= Мир MS Excel/Использование знака Больше или Равно - Мир MS Excel
Vsokolov Дата: Пятница, 11.01.2019, 01:33 | Сообщение № 1
Возможно ли в Excel такое выражение? Имею в виду, знаки "больше или равно" обрамляют операнд с двух сторон.
=ЕСЛИ(5<=D28<=6;$M$5;ЕСЛИ(7<=D28<=8;$M$6;ЕСЛИ(9<=D28<=19;$M$7;ЕСЛИ(20<=D28<=28;$M$8;"не_в_диапазоне"))))
Формула не работает
Сообщение отредактировал Vsokolov - Пятница, 11.01.2019, 01:33
СообщениеВозможно ли в Excel такое выражение? Имею в виду, знаки "больше или равно" обрамляют операнд с двух сторон.
Формула не работает
Автор - Vsokolov
Дата добавления - 11.01.2019 в 01:33
vikttur Дата: Пятница, 11.01.2019, 02:38 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Естественно, не работает. Два условия записываются раздельно в функции И или ИЛИ:
И(D28>=5;D28<=6)
ИЛИ(D28=5;D28=6)
ИЛИ(D28={5;6})
В каскаде функций ЕСЛИ одно из условий проверяется в предыдущей или последующей функции, поэтому проверять два условия - лишнее:
=ЕСЛИ(ИЛИ(D28<5;D28>28);"не_в_диапазоне";ЕСЛИ(D28<=6;$M$5;ЕСЛИ(D28<=8;$M$6;ЕСЛИ(D28<=19;$M$7;ЕСЛИ(D28<=28;$M$8)))))
Каскад ЕСЛИ можно заменить:
ИНДЕКС($M$5:$M$8;ПОИСКПОЗ(D28;{5;7;9;20}))
=ПРОСМОТР(D28;{5;7;9;20};$M$5:$M$8)
Или указать значения диапазона в массиве консант:
=ВПР(D28;{5;11:7;"ок":9;22:20;33};2)
где 11, "ок", 22, 33 - значения из M5:M8
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 11.01.2019, 10:07
СообщениеЕстественно, не работает. Два условия записываются раздельно в функции И или ИЛИ:
И(D28>=5;D28<=6)
ИЛИ(D28=5;D28=6)
ИЛИ(D28={5;6})
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.01.2019 в 02:38
Gustav Дата: Пятница, 11.01.2019, 13:00 | Сообщение № 3
Репутация: 1224 ±
И(D28>=5;D28<=6)
Для придания некоторого визуального сходства с математическим неравенством я иногда записываю подобные условия в следующей форме:
И(5<=D28;D28<=6)
И(D28>=5;D28<=6)
И(5<=D28;D28<=6)
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.01.2019 в 13:00
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.01.2019, 13:24 | Сообщение № 4
Еще можно так поизвращаться
=МЕДИАНА(5;6;D28)=D28
Медиана трех чисел дает среднее (по расположению на цифровой оси) из них. Среднее - это меньше или равно большего и больше или равно меньшего :) Если среднее равно искомому D28, то это D28 как раз находится между 5 и 6
СообщениеЕще можно так поизвращаться
Дата добавления - 11.01.2019 в 13:24
