Защёлка-Тригер
Кайли
Дата: Суббота, 05.01.2019, 17:53 |
Были попытки сделать простую защёлку-триггер из двух ИЛИ-НЕ, двух И , и одного инвентора, в результате циклическая ссылка. Есть у кого решение ?
Были попытки сделать простую защёлку-триггер из двух ИЛИ-НЕ, двух И , и одного инвентора, в результате циклическая ссылка. Есть у кого решение ? Кайли
Привет Мир!
Сообщение отредактировал Кайли - Суббота, 05.01.2019, 18:57
Сообщение Были попытки сделать простую защёлку-триггер из двух ИЛИ-НЕ, двух И , и одного инвентора, в результате циклическая ссылка. Есть у кого решение ? Автор - Кайли Дата добавления - 05.01.2019 в 17:53
Nic70y
Дата: Суббота, 05.01.2019, 18:13 |
может и есть, но без файла этого не узнать. а так вообще: итеративные вычисления, а лучше vba.
может и есть, но без файла этого не узнать. а так вообще: итеративные вычисления, а лучше vba. Nic70y
Сообщение может и есть, но без файла этого не узнать. а так вообще: итеративные вычисления, а лучше vba. Автор - Nic70y Дата добавления - 05.01.2019 в 18:13
Кайли
Дата: Суббота, 05.01.2019, 19:17 |
похоже какой то переменный сигнал нужен, квадратный 101010
похоже какой то переменный сигнал нужен, квадратный 101010 Кайли
Привет Мир!
Сообщение похоже какой то переменный сигнал нужен, квадратный 101010 Автор - Кайли Дата добавления - 05.01.2019 в 19:17
Дата: Суббота, 05.01.2019, 20:07 |
Кайли , объясните словами, что Вы имеете в виду под "защёлка-триггер"? Конечная цель какая?
Кайли , объясните словами, что Вы имеете в виду под "защёлка-триггер"? Конечная цель какая?Pelena
Сообщение Кайли , объясните словами, что Вы имеете в виду под "защёлка-триггер"? Конечная цель какая?Автор - Pelena Дата добавления - 05.01.2019 в 20:07
vikttur
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 01:47 |
Основы цифровой электроники. Триггер-защелка - элемент хранения информации. Защелка - потому что "защелкивается". Если на тактовый вход поступают импульсы, происходит считывание информации с сигального входа и передача ее на выход. При отсутствии тактовых импульсов на выходе сохраяется ранее записанная информация. В компьютере такого добра - валом. Соединим таких 8 штук - и можем хранить целый байт информации! Итеративные вычисления включены. Триггер на логических элементах и как отдельный элемент. В примере простейшая реализация без потактовой разбивки.
Основы цифровой электроники. Триггер-защелка - элемент хранения информации. Защелка - потому что "защелкивается". Если на тактовый вход поступают импульсы, происходит считывание информации с сигального входа и передача ее на выход. При отсутствии тактовых импульсов на выходе сохраяется ранее записанная информация. В компьютере такого добра - валом. Соединим таких 8 штук - и можем хранить целый байт информации! Итеративные вычисления включены. Триггер на логических элементах и как отдельный элемент. В примере простейшая реализация без потактовой разбивки. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 06.01.2019, 01:56
Сообщение Основы цифровой электроники. Триггер-защелка - элемент хранения информации. Защелка - потому что "защелкивается". Если на тактовый вход поступают импульсы, происходит считывание информации с сигального входа и передача ее на выход. При отсутствии тактовых импульсов на выходе сохраяется ранее записанная информация. В компьютере такого добра - валом. Соединим таких 8 штук - и можем хранить целый байт информации! Итеративные вычисления включены. Триггер на логических элементах и как отдельный элемент. В примере простейшая реализация без потактовой разбивки. Автор - vikttur Дата добавления - 06.01.2019 в 01:47
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 07:49 |
[offtop]Основы цифровой электроники
Понятно Электронику изучала один семестр ...дцать лет назад. Забыла, а может и не знала [/offtop]
Понятно Электронику изучала один семестр ...дцать лет назад. Забыла, а может и не знала [/offtop] Pelena
Сообщение [offtop]Основы цифровой электроники
Понятно Электронику изучала один семестр ...дцать лет назад. Забыла, а может и не знала [/offtop] Автор - Pelena Дата добавления - 06.01.2019 в 07:49
Кайли
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 14:43 |
будем мини-процессор 8080 делать :-) спасибо работает. Думаю от второго инверторного Q выхода можно избавится.
будем мини-процессор 8080 делать :-) спасибо работает. Думаю от второго инверторного Q выхода можно избавится. Кайли
Привет Мир!
Сообщение будем мини-процессор 8080 делать :-) спасибо работает. Думаю от второго инверторного Q выхода можно избавится. Автор - Кайли Дата добавления - 06.01.2019 в 14:43
vikttur
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 15:00 |
Сущий пустяк. всего лишь 30-40 тысяч ключей нарисовать
Сущий пустяк. всего лишь 30-40 тысяч ключей нарисовать vikttur
Сообщение Цитата
Сущий пустяк. всего лишь 30-40 тысяч ключей нарисовать Автор - vikttur Дата добавления - 06.01.2019 в 15:00
Светлый
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 17:13 |
Excel 2013, 2016
Если не надо моделировать каждый элемент, то можно использовать такую формулу:Формула в ячейке I14.
Если не надо моделировать каждый элемент, то можно использовать такую формулу:Формула в ячейке I14. Светлый
Сообщение Если не надо моделировать каждый элемент, то можно использовать такую формулу:Формула в ячейке I14. Автор - Светлый Дата добавления - 06.01.2019 в 17:13
