= Мир MS Excel/Подсчитать количество месяцев расхода. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Суббота, 12.01.2019, 10:33 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. У меня есть аналитическая таблица, в которой делаю анализ. Обязательный параметр, это кол-во месяцев расхода (лист 1 колонка Н). На листе (Кол-во месяцев расхода) необходимо подсчитать кол-во месяцев расхода, данные проставить в пустые ячейки (желтая заливка). Сама формула на листе (формула). И в итоге полученное число перенести в колонку Н на лист 1. Если получится это сделать, то заранее большое спасибо. Очень много времени уходит на такой анализ, а с автоматическим подсчетом это будет в разы быстрее.
К сообщению приложен файл: 2824362.xls (44.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. У меня есть аналитическая таблица, в которой делаю анализ. Обязательный параметр, это кол-во месяцев расхода (лист 1 колонка Н). На листе (Кол-во месяцев расхода) необходимо подсчитать кол-во месяцев расхода, данные проставить в пустые ячейки (желтая заливка). Сама формула на листе (формула). И в итоге полученное число перенести в колонку Н на лист 1. Если получится это сделать, то заранее большое спасибо. Очень много времени уходит на такой анализ, а с автоматическим подсчетом это будет в разы быстрее.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 12.01.2019 в 10:33
Pelena Дата: Суббота, 12.01.2019, 11:22 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
А если немного видоизменить таблицу на втором листе?
К сообщению приложен файл: 2765640.xls (66.5 Kb)
Дата добавления - 12.01.2019 в 11:22
Mark1976 Дата: Суббота, 12.01.2019, 12:14 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Pelena, да. Таблицу можно изменить. Ее внешний вид особо не важен. А формула там как работает? У меня несколько тысяч строк.
Сообщение отредактировал Mark1976 - Суббота, 12.01.2019, 12:14
СообщениеPelena, да. Таблицу можно изменить. Ее внешний вид особо не важен. А формула там как работает? У меня несколько тысяч строк.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 12.01.2019 в 12:14
Nic70y Дата: Суббота, 12.01.2019, 12:28 | Сообщение № 4
Репутация: 2484 ±
=СЧЁТ(1/(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ($A$2:A2=A2;ПРАВБ(B$2:B2;7);"ю");ЕСЛИ($A$2:A2=A2;ПРАВБ(B$2:B2;7));)=СТРОКА($A$2:A2)-1))
апдэйт: с пустой немного косяк, но это можно исправить.
К сообщению приложен файл: 1238226.xls (45.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 12.01.2019, 12:35
Дата добавления - 12.01.2019 в 12:28
Mark1976 Дата: Суббота, 12.01.2019, 12:49 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Mark1976, спасибо. Посмотрел пример. В нем все работает. Сейчас применю на большой таблице. Сразу отпишусь.
СообщениеMark1976, спасибо. Посмотрел пример. В нем все работает. Сейчас применю на большой таблице. Сразу отпишусь.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 12.01.2019 в 12:49
Mark1976 Дата: Суббота, 12.01.2019, 12:50 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, в Вашем примере формулы автоматом же не вставятся. Или я ошибаюсь?
СообщениеNic70y, в Вашем примере формулы автоматом же не вставятся. Или я ошибаюсь?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 12.01.2019 в 12:50
Nic70y Дата: Суббота, 12.01.2019, 12:58 | Сообщение № 7
Репутация: 2484 ±
не вставятся
не ставятся.
не понял видать.
не вставятся
не ставятся.
не понял видать.
Дата добавления - 12.01.2019 в 12:58
Mark1976 Дата: Суббота, 12.01.2019, 13:02 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, я не понял Вас.
СообщениеNic70y, я не понял Вас.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 12.01.2019 в 13:02
Nic70y Дата: Суббота, 12.01.2019, 13:05 | Сообщение № 9
Репутация: 2484 ±
я вставил формулы в Ваши желтые ячейки вручную (копипастом)
Сообщениея вставил формулы в Ваши желтые ячейки вручную (копипастом)
Дата добавления - 12.01.2019 в 13:05
Mark1976 Дата: Суббота, 12.01.2019, 13:12 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, понятно. Но мне эта надо делать автоматически. Руками я не смогу обработать 1000 строк.
СообщениеNic70y, понятно. Но мне эта надо делать автоматически. Руками я не смогу обработать 1000 строк.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 12.01.2019 в 13:12
Pelena Дата: Суббота, 12.01.2019, 13:34 | Сообщение № 11
Репутация: 4660 ±
Формула там Ваша, просто диапазон определяется автоматически. Возможно, имеет смысл сделать ссылки не на целые столбцы, а взять конечные диапазоны, можно с запасом
Дата добавления - 12.01.2019 в 13:34
Mark1976 Дата: Суббота, 12.01.2019, 13:39 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Pelena, я разобрался. В ВПР диапазон был маленький. Я переставил диапазон и все заработало. Вот только почему эта позиция: Адреналин 0,001 мг/мл 1,0 №5 не подтянулась в таблицу. Кол-во месяцев расхода =11. И вот эта позиция: Волювен 6% 500,0 №10
Огромное спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: -_.xlsb (71.3 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Суббота, 12.01.2019, 13:59
СообщениеPelena, я разобрался. В ВПР диапазон был маленький. Я переставил диапазон и все заработало. Вот только почему эта позиция: Адреналин 0,001 мг/мл 1,0 №5 не подтянулась в таблицу. Кол-во месяцев расхода =11. И вот эта позиция: Волювен 6% 500,0 №10
Автор - Mark1976
Дата добавления - 12.01.2019 в 13:39
Nic70y Дата: Суббота, 12.01.2019, 15:51 | Сообщение № 13
Репутация: 2484 ±
Лист 1.[b5]/Адреналин 0,001 мг/мл 1,0 №5 /
Кол-во месяцев расхода.[a10]/Адреналин 0,001 мг/мл 1,0 №5/
найдите 1 отличие.
=ВПР(СЖПРОБЕЛЫ(B3);'Кол-во месяцев расхода'!$A$2:$D$81;4;0)
СообщениеЛист 1.[b5]/Адреналин 0,001 мг/мл 1,0 №5 /
найдите 1 отличие.
Дата добавления - 12.01.2019 в 15:51
Mark1976 Дата: Суббота, 12.01.2019, 16:27 | Сообщение № 14
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, спасибо. Вот на это не обратил внимание.
СообщениеNic70y, спасибо. Вот на это не обратил внимание.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 12.01.2019 в 16:27
Mark1976 Дата: Суббота, 12.01.2019, 16:40 | Сообщение № 15
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, а вот с этим "Волювен 6% 500,0 №10" не получилось. Так и стоит пусто.
СообщениеNic70y, а вот с этим "Волювен 6% 500,0 №10" не получилось. Так и стоит пусто.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 12.01.2019 в 16:40
Mark1976 Дата: Суббота, 12.01.2019, 16:42 | Сообщение № 16
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, я не вижу этот "/" символ
СообщениеNic70y, я не вижу этот "/" символ
Автор - Mark1976
Дата добавления - 12.01.2019 в 16:42
Pelena Дата: Суббота, 12.01.2019, 17:21 | Сообщение № 17
Репутация: 4660 ±
При чём тут "этот символ"? У Вас там пробелы в конце текста
СообщениеПри чём тут "этот символ"? У Вас там пробелы в конце текста
Дата добавления - 12.01.2019 в 17:21
Mark1976 Дата: Суббота, 12.01.2019, 17:23 | Сообщение № 18
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Pelena, понял. Не знал, что так пробел обозначается.
СообщениеPelena, понял. Не знал, что так пробел обозначается.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 12.01.2019 в 17:23
Nic70y Дата: Суббота, 12.01.2019, 18:19 | Сообщение № 19
Репутация: 2484 ±
не обозначается он так.
надо было мне его как-то выделить.
Вариант с доп.столбцами (в файле)
К сообщению приложен файл: 2319661.xlsb (61.2 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 12.01.2019, 18:21
Дата добавления - 12.01.2019 в 18:19
