Подсчитать количество месяцев расхода.
Mark1976
Дата: Суббота, 12.01.2019, 10:33 |
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. У меня есть аналитическая таблица, в которой делаю анализ. Обязательный параметр, это кол-во месяцев расхода (лист 1 колонка Н). На листе (Кол-во месяцев расхода) необходимо подсчитать кол-во месяцев расхода, данные проставить в пустые ячейки (желтая заливка). Сама формула на листе (формула). И в итоге полученное число перенести в колонку Н на лист 1. Если получится это сделать, то заранее большое спасибо. Очень много времени уходит на такой анализ, а с автоматическим подсчетом это будет в разы быстрее.
Здравствуйте. У меня есть аналитическая таблица, в которой делаю анализ. Обязательный параметр, это кол-во месяцев расхода (лист 1 колонка Н). На листе (Кол-во месяцев расхода) необходимо подсчитать кол-во месяцев расхода, данные проставить в пустые ячейки (желтая заливка). Сама формула на листе (формула). И в итоге полученное число перенести в колонку Н на лист 1. Если получится это сделать, то заранее большое спасибо. Очень много времени уходит на такой анализ, а с автоматическим подсчетом это будет в разы быстрее. Mark1976
Сообщение Здравствуйте. У меня есть аналитическая таблица, в которой делаю анализ. Обязательный параметр, это кол-во месяцев расхода (лист 1 колонка Н). На листе (Кол-во месяцев расхода) необходимо подсчитать кол-во месяцев расхода, данные проставить в пустые ячейки (желтая заливка). Сама формула на листе (формула). И в итоге полученное число перенести в колонку Н на лист 1. Если получится это сделать, то заранее большое спасибо. Очень много времени уходит на такой анализ, а с автоматическим подсчетом это будет в разы быстрее. Автор - Mark1976 Дата добавления - 12.01.2019 в 10:33
Дата: Суббота, 12.01.2019, 11:22 |
Здравствуйте. А если немного видоизменить таблицу на втором листе?
Здравствуйте. А если немного видоизменить таблицу на втором листе? Pelena
Сообщение Здравствуйте. А если немного видоизменить таблицу на втором листе? Автор - Pelena Дата добавления - 12.01.2019 в 11:22
Mark1976
Дата: Суббота, 12.01.2019, 12:14 |
Excel 2010, 2013
Pelena, да. Таблицу можно изменить. Ее внешний вид особо не важен. А формула там как работает? У меня несколько тысяч строк.
Pelena, да. Таблицу можно изменить. Ее внешний вид особо не важен. А формула там как работает? У меня несколько тысяч строк. Mark1976
Сообщение отредактировал Mark1976 - Суббота, 12.01.2019, 12:14
Сообщение Pelena, да. Таблицу можно изменить. Ее внешний вид особо не важен. А формула там как работает? У меня несколько тысяч строк. Автор - Mark1976 Дата добавления - 12.01.2019 в 12:14
Nic70y
Дата: Суббота, 12.01.2019, 12:28 |
=СЧЁТ(1/(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ($A$2:A2=A2;ПРАВБ(B$2:B2;7);"ю");ЕСЛИ($A$2:A2=A2;ПРАВБ(B$2:B2;7));)=СТРОКА($A$2:A2)-1))
апдэйт: с пустой немного косяк, но это можно исправить.
апдэйт: с пустой немного косяк, но это можно исправить.Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 12.01.2019, 12:35
Сообщение Код
апдэйт: с пустой немного косяк, но это можно исправить.Автор - Nic70y Дата добавления - 12.01.2019 в 12:28
Mark1976
Дата: Суббота, 12.01.2019, 12:49 |
Excel 2010, 2013
Mark1976, спасибо. Посмотрел пример. В нем все работает. Сейчас применю на большой таблице. Сразу отпишусь.
Mark1976, спасибо. Посмотрел пример. В нем все работает. Сейчас применю на большой таблице. Сразу отпишусь. Mark1976
Сообщение Mark1976, спасибо. Посмотрел пример. В нем все работает. Сейчас применю на большой таблице. Сразу отпишусь. Автор - Mark1976 Дата добавления - 12.01.2019 в 12:49
Mark1976
Дата: Суббота, 12.01.2019, 12:50 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, в Вашем примере формулы автоматом же не вставятся. Или я ошибаюсь?
Nic70y, в Вашем примере формулы автоматом же не вставятся. Или я ошибаюсь? Mark1976
Сообщение Nic70y, в Вашем примере формулы автоматом же не вставятся. Или я ошибаюсь? Автор - Mark1976 Дата добавления - 12.01.2019 в 12:50
Nic70y
Дата: Суббота, 12.01.2019, 12:58 |
не ставятся. не понял видать.
не ставятся. не понял видать. Nic70y
Сообщение не ставятся. не понял видать. Автор - Nic70y Дата добавления - 12.01.2019 в 12:58
Mark1976
Дата: Суббота, 12.01.2019, 13:02 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, я не понял Вас.
Сообщение Nic70y, я не понял Вас. Автор - Mark1976 Дата добавления - 12.01.2019 в 13:02
Nic70y
Дата: Суббота, 12.01.2019, 13:05 |
я вставил формулы в Ваши желтые ячейки вручную (копипастом)
я вставил формулы в Ваши желтые ячейки вручную (копипастом) Nic70y
Сообщение я вставил формулы в Ваши желтые ячейки вручную (копипастом) Автор - Nic70y Дата добавления - 12.01.2019 в 13:05
Mark1976
Дата: Суббота, 12.01.2019, 13:12 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, понятно. Но мне эта надо делать автоматически. Руками я не смогу обработать 1000 строк.
Nic70y, понятно. Но мне эта надо делать автоматически. Руками я не смогу обработать 1000 строк. Mark1976
Сообщение Nic70y, понятно. Но мне эта надо делать автоматически. Руками я не смогу обработать 1000 строк. Автор - Mark1976 Дата добавления - 12.01.2019 в 13:12
Дата: Суббота, 12.01.2019, 13:34 |
Формула там Ваша, просто диапазон определяется автоматически. Возможно, имеет смысл сделать ссылки не на целые столбцы, а взять конечные диапазоны, можно с запасом
Формула там Ваша, просто диапазон определяется автоматически. Возможно, имеет смысл сделать ссылки не на целые столбцы, а взять конечные диапазоны, можно с запасомPelena
Сообщение формула там как работает?
Формула там Ваша, просто диапазон определяется автоматически. Возможно, имеет смысл сделать ссылки не на целые столбцы, а взять конечные диапазоны, можно с запасомАвтор - Pelena Дата добавления - 12.01.2019 в 13:34
Mark1976
Дата: Суббота, 12.01.2019, 13:39 |
Excel 2010, 2013
Pelena, я разобрался. В ВПР диапазон был маленький. Я переставил диапазон и все заработало. Вот только почему эта позиция: Адреналин 0,001 мг/мл 1,0 №5 не подтянулась в таблицу. Кол-во месяцев расхода =11. И вот эта позиция: Волювен 6% 500,0 №10 Огромное спасибо за помощь.
Pelena, я разобрался. В ВПР диапазон был маленький. Я переставил диапазон и все заработало. Вот только почему эта позиция: Адреналин 0,001 мг/мл 1,0 №5 не подтянулась в таблицу. Кол-во месяцев расхода =11. И вот эта позиция: Волювен 6% 500,0 №10 Огромное спасибо за помощь. Mark1976
К сообщению приложен файл:
-_.xlsb
(71.3 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Суббота, 12.01.2019, 13:59
Сообщение Pelena, я разобрался. В ВПР диапазон был маленький. Я переставил диапазон и все заработало. Вот только почему эта позиция: Адреналин 0,001 мг/мл 1,0 №5 не подтянулась в таблицу. Кол-во месяцев расхода =11. И вот эта позиция: Волювен 6% 500,0 №10 Огромное спасибо за помощь. Автор - Mark1976 Дата добавления - 12.01.2019 в 13:39
Nic70y
Дата: Суббота, 12.01.2019, 15:51 |
Лист 1.[b5]/Адреналин 0,001 мг/мл 1,0 №5 / Кол-во месяцев расхода.[a10]/Адреналин 0,001 мг/мл 1,0 №5/ найдите 1 отличие.Код
=ВПР(СЖПРОБЕЛЫ(B3);'Кол-во месяцев расхода'!$A$2:$D$81;4;0)
Nic70y
Сообщение Лист 1.[b5]/Адреналин 0,001 мг/мл 1,0 №5 / Кол-во месяцев расхода.[a10]/Адреналин 0,001 мг/мл 1,0 №5/ найдите 1 отличие.Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 12.01.2019 в 15:51
Mark1976
Дата: Суббота, 12.01.2019, 16:27 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, спасибо. Вот на это не обратил внимание.
Nic70y, спасибо. Вот на это не обратил внимание. Mark1976
Сообщение Nic70y, спасибо. Вот на это не обратил внимание. Автор - Mark1976 Дата добавления - 12.01.2019 в 16:27
Mark1976
Дата: Суббота, 12.01.2019, 16:40 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, а вот с этим "Волювен 6% 500,0 №10" не получилось. Так и стоит пусто.
Nic70y, а вот с этим "Волювен 6% 500,0 №10" не получилось. Так и стоит пусто. Mark1976
Сообщение Nic70y, а вот с этим "Волювен 6% 500,0 №10" не получилось. Так и стоит пусто. Автор - Mark1976 Дата добавления - 12.01.2019 в 16:40
Mark1976
Дата: Суббота, 12.01.2019, 16:42 |
Сообщение № 16
Excel 2010, 2013
Nic70y, я не вижу этот "/" символ
Nic70y, я не вижу этот "/" символ Mark1976
Сообщение Nic70y, я не вижу этот "/" символ Автор - Mark1976 Дата добавления - 12.01.2019 в 16:42
Дата: Суббота, 12.01.2019, 17:21 |
Сообщение № 17
При чём тут "этот символ"? У Вас там пробелы в конце текста
При чём тут "этот символ"? У Вас там пробелы в конце текста Pelena
Сообщение При чём тут "этот символ"? У Вас там пробелы в конце текста Автор - Pelena Дата добавления - 12.01.2019 в 17:21
Mark1976
Дата: Суббота, 12.01.2019, 17:23 |
Сообщение № 18
Excel 2010, 2013
Pelena, понял. Не знал, что так пробел обозначается.
Pelena, понял. Не знал, что так пробел обозначается. Mark1976
Сообщение Pelena, понял. Не знал, что так пробел обозначается. Автор - Mark1976 Дата добавления - 12.01.2019 в 17:23
Nic70y
Дата: Суббота, 12.01.2019, 18:19 |
Сообщение № 19
не обозначается он так. надо было мне его как-то выделить. Вариант с доп.столбцами (в файле)
не обозначается он так. надо было мне его как-то выделить. Вариант с доп.столбцами (в файле)Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 12.01.2019, 18:21
Сообщение Не знал, что так пробел обозначается
не обозначается он так. надо было мне его как-то выделить. Вариант с доп.столбцами (в файле)Автор - Nic70y Дата добавления - 12.01.2019 в 18:19
