Появилась необходимость автоматизировать процесс, до этого делал все ручками (фильтром). есть данные в двух столбцах - Адреса и Индексы. Около 3000 строк. Индексы уникальны, Адреса повторяются. Необходимо получить список индексов, соответствующих нескольким адресам в виде списка индексов. Исходные данные периодически меняются, необходимо иметь несколько готовых выборок.
определители - адреса - их можно и в одну строку забить через запятые, либо каждый в отдельную ячейку это не принципиально. смотрел много тем, но все методы отбора не подходили по тем или иным причинам. Пример ниже. на вопросы готов ответить.
определители - адреса - их можно и в одну строку забить через запятые, либо каждый в отдельную ячейку это не принципиально. смотрел много тем, но все методы отбора не подходили по тем или иным причинам. Пример ниже. на вопросы готов ответить.Gumanistus
спасибо за помощь. ваш файл работает, но например в ячейку К3, L4 вставил индекс с адресом "0", хотя его нет на желтом поле. и формула перестает вставлять данные ниже 80 строки, а их будет более 3000. индексы с адресом "1" и "2" вставил совершенно правильно.
добавил в файл фактические данные, может это поможет понять задачу. к сожалению ограничение 100кб дает добавить только до 340 строк, на самом деле их будет больше 3000.
_Boroda_, Здравствуйте,
добавил в файл фактические данные, может это поможет понять задачу. к сожалению ограничение 100кб дает добавить только до 340 строк, на самом деле их будет больше 3000.Gumanistus
А ничего, что у Вас в формуле написано $B$1:$B$80 и C$1:C$80? Ни на какие мысли не наводит? Примерно как-то вот так подумать: "В формуле 80 и работает до строки 80. Хм, наверное просто совпадение. А если я в формуле вместо 80 напишу 333, то до какой строки работать станет? Дай-ка попробую"
