= Мир MS Excel/При протягивании формулы массива выдает ошибку - Мир MS Excel
EvA80 Дата: Вторник, 15.01.2019, 17:50 | Сообщение № 1
Коллеги добрый день, подскажите, если сможете, что-то никак не могу увидеть, где косяк. При протягивании формулы массива (столбец T в примере) выдает ошибку ЧИСЛО.
Пробовала забить эту же формулу ( которая работает на 1 сточку выше) вручную, все равно выдает здесь ошибку.
К сообщению приложен файл: 3300363.xls (65.5 Kb)
СообщениеКоллеги добрый день, подскажите, если сможете, что-то никак не могу увидеть, где косяк. При протягивании формулы массива (столбец T в примере) выдает ошибку ЧИСЛО.
Автор - EvA80
Дата добавления - 15.01.2019 в 17:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.01.2019, 17:55 | Сообщение № 2
Репутация: 6616 ±
Не при каждом условии есть три наименьших (IFS считает все формулы, а потом выбирает)
попробуйте в каждом условии написать проверку на ошибку
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$C$31=$I3;$E$3:$E$31);{1;2;3});))
СообщениеНе при каждом условии есть три наименьших (IFS считает все формулы, а потом выбирает)
Дата добавления - 15.01.2019 в 17:55
EvA80 Дата: Вторник, 15.01.2019, 18:02 | Сообщение № 3
Да, вы правы. Дело действительно в этом. Не додумалась поискать в этой стороне. Спасибо большое!
СообщениеДа, вы правы. Дело действительно в этом. Не додумалась поискать в этой стороне. Спасибо большое!
Автор - EvA80
Дата добавления - 15.01.2019 в 18:02
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.01.2019, 18:04 | Сообщение № 4
Репутация: 6616 ±
А вообще всю формулу можно вот так написать
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА((НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$C$31=$I3;$E$3:$E$31);ВЫБОР(3-(J$2<8)-(J$2<13);{1};{1;2};{1;2;3})));))
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$C$31=$I3;$E$3:$E$31);СТРОКА(L$1:ИНДЕКС(L:L;3-(J$2<8)-(J$2<13))));))
СообщениеА вообще всю формулу можно вот так написать
Дата добавления - 15.01.2019 в 18:04
EvA80 Дата: Вторник, 15.01.2019, 18:11 | Сообщение № 5
Красивое решение. Условие минус 3 наименьших, если игр меньше 16 достигается за счет (3-...) в формуле? не могу понять этот аргумент
СообщениеКрасивое решение. Условие минус 3 наименьших, если игр меньше 16 достигается за счет (3-...) в формуле? не могу понять этот аргумент
Автор - EvA80
Дата добавления - 15.01.2019 в 18:11
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.01.2019, 19:29 | Сообщение № 6
Репутация: 6616 ±
Да, вы все правильно поняли
кусок J$2<8 дает или ИСТИНА, или ЛОЖЬ, арифметические действия с которыми автоматически преобразуют их в 1 или 0 соответственно. Аналогично с куском J$2<13
Если J2 меньше 13, но больше 8, то получаем 3-0-1=2
Если J2 меньше 8, то оно автоматически и меньше 13 и тогда получаем 3-1-1=1
Если же J2 больше 13, то получаем 3-0-0=3
СообщениеДа, вы все правильно поняли
Дата добавления - 15.01.2019 в 19:29
jakim Дата: Вторник, 15.01.2019, 20:35 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
Ещё одна формула без массивного ввода
SUMPRODUCT(IFERROR(AGGREGATE(15;6;E$3:E$31/($C$3:$C$31=I3);{1;2;3});""))
Автор - jakim
Дата добавления - 15.01.2019 в 20:35
EvA80 Дата: Среда, 16.01.2019, 19:38 | Сообщение № 8
_Boroda_, Спасибо. Логику построения формулы поняла.
Сообщение_Boroda_, Спасибо. Логику построения формулы поняла.
Автор - EvA80
Дата добавления - 16.01.2019 в 19:38
