Использование словаря для замены русских слов
ВасилисаЛукьянчикова
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 08:12 |
Доброе утро. Ищу способ переводить русские названия объектов экселя на английский язык - по словарю. Словарь находится в таблице K2:L6. Если в зеленую ячейку G2 ввести слово "Прямоугольник 5" - то формула тут же выдаст перевод этого слова - в ячейку G3, в виде текста "Rectangle 5". Как формулой сделать подобную замену по словарю ?
Доброе утро. Ищу способ переводить русские названия объектов экселя на английский язык - по словарю. Словарь находится в таблице K2:L6. Если в зеленую ячейку G2 ввести слово "Прямоугольник 5" - то формула тут же выдаст перевод этого слова - в ячейку G3, в виде текста "Rectangle 5". Как формулой сделать подобную замену по словарю ? ВасилисаЛукьянчикова
Сообщение Доброе утро. Ищу способ переводить русские названия объектов экселя на английский язык - по словарю. Словарь находится в таблице K2:L6. Если в зеленую ячейку G2 ввести слово "Прямоугольник 5" - то формула тут же выдаст перевод этого слова - в ячейку G3, в виде текста "Rectangle 5". Как формулой сделать подобную замену по словарю ? Автор - ВасилисаЛукьянчикова Дата добавления - 14.01.2019 в 08:12
китин
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 08:41 |
Доброе утро! Чисто по приведенному примеру. если между словом и цифрой будет что либо иное вместо одного пробела работать не будетКод
=ВПР(ПСТР($G$2;1;ПОИСК(" ";$G$2)-1);$K$2:$L$6;2;0)&ПСТР($G$2;ПОИСК(" ";$G$2);ДЛСТР($G$2))
китин
Сообщение Доброе утро! Чисто по приведенному примеру. если между словом и цифрой будет что либо иное вместо одного пробела работать не будетКод
Автор - китин Дата добавления - 14.01.2019 в 08:41
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 09:15 |
китин, что-то не работает. Сейчас добавила туда текст "Стрелка вверх" с переводом "Up Arrow" - выдает ошибку "#Н/Д"
китин, что-то не работает. Сейчас добавила туда текст "Стрелка вверх" с переводом "Up Arrow" - выдает ошибку "#Н/Д" ВасилисаЛукьянчикова
Сообщение китин, что-то не работает. Сейчас добавила туда текст "Стрелка вверх" с переводом "Up Arrow" - выдает ошибку "#Н/Д" Автор - ВасилисаЛукьянчикова Дата добавления - 14.01.2019 в 09:15
sboy
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 09:26 |
Добрый день. Тогда такой вариантКод
=ВПР(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(G2;" ";ПОВТОР(" ";99));ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(G2;" ";ПОВТОР(" ";99)))-99));$K$2:$L$6;2;)&" "&СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(G2;" ";ПОВТОР(" ";99));99))
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Тогда такой вариантКод
Автор - sboy Дата добавления - 14.01.2019 в 09:26
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 09:30 |
sboy, теперь работает. Всем большое спасибо за ответы.
Сообщение sboy, теперь работает. Всем большое спасибо за ответы. Автор - ВасилисаЛукьянчикова Дата добавления - 14.01.2019 в 09:30
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 09:41 |
И еще такой уточняющий вопрос: Как изменить вот эту формулу, чтобы если попадается слово - не представленное в словаре - чтобы его формула оставляла таким какое оно есть (то есть добавляла бы это слово без перевода) ? Потому что сейчас - если встречается незнакомое слово - то формула ошибку выдает.Код
Сообщение И еще такой уточняющий вопрос: Как изменить вот эту формулу, чтобы если попадается слово - не представленное в словаре - чтобы его формула оставляла таким какое оно есть (то есть добавляла бы это слово без перевода) ? Потому что сейчас - если встречается незнакомое слово - то формула ошибку выдает.Код
Автор - ВасилисаЛукьянчикова Дата добавления - 14.01.2019 в 09:41
Светлый
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 10:53 |
Excel 2013, 2016
И моя формула:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПОДСТАВИТЬ(G2;ЛЕВБ(G2;ПОИСК(" ";G2)-1);ВПР(ЛЕВБ(G2;ПОИСК(" ";G2)-1);K2:L6;2;));G2)
*Или такая массивная формула в любом месте заменяет слово:Код
=ПОДСТАВИТЬ(G2;ИНДЕКС(K:K;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(K2:K6;G2));СТРОКА(2:6))));ИНДЕКС(L:L;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(K2:K6;G2));СТРОКА(2:6)))))
**А такая может даже два слова перевести (формулу заменил):Код
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(G2;ИНДЕКС(K:K;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(K2:K9;G2));СТРОКА(2:9));2));ИНДЕКС(L:L;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(K2:K9;G2));СТРОКА(2:9));2)));ИНДЕКС(K:K;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(K2:K9;G2));СТРОКА(2:9));1));ИНДЕКС(L:L;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(K2:K9;G2));СТРОКА(2:9));1)))
И моя формула:Код
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 14.01.2019, 11:37
Сообщение И моя формула:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 14.01.2019 в 10:53
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 11:33 |
Светлый, пытаюсь вашими формулами перевести слово "Прямая со стрелкой 2" (в переводе - "Straight Arrow Connector 2"). Не работают - выдают 0 либо не переводят. Вот эта формула - работала.Код
Но она не выдает слово без перевода (если в словаре такое слово отсутствует). Вопрос касается - того, как изменить эту формулу - чтобы она оставляла слово как есть - если это слово (или словосочетание) отсутствует в словаре ?
Но она не выдает слово без перевода (если в словаре такое слово отсутствует). Вопрос касается - того, как изменить эту формулу - чтобы она оставляла слово как есть - если это слово (или словосочетание) отсутствует в словаре ? ВасилисаЛукьянчикова
Сообщение Светлый, пытаюсь вашими формулами перевести слово "Прямая со стрелкой 2" (в переводе - "Straight Arrow Connector 2"). Не работают - выдают 0 либо не переводят. Вот эта формула - работала.Код
Но она не выдает слово без перевода (если в словаре такое слово отсутствует). Вопрос касается - того, как изменить эту формулу - чтобы она оставляла слово как есть - если это слово (или словосочетание) отсутствует в словаре ? Автор - ВасилисаЛукьянчикова Дата добавления - 14.01.2019 в 11:33
sboy
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 11:44 |
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(G2;" ";ПОВТОР(" ";99));ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(G2;" ";ПОВТОР(" ";99)))-99));$K$2:$L$6;2;)&" "&СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(G2;" ";ПОВТОР(" ";99));99));G2)
sboy
Сообщение если в словаре такое слово отсутствует
Автор - sboy Дата добавления - 14.01.2019 в 11:44
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 11:57 |
sboy, большое спасибо. Теперь все работает хорошо.
Сообщение sboy, большое спасибо. Теперь все работает хорошо. Автор - ВасилисаЛукьянчикова Дата добавления - 14.01.2019 в 11:57
Светлый
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 12:02 |
Excel 2013, 2016
Можно исправить так:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(G2;" ";ПОВТОР(" ";99));ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(G2;" ";ПОВТОР(" ";99)))-99));$K$2:$L$14;2;)&" "&СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(G2;" ";ПОВТОР(" ";99));99));G2)
, но будет работать в офисе 2007 и выше. А моя массивная работает, но надо, чтобы в конце диапазона словаря били пустые ячейки (два слова переводит):Код
Или одно:Код
=ПОДСТАВИТЬ(G2;ИНДЕКС(K:K;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(K2:K9;G2));СТРОКА(2:9))));ИНДЕКС(L:L;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(K2:K9;G2));СТРОКА(2:9)))))
Или одно:Код
Светлый
Сообщение Можно исправить так:Код
Или одно:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 14.01.2019 в 12:02
Светлый
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 20:19 |
Excel 2013, 2016
Родился ещё один вариант массивной формулы:Код
=ПОДСТАВИТЬ(G3;ПРОСМОТР("я";ЕСЛИ(ПОИСК(K2:K99;G3);K2:K99));ПРОСМОТР("я";ЕСЛИ(ПОИСК(K2:K99;G3);L2:L99)))
Но для его правильной работы при отсутствии слова в таблице перевода самой первой строкой должно быть по пробелу.
Но для его правильной работы при отсутствии слова в таблице перевода самой первой строкой должно быть по пробелу. Светлый
Сообщение Родился ещё один вариант массивной формулы:Код
Но для его правильной работы при отсутствии слова в таблице перевода самой первой строкой должно быть по пробелу. Автор - Светлый Дата добавления - 14.01.2019 в 20:19
