Как посчитать отфильтрованные столбцы (текстовое значение)
Vera
Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:01 |
Как посчитать отфильтрованные столбцы (текстовое значение), чтобы в ячейке итог был в виде цифры.
Как посчитать отфильтрованные столбцы (текстовое значение), чтобы в ячейке итог был в виде цифры. Vera
Сообщение Как посчитать отфильтрованные столбцы (текстовое значение), чтобы в ячейке итог был в виде цифры. Автор - Vera Дата добавления - 15.03.2013 в 16:01
Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:12 |
Vera , а теперь задайте вопрос ещё раз, но что бы было из него хоть что-то понятно и только после прочтения правил
Vera , а теперь задайте вопрос ещё раз, но что бы было из него хоть что-то понятно и только после прочтения правилSerge_007
Сообщение Vera , а теперь задайте вопрос ещё раз, но что бы было из него хоть что-то понятно и только после прочтения правилАвтор - Serge_007 Дата добавления - 15.03.2013 в 16:12
Vera
Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:42 |
Vera
Сообщение 151262252 Автор - Vera Дата добавления - 15.03.2013 в 16:42
Vera
Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:44 |
Мне нужно посчитать столбец С, после фильтрации (текстовое значение), чтобы вышло количество отфильтрованных строк (цифра)
Мне нужно посчитать столбец С, после фильтрации (текстовое значение), чтобы вышло количество отфильтрованных строк (цифра) Vera
К сообщению приложен файл:
...xlsx
(13.1 Kb)
Vera
Сообщение Мне нужно посчитать столбец С, после фильтрации (текстовое значение), чтобы вышло количество отфильтрованных строк (цифра) Автор - Vera Дата добавления - 15.03.2013 в 16:44
Формуляр
Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:57 |
Excel 2003, 2013
Что значит "посчитать" текстовое значение?! Покажите результат в своём примере. Если нужно количество отфильтрованных строк - оно и так отображается на нижней панели.
Что значит "посчитать" текстовое значение?! Покажите результат в своём примере. Если нужно количество отфильтрованных строк - оно и так отображается на нижней панели.Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение Цитата (Vera )
Что значит "посчитать" текстовое значение?! Покажите результат в своём примере. Если нужно количество отфильтрованных строк - оно и так отображается на нижней панели.Автор - Формуляр Дата добавления - 15.03.2013 в 16:57
Дата: Пятница, 15.03.2013, 17:00 |
Вот это и есть ключ к пониманию Код
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;C3:C15)
Сообщение Вот это и есть ключ к пониманию Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.03.2013 в 17:00
Vera
Дата: Пятница, 15.03.2013, 17:02 |
Спасибо вам огромное, я не знала даже где смотреть, а как эти результаты можно вывести в таблице в строке "всего"?
Спасибо вам огромное, я не знала даже где смотреть, а как эти результаты можно вывести в таблице в строке "всего"? Vera
Vera
Сообщение Спасибо вам огромное, я не знала даже где смотреть, а как эти результаты можно вывести в таблице в строке "всего"? Автор - Vera Дата добавления - 15.03.2013 в 17:02
Дата: Пятница, 15.03.2013, 17:04 |
Теперь второй раз задавайте вопрос и опять предварительно читайте правила Цитата (Формуляр )
Саш, ты про это?
Саш, ты про это? Serge_007
Саш, ты про это? Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.03.2013 в 17:04
Vera
Дата: Пятница, 15.03.2013, 17:23 |
Здравствуйте, ещё раз! Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы в графе итого, выходило количество отфильтрованных строк (в ячейках нужно чтобы отображались цифры, которые в нижней части панели видны. Спасибо большое за помощь.
Здравствуйте, ещё раз! Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы в графе итого, выходило количество отфильтрованных строк (в ячейках нужно чтобы отображались цифры, которые в нижней части панели видны. Спасибо большое за помощь. Vera
Vera
Сообщение Здравствуйте, ещё раз! Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы в графе итого, выходило количество отфильтрованных строк (в ячейках нужно чтобы отображались цифры, которые в нижней части панели видны. Спасибо большое за помощь. Автор - Vera Дата добавления - 15.03.2013 в 17:23
Vera
Дата: Пятница, 15.03.2013, 17:29 |
Спасибо разобралась
Vera
Сообщение Спасибо разобралась Автор - Vera Дата добавления - 15.03.2013 в 17:29
s1910197
Дата: Четверг, 13.03.2014, 11:17 |
Здравствуйте! Необходимо посчитать количество заполненных ячеек между несколькими закрашеными ячейками. Образец прилагается
Здравствуйте! Необходимо посчитать количество заполненных ячеек между несколькими закрашеными ячейками. Образец прилагается s1910197
21.xls
(32.5 Kb)
Сообщение Здравствуйте! Необходимо посчитать количество заполненных ячеек между несколькими закрашеными ячейками. Образец прилагается Автор - s1910197 Дата добавления - 13.03.2014 в 11:17
Дата: Четверг, 13.03.2014, 11:26 |
s1910197 , Ваш вопрос не имеет отношения к данной теме. Прочитайте Правила форума и создайте свою тему
s1910197 , Ваш вопрос не имеет отношения к данной теме. Прочитайте Правила форума и создайте свою темуPelena
Сообщение s1910197 , Ваш вопрос не имеет отношения к данной теме. Прочитайте Правила форума и создайте свою темуАвтор - Pelena Дата добавления - 13.03.2014 в 11:26
