Подтягивание значений из столбца подряд игнорирую нули
alex7393
Дата: Вторник, 15.01.2019, 12:46 |
Добрый день! Необходимо в первый столбец подряд подтянуть значения из второго столбца минуя нули, то есть значения, которые равны нулю. Нужно учитывать, что значения втором столбце будут изменяться. Думаю на рисунке всё будет понятно. Скажите пожалуйста как это можно сделать? Заранее спасибо за помощь!
Добрый день! Необходимо в первый столбец подряд подтянуть значения из второго столбца минуя нули, то есть значения, которые равны нулю. Нужно учитывать, что значения втором столбце будут изменяться. Думаю на рисунке всё будет понятно. Скажите пожалуйста как это можно сделать? Заранее спасибо за помощь! alex7393
Сообщение отредактировал alex7393 - Вторник, 15.01.2019, 13:27
Сообщение Добрый день! Необходимо в первый столбец подряд подтянуть значения из второго столбца минуя нули, то есть значения, которые равны нулю. Нужно учитывать, что значения втором столбце будут изменяться. Думаю на рисунке всё будет понятно. Скажите пожалуйста как это можно сделать? Заранее спасибо за помощь! Автор - alex7393 Дата добавления - 15.01.2019 в 12:46
vikttur
Дата: Вторник, 15.01.2019, 12:58 |
Это можно сделать фломастером на Вашей картинке. Или написать формулу в приложенном файле Excel
Это можно сделать фломастером на Вашей картинке. Или написать формулу в приложенном файле Excel vikttur
Сообщение Это можно сделать фломастером на Вашей картинке. Или написать формулу в приложенном файле Excel Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2019 в 12:58
alex7393
Дата: Вторник, 15.01.2019, 13:05 |
vikttur, Если бы можно было фломастером, то я бы сюда не постил даже . Какую формулу можно подставить, чтобы значения переходили в первый столбец, учитывая что количество значений во втором столбце всегда будет меняться? ? Всё перебрал уже, но решение так и не нашел
vikttur, Если бы можно было фломастером, то я бы сюда не постил даже . Какую формулу можно подставить, чтобы значения переходили в первый столбец, учитывая что количество значений во втором столбце всегда будет меняться? ? Всё перебрал уже, но решение так и не нашел alex7393
Сообщение vikttur, Если бы можно было фломастером, то я бы сюда не постил даже . Какую формулу можно подставить, чтобы значения переходили в первый столбец, учитывая что количество значений во втором столбце всегда будет меняться? ? Всё перебрал уже, но решение так и не нашел Автор - alex7393 Дата добавления - 15.01.2019 в 13:05
vikttur
Дата: Вторник, 15.01.2019, 13:07 |
Вы прочитали половину моего сообщения.
Вы прочитали половину моего сообщения. vikttur
Сообщение Вы прочитали половину моего сообщения. Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2019 в 13:07
alex7393
Дата: Вторник, 15.01.2019, 13:09 |
vikttur, Прошу прощения за мою невнимательность. Не вижу приложенного файла просто.
vikttur, Прошу прощения за мою невнимательность. Не вижу приложенного файла просто. alex7393
Сообщение vikttur, Прошу прощения за мою невнимательность. Не вижу приложенного файла просто. Автор - alex7393 Дата добавления - 15.01.2019 в 13:09
vikttur
Дата: Вторник, 15.01.2019, 13:11 |
И я не вижу Как хотите... Вставляйте в файл сами.Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$3:$C$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$C$100;СТРОКА($C$3:$C$100)-2);СТРОКА(A1)));)
Если порядок чисел не важен, можно по возрастанию:Код
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$C$100;$C$3:$C$100);СТРОКА(A1));)
Обе формулы массива, вводятся тремя клавишами
Обе формулы массива, вводятся тремя клавишами vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 15.01.2019, 13:23
Сообщение И я не вижу Как хотите... Вставляйте в файл сами.Код
Обе формулы массива, вводятся тремя клавишами Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2019 в 13:11
alex7393
Дата: Вторник, 15.01.2019, 13:28 |
vikttur, Файл приложил) И вставил, не работает почему-то. Везде нули выскакивают.
vikttur, Файл приложил) И вставил, не работает почему-то. Везде нули выскакивают. alex7393
Сообщение отредактировал alex7393 - Вторник, 15.01.2019, 13:31
Сообщение vikttur, Файл приложил) И вставил, не работает почему-то. Везде нули выскакивают. Автор - alex7393 Дата добавления - 15.01.2019 в 13:28
vikttur
Дата: Вторник, 15.01.2019, 13:35 |
Об этом на форуме и в сети много информации. На картинке - с данными столбец С, в файле - столбец В. Формула написана по картинке
Об этом на форуме и в сети много информации. На картинке - с данными столбец С, в файле - столбец В. Формула написана по картинке vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 15.01.2019, 13:49
Сообщение Об этом на форуме и в сети много информации. На картинке - с данными столбец С, в файле - столбец В. Формула написана по картинке Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2019 в 13:35
alex7393
Дата: Вторник, 15.01.2019, 13:51 |
vikttur, Не сочтите за наглость, но что я не так делаю? Вставляю как массив через три клавиши и ничего.Можете глянуть файл? Привёл его к тому виду, что был на картинке-бесполезно.
vikttur, Не сочтите за наглость, но что я не так делаю? Вставляю как массив через три клавиши и ничего.Можете глянуть файл? Привёл его к тому виду, что был на картинке-бесполезно. alex7393
Сообщение отредактировал alex7393 - Вторник, 15.01.2019, 13:51
Сообщение vikttur, Не сочтите за наглость, но что я не так делаю? Вставляю как массив через три клавиши и ничего.Можете глянуть файл? Привёл его к тому виду, что был на картинке-бесполезно. Автор - alex7393 Дата добавления - 15.01.2019 в 13:51
amfor
Дата: Вторник, 15.01.2019, 14:07 |
Здравствуйте. У Вас в таблице нули отформатированы как текст,поэтому формула и не считает.
Здравствуйте. У Вас в таблице нули отформатированы как текст,поэтому формула и не считает. amfor
Семь бед - один RESET.
Сообщение Здравствуйте. У Вас в таблице нули отформатированы как текст,поэтому формула и не считает. Автор - amfor Дата добавления - 15.01.2019 в 14:07
vikttur
Нули записаны как текст. Текст вызывает ошибку . ЕСЛИОШИБКА ее устраняет и показывает ноль. Преобразуйте текстовые нули в числовые. Можно обойти - добавить двойное отрицание:Код
...ЕСЛИ(--$C$3:$C$100...
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 15.01.2019, 14:13
Сообщение Нули записаны как текст. Текст вызывает ошибку . ЕСЛИОШИБКА ее устраняет и показывает ноль. Преобразуйте текстовые нули в числовые. Можно обойти - добавить двойное отрицание:Код
Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2019 в 14:07
alex7393
Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:01 |
Всё заработало! Спасибо большое за помощь, тему можно закрывать.
Всё заработало! Спасибо большое за помощь, тему можно закрывать. alex7393
Сообщение Всё заработало! Спасибо большое за помощь, тему можно закрывать. Автор - alex7393 Дата добавления - 15.01.2019 в 15:01
Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:09 |
Если у Вас нули только сначала, то можно такКод
=ИНДЕКС(C$4:C$999;СЧЁТЗ(C$4:C$999)-СЧЁТ(C$4:C$999)+СТРОКА(C1))
Формат еще можно поставить 0;-0;
Формат еще можно поставить 0;-0; _Boroda_
Сообщение Если у Вас нули только сначала, то можно такКод
Формат еще можно поставить 0;-0; Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.01.2019 в 15:09
vikttur
Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:14 |
Я об этом не подумал... Чуть короче:Код
=ИНДЕКС(C$3:C$999;СЧЁТЕСЛИ(C$3:C$999;)+СТРОКА(C1))
vikttur
Сообщение Я об этом не подумал... Чуть короче:Код
Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2019 в 15:14
jakim
Дата: Вторник, 15.01.2019, 19:17 |
Формула
=IFERROR(INDEX(B$1:B$200;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$200)/(B$1:B$200<>0);ROWS($1:1)));"")
Формула
jakim
Сообщение Формула
Автор - jakim Дата добавления - 15.01.2019 в 19:17
