= Мир MS Excel/Проставить значение в зависимости от даты - Мир MS Excel
dndndn Дата: Пятница, 04.01.2019, 10:16 | Сообщение № 1
Подскажите формулу, необходимо в ячейке например С1 чтоб отобразилась цифра с ячейки В1 после того как в ячейке А1 появиться дата с 1 по 31 число 02 месяца 2019 года
К сообщению приложен файл: 5820568.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал dndndn - Пятница, 04.01.2019, 10:37
СообщениеПодскажите формулу, необходимо в ячейке например С1 чтоб отобразилась цифра с ячейки В1 после того как в ячейке А1 появиться дата с 1 по 31 число 02 месяца 2019 года
Автор - dndndn
Дата добавления - 04.01.2019 в 10:16
китин Дата: Пятница, 04.01.2019, 10:19 | Сообщение № 2
2.Очень ВАЖНО! При создании темы, давайте теме название, отражающее суть Вашей проблемы и указывайте предпочитаемый способ решения (формулы или макросы).
Создавать темы типа «ХЕЛП», «Условное форматирование», «Проблема с макросом», «ПОМОГИТЕ», «Не работает формула», «Как решить?» и подобные - НЕЛЬЗЯ!!! Такие темы будут закрываться или удаляться.
Название темы поменяйте и приложите файл-пример
Дата добавления - 04.01.2019 в 10:19
AlexM Дата: Пятница, 04.01.2019, 10:47 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
=ЕСЛИ(МЕСЯЦ(A1)=2;B1;"")
или
=ЕСЛИ(ТЕКСТ(A1;"ММГГГ")="022019";B1;"")
Тема все равно неудачная.
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 04.01.2019, 10:49
или
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.01.2019 в 10:47
dndndn Дата: Пятница, 04.01.2019, 10:58 | Сообщение № 4
AlexM, Благодарю, то что надо!
СообщениеAlexM, Благодарю, то что надо!
Автор - dndndn
Дата добавления - 04.01.2019 в 10:58
dndndn Дата: Пятница, 04.01.2019, 11:35 | Сообщение № 5
AlexM, Возникла проблема, при отсутствии даты в А1 - пустая ячейка, в С1 появляются данные с В1. Как решить данную проблему? Причем в файле - пример который прилагаю такой проблемы нет, а в моей таблице есть.
Сообщение отредактировал dndndn - Пятница, 04.01.2019, 11:44
СообщениеAlexM, Возникла проблема, при отсутствии даты в А1 - пустая ячейка, в С1 появляются данные с В1. Как решить данную проблему? Причем в файле - пример который прилагаю такой проблемы нет, а в моей таблице есть.
Автор - dndndn
Дата добавления - 04.01.2019 в 11:35
Pelena Дата: Пятница, 04.01.2019, 11:44 | Сообщение № 6
Репутация: 4659 ±
Покажите ошибку в файле
Дата добавления - 04.01.2019 в 11:44
китин Дата: Пятница, 04.01.2019, 11:45 | Сообщение № 7
не верю (с)
покажите в файле
не верю (с)
покажите в файле
Дата добавления - 04.01.2019 в 11:45
dndndn Дата: Пятница, 04.01.2019, 11:55 | Сообщение № 8
Pelena, Дело в том что в в чистом файле пример в нем нет такой ошибки, а в моей таблице она есть, в чем причина не понятно.
СообщениеPelena, Дело в том что в в чистом файле пример в нем нет такой ошибки, а в моей таблице она есть, в чем причина не понятно.
Автор - dndndn
Дата добавления - 04.01.2019 в 11:55
dndndn Дата: Пятница, 04.01.2019, 12:10 | Сообщение № 9
Прилагаю файл пример в котором отсутствие даты в D4 необходимое число с N4 появляется в N16. А по условию формулы число с N4 не должно появляться в N16 пока не появится дата в D4 с месяцем 1 (Январь). Как это исправить?
К сообщению приложен файл: __2.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал dndndn - Пятница, 04.01.2019, 12:13
СообщениеПрилагаю файл пример в котором отсутствие даты в D4 необходимое число с N4 появляется в N16. А по условию формулы число с N4 не должно появляться в N16 пока не появится дата в D4 с месяцем 1 (Январь). Как это исправить?
Автор - dndndn
Дата добавления - 04.01.2019 в 12:10
Pelena Дата: Пятница, 04.01.2019, 12:17 | Сообщение № 10
Репутация: 4659 ±
Используйте вторую формулу
=ЕСЛИ(ТЕКСТ(D4;"ММГГГ")="012019";N4;"")
СообщениеИспользуйте вторую формулу
Дата добавления - 04.01.2019 в 12:17
китин Дата: Пятница, 04.01.2019, 12:21 | Сообщение № 11
=ЕСЛИ(D4="";"0";ЕСЛИ(МЕСЯЦ(D4)=2;N4;"0"))
Дата добавления - 04.01.2019 в 12:21
dndndn Дата: Пятница, 04.01.2019, 12:35 | Сообщение № 12
Pelena, Проблема решена, спасибо!
СообщениеPelena, Проблема решена, спасибо!
Автор - dndndn
Дата добавления - 04.01.2019 в 12:35
