= Мир MS Excel/Диаграмма Ганта на спарклайнах - Мир MS Excel
wazals Дата: Вторник, 15.01.2019, 20:11 | Сообщение № 1
Коллеги, добрый день!
Планирую создать диаграмму Ганта с помощью спарклайнов.
Задача: создать именованный диапазон по количеству дней (или месяцев) в соответствующем году, наполнить его единичками при вхождении в диапазон дат между стартом и финишем задачи и назначить этот диапазон источником данных для соответствующего спарклайна.
Заранее спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 1288874.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеКоллеги, добрый день!
Автор - wazals
Дата добавления - 15.01.2019 в 20:11
bmv98rus Дата: Вторник, 15.01.2019, 21:25 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
сперва название темы общее , а потом описание задачи туманное. Что нужно в итоге?
Сообщениесперва название темы общее , а потом описание задачи туманное. Что нужно в итоге?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.01.2019 в 21:25
wazals Дата: Среда, 16.01.2019, 09:37 | Сообщение № 3
Уточнюсь. В приложенном файле задача построения Диаграммы Ганта решена при помощи вспомогательной таблицы в качестве источника данных для спраклайнов.
Помогите написать такой динамический именованный диапазон, чтобы не использовать вспомогательную таблицу.
К сообщению приложен файл: 4073594.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеУточнюсь. В приложенном файле задача построения Диаграммы Ганта решена при помощи вспомогательной таблицы в качестве источника данных для спраклайнов.
Автор - wazals
Дата добавления - 16.01.2019 в 09:37
_Boroda_ Дата: Среда, 16.01.2019, 10:26 | Сообщение № 4
Так нужно?
=СМЕЩ(Лист2!$A2;;СТОЛБЕЦ(Лист1!A2)*12-1;;-12)
К сообщению приложен файл: 4073594_1.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 16.01.2019 в 10:26
wazals Дата: Среда, 16.01.2019, 10:51 | Сообщение № 5
Нет. Вообще не должно быть ссылки на Лист2. Так конечно результат выдает правильный, но , опять-таки, на оснований данных из вспомогательной таблицы.
Диапазон надо формировать из дат (например по 2019 году: Лист1!Е1, Лист1!С2, Лист1!D2).
СообщениеНет. Вообще не должно быть ссылки на Лист2. Так конечно результат выдает правильный, но , опять-таки, на оснований данных из вспомогательной таблицы.
Автор - wazals
Дата добавления - 16.01.2019 в 10:51
bmv98rus Дата: Четверг, 17.01.2019, 13:28 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
=(ROW(INDEX(Лист1!A:A;Лист1!E$1):INDEX(Лист1!A:A;EOMONTH(Лист1!E$1;11)))>=Лист1!$C2)*(ROW(INDEX(Лист1!A:A;Лист1!E$1):INDEX(Лист1!A:A;EOMONTH(Лист1!E$1;11)))<=Лист1!$D2)
Только это вам ничего не даст, так как инструмент работает с диапазоном, а не с массивом
К сообщению приложен файл: Copy_of_576.xlsx (18.9 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 17.01.2019, 13:35
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.01.2019 в 13:28
