= Мир MS Excel/Заполнение строки по условию - Мир MS Excel
прохожий Дата: Среда, 09.01.2019, 19:42 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Поздравляю с прошедшими праздниками!
Столкнулся с проблемой.
Требуется упростить ввод данных.
Понимаю, что должно быть простое решение, но никак не могу найти.
Подскажите пожалуйста.
В приложенном файле на 1 листе в таблице при выборе из выпадающего списка "Наименования" требуется автоматическое заполнение по этому наименованию его тип и № из 2-го листа.
Надеюсь далеко не пошлёте с такой мелочью, но я уже час ищу решение и никак, похоже тупею :(
К сообщению приложен файл: 3798552.xlsx (9.8 Kb)
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле (Экзюпери)
Сообщение отредактировал прохожий - Среда, 09.01.2019, 19:43
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - прохожий
Дата добавления - 09.01.2019 в 19:42
vikttur Дата: Среда, 09.01.2019, 19:55 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Читайте о функции ВПР. Это Ваша помощница.
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 09.01.2019, 19:56
СообщениеЧитайте о функции ВПР. Это Ваша помощница.
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.01.2019 в 19:55
прохожий Дата: Среда, 09.01.2019, 20:16 | Сообщение № 3
Спасибо! Дошло.
hands
СообщениеСпасибо! Дошло.
hands
Автор - прохожий
Дата добавления - 09.01.2019 в 20:16
_Boroda_ Дата: Среда, 09.01.2019, 21:05 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Заодно посмотрите функцию ПРОСМОТР и связку ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ (если вдруг искомый столбец в таблице-источнике будет не первым, то ВПР-ом будет сложнее, хоть и все равно можно http://www.excelworld.ru/forum/7-5064-1)
https://support.office.com/ru-ru....e3864cb
https://support.office.com/ru-ru....3270438
Для числовых выводимых значений можно использовать СУММЕСЛИ, СУММЕСЛИМН или СУММПРОИЗВ
СообщениеЗаодно посмотрите функцию ПРОСМОТР и связку ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ (если вдруг искомый столбец в таблице-источнике будет не первым, то ВПР-ом будет сложнее, хоть и все равно можно http://www.excelworld.ru/forum/7-5064-1)
Дата добавления - 09.01.2019 в 21:05
прохожий Дата: Четверг, 10.01.2019, 18:59 | Сообщение № 5
Спасибо, изучил и эти варианты.
Просмотр даже понятнее, проще по моему.
С учётом того, что фактически у меня таблица довольно большая и использует много формул и информации, упрощение каждой детали важно.
Теперь надо будет просмотреть функции, что бы в ячейках с автоматическим подсчётом никто не мог заносить свои данные.
Я ещё этим не занимался.
Что бы формулы не портили.
СообщениеСпасибо, изучил и эти варианты.
Автор - прохожий
Дата добавления - 10.01.2019 в 18:59
прохожий Дата: Четверг, 10.01.2019, 19:08 | Сообщение № 6
ну с этим оказалось совсем просто, стоило только поставить условие.
Сообщениену с этим оказалось совсем просто, стоило только поставить условие.
Автор - прохожий
Дата добавления - 10.01.2019 в 19:08
