Есть таблица, в которой есть колонка около 800000 (800 тысяч) записей в столбик. Это числа и тип ячеек/колонки числовой, всё нормально. У меня не получается отсортировать эти данные! Сортировка в любом порядке. Я попробовал частично сортировать - и ура, получается, но проблематика в том, что методом половинной сортировки я запнулся ячейке 524160 т.е. если я выделяю 524161 - то уже не сортирует Если частично отсортировать и потом выделить все данные, то всё-равно данные не сортируются... Я пробовал данные копировать в новую книгу как "значения" т.е. формул, форматироввания, и других элементов нет на все 100%
Вопрос: 1) есть ли ограничение на сортировку? (эксель 2013) 2) как можно отсортировать эти 800000 значений?
Есть какие-то рекомендации?
1. Нет 2. Приложите кусок таблицы, в котором были бы данные из строк 524155-524170 (ничего никуда не переносите, просто в исходнике удалите строки выше и ниже указанного мною диапазона и приложите получившийся файл сюда)
Что значит "не сортирует"? Ругается как-то? Как? Нет ли в таблице (особенно начиная со строки 524161) объединенных ячеек? Не обязательно в столбце сортировки
Что значит "не сортирует"? Ругается как-то? Как? Нет ли в таблице (особенно начиная со строки 524161) объединенных ячеек? Не обязательно в столбце сортировки_Boroda_
Не важны данные сортировки, важен принцип, почему у меня не работает, или это только у меня? 1) Я только что используя команду рандомных чисел СЛЧИС() - создал 800000 записей. 2) Скопировал их в соседнюю колонку как значения 3) Первую колонку создал по порядку от 1 до 800000 4) при сортировке, эксель выделяет массив (2 столбца и все 800000 строк) и ничего не происходит, ни сообщения ничего вообще, как вспышка выделение снимается и всё, но как-только выделяю например 300000 ячеек, то всё ок сортируется!
Файл на 18 мб прикрепить не получилось, он доступен по удалено администрацией - читайте Правила форума
Файл на 18 мб прикрепить не получилось, он доступен по удалено администрацией - читайте Правила форумаpotapov14
Были бы не важны, я бы не писал. Важны У меня по описанному Вами способу (непонятно только зачем там п.3, ну да ладно) все прекрасно сортируется. Excel 2013/64
подождите, Вы как сортировку делаете? Просто на кнопку с буквами "А-Я" жмете? Так excel тогда сотрирует по первому столбцу диапазона, а у Вас в нем как раз значения 1-2-3-..., что там сортировать, если они и так уже по порядку?. Жмите Данные - Сортировка и в окошке принудительно укажите нужный столбец
подождите, Вы как сортировку делаете? Просто на кнопку с буквами "А-Я" жмете? Так excel тогда сотрирует по первому столбцу диапазона, а у Вас в нем как раз значения 1-2-3-..., что там сортировать, если они и так уже по порядку?. Жмите Данные - Сортировка и в окошке принудительно укажите нужный столбец_Boroda_
