При протягивании формулы массива выдает ошибку
EvA80
Дата: Вторник, 15.01.2019, 17:50 |
Коллеги добрый день, подскажите, если сможете, что-то никак не могу увидеть, где косяк. При протягивании формулы массива (столбец T в примере) выдает ошибку ЧИСЛО. Пробовала забить эту же формулу ( которая работает на 1 сточку выше) вручную, все равно выдает здесь ошибку.
Коллеги добрый день, подскажите, если сможете, что-то никак не могу увидеть, где косяк. При протягивании формулы массива (столбец T в примере) выдает ошибку ЧИСЛО. Пробовала забить эту же формулу ( которая работает на 1 сточку выше) вручную, все равно выдает здесь ошибку. EvA80
Сообщение Коллеги добрый день, подскажите, если сможете, что-то никак не могу увидеть, где косяк. При протягивании формулы массива (столбец T в примере) выдает ошибку ЧИСЛО. Пробовала забить эту же формулу ( которая работает на 1 сточку выше) вручную, все равно выдает здесь ошибку. Автор - EvA80 Дата добавления - 15.01.2019 в 17:50
Дата: Вторник, 15.01.2019, 17:55 |
Не при каждом условии есть три наименьших (IFS считает все формулы, а потом выбирает) попробуйте в каждом условии написать проверку на ошибкуКод
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$C$31=$I3;$E$3:$E$31);{1;2;3});))
Сообщение Не при каждом условии есть три наименьших (IFS считает все формулы, а потом выбирает) попробуйте в каждом условии написать проверку на ошибкуКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.01.2019 в 17:55
EvA80
Дата: Вторник, 15.01.2019, 18:02 |
Да, вы правы. Дело действительно в этом. Не додумалась поискать в этой стороне. Спасибо большое!
Да, вы правы. Дело действительно в этом. Не додумалась поискать в этой стороне. Спасибо большое! EvA80
Сообщение Да, вы правы. Дело действительно в этом. Не додумалась поискать в этой стороне. Спасибо большое! Автор - EvA80 Дата добавления - 15.01.2019 в 18:02
Дата: Вторник, 15.01.2019, 18:04 |
А вообще всю формулу можно вот так написатьКод
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА((НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$C$31=$I3;$E$3:$E$31);ВЫБОР(3-(J$2<8)-(J$2<13);{1};{1;2};{1;2;3})));))
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$C$31=$I3;$E$3:$E$31);СТРОКА(L$1:ИНДЕКС(L:L;3-(J$2<8)-(J$2<13))));))
Сообщение А вообще всю формулу можно вот так написатьКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.01.2019 в 18:04
EvA80
Дата: Вторник, 15.01.2019, 18:11 |
Красивое решение. Условие минус 3 наименьших, если игр меньше 16 достигается за счет (3-...) в формуле? не могу понять этот аргумент
Красивое решение. Условие минус 3 наименьших, если игр меньше 16 достигается за счет (3-...) в формуле? не могу понять этот аргумент EvA80
Сообщение Красивое решение. Условие минус 3 наименьших, если игр меньше 16 достигается за счет (3-...) в формуле? не могу понять этот аргумент Автор - EvA80 Дата добавления - 15.01.2019 в 18:11
Дата: Вторник, 15.01.2019, 19:29 |
Да, вы все правильно поняли кусок J$2<8 дает или ИСТИНА, или ЛОЖЬ, арифметические действия с которыми автоматически преобразуют их в 1 или 0 соответственно. Аналогично с куском J$2<13 Если J2 меньше 13, но больше 8, то получаем 3-0-1=2 Если J2 меньше 8, то оно автоматически и меньше 13 и тогда получаем 3-1-1=1 Если же J2 больше 13, то получаем 3-0-0=3
Да, вы все правильно поняли кусок J$2<8 дает или ИСТИНА, или ЛОЖЬ, арифметические действия с которыми автоматически преобразуют их в 1 или 0 соответственно. Аналогично с куском J$2<13 Если J2 меньше 13, но больше 8, то получаем 3-0-1=2 Если J2 меньше 8, то оно автоматически и меньше 13 и тогда получаем 3-1-1=1 Если же J2 больше 13, то получаем 3-0-0=3 _Boroda_
Сообщение Да, вы все правильно поняли кусок J$2<8 дает или ИСТИНА, или ЛОЖЬ, арифметические действия с которыми автоматически преобразуют их в 1 или 0 соответственно. Аналогично с куском J$2<13 Если J2 меньше 13, но больше 8, то получаем 3-0-1=2 Если J2 меньше 8, то оно автоматически и меньше 13 и тогда получаем 3-1-1=1 Если же J2 больше 13, то получаем 3-0-0=3 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.01.2019 в 19:29
jakim
Дата: Вторник, 15.01.2019, 20:35 |
Ещё одна формула без массивного ввода
SUMPRODUCT(IFERROR(AGGREGATE(15;6;E$3:E$31/($C$3:$C$31=I3);{1;2;3});""))
jakim
Сообщение Ещё одна формула без массивного ввода
Автор - jakim Дата добавления - 15.01.2019 в 20:35
EvA80
Дата: Среда, 16.01.2019, 19:38 |
_Boroda_, Спасибо. Логику построения формулы поняла.
_Boroda_, Спасибо. Логику построения формулы поняла. EvA80
Сообщение _Boroda_, Спасибо. Логику построения формулы поняла. Автор - EvA80 Дата добавления - 16.01.2019 в 19:38
