Разбить ФИО по словам
IgorStorm
Дата: Среда, 23.01.2019, 20:07 |
Всем привет. Коллеги, попались данные, где нужно разбить тест в соседние ячейки, делаю как обычно по пробелам, но в некоторых возвращает ошибку. Что еще может выглядеть как пробел и как это победить?
Всем привет. Коллеги, попались данные, где нужно разбить тест в соседние ячейки, делаю как обычно по пробелам, но в некоторых возвращает ошибку. Что еще может выглядеть как пробел и как это победить? IgorStorm
Сообщение Всем привет. Коллеги, попались данные, где нужно разбить тест в соседние ячейки, делаю как обычно по пробелам, но в некоторых возвращает ошибку. Что еще может выглядеть как пробел и как это победить? Автор - IgorStorm Дата добавления - 23.01.2019 в 20:07
bmv98rus
Дата: Среда, 23.01.2019, 20:21 |
в данном случае это неразрывный пробел с кодом 160Код
=LEFT(TRIM(A2);SEARCH(" ";SUBSTITUTE(A2;CHAR(160);" "))-1)
bmv98rus
Сообщение в данном случае это неразрывный пробел с кодом 160Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 23.01.2019 в 20:21
Nic70y
Дата: Среда, 23.01.2019, 20:22 |
СИМВОЛ 160 (неразрывный пробел)
СИМВОЛ 160 (неразрывный пробел)Nic70y
Сообщение Что еще может выглядеть как пробел
СИМВОЛ 160 (неразрывный пробел)Автор - Nic70y Дата добавления - 23.01.2019 в 20:22
IgorStorm
Дата: Среда, 23.01.2019, 20:23 |
bmv98rus, спасибо, а как-то универсально вычислить можно? Вроде - любой символ кроме текста. А то в след. раз еще что-то придумают.Или только этот символ может так?
bmv98rus, спасибо, а как-то универсально вычислить можно? Вроде - любой символ кроме текста. А то в след. раз еще что-то придумают.Или только этот символ может так? IgorStorm
Сообщение отредактировал IgorStorm - Среда, 23.01.2019, 20:23
Сообщение bmv98rus, спасибо, а как-то универсально вычислить можно? Вроде - любой символ кроме текста. А то в след. раз еще что-то придумают.Или только этот символ может так? Автор - IgorStorm Дата добавления - 23.01.2019 в 20:23
Nic70y
Дата: Среда, 23.01.2019, 20:30 |
массивные:Код
=ПСТР(A1;1;МИН(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(КОДСИМВ(ПСТР(ПРОПИСН(A1);СТРОКА(A$1:A$37);1));)<192;СТРОКА(A$1:A$37)))-1)
=ПСТР(A1;МИН(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(КОДСИМВ(ПСТР(ПРОПИСН(A1);СТРОКА(A$1:A$37);1));)<192;СТРОКА(A$1:A$37)))+1;37)
массивные:Код
Nic70y
Сообщение массивные:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 23.01.2019 в 20:30
IgorStorm
Дата: Среда, 23.01.2019, 20:33 |
Nic70y, класс.Спасибо!
Сообщение Nic70y, класс.Спасибо! Автор - IgorStorm Дата добавления - 23.01.2019 в 20:33
Дата: Среда, 23.01.2019, 22:08 |
Еще варианты для имени (в столбце F) массивная формулаКод
=ЛЕВБ(A1;ПОИСКПОЗ(1=1;ПСТР(A1;СТОЛБЕЦ(A:Z);1)<"А";)-1)
остальные ниже немассивныеКод
=ПРОСМОТР(;-1/(ПСТР(A1;СТОЛБЕЦ(B:Z);1)&"А"<"А");ПСТР(A1;1;СТОЛБЕЦ(A:Y)))
Для фамилии Код
=ПРАВБ(A1;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(F1)-1)
Или для фамилии (в столбце К)Код
=ПРОСМОТР(;-1/(ПРАВБ(A1;СТОЛБЕЦ(B:Z))<"А");ПРАВБ(A1;СТОЛБЕЦ(A:Y)))
и для имениКод
=ЛЕВБ(A1;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(K1)-1)
Для фамилии Код
и для имениКод
Сообщение Еще варианты для имени (в столбце F) массивная формулаКод
Для фамилии Код
и для имениКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.01.2019 в 22:08
