Добрый день. Чудесный форум, благодаря нему решил кучу вопросов, но последний шаг ну никак мне не поддается.
Дано: есть статистика о том в какой из дней под каким добавочным номером сидел оператор и сколько в этот день принял звонков. Ведется в каждом отдельном листе. Есть статистика по данным АТС по которой видно сколько звонков проходило по каждому добавочному номеру в день. Данные динамические, могут меняться в течение месяца.
Задача: Среди данных АТС суммировать количество звонков которые принимал определенный оператор. Все было бы просто, если бы операторы иногда не сидели под другими добавочными номерами. Если описать словами то: лист "январь 19" ячейка С16= сумме ячеек из массива B4:AF11 , параметры суммированных ячеек - ячейка суммируется если по столбцу ее дата совпадает с датой из столбца А2:A32 листа оператора, и по строке добавочный совпадает с номером из столбца B2:B32 листа оператора.
Для чего нужно: чтобы понять разницу между тем сколько себе пишут операторы и тем сколько есть на самом деле, сделать атата особо нечестным. p.s желательно решить формулой, так как руководство в плане обновления версий весьма непрошибаемо (
Для чего нужно: чтобы понять разницу между тем сколько себе пишут операторы и тем сколько есть на самом деле, сделать атата особо нечестным. p.s желательно решить формулой, так как руководство в плане обновления версий весьма непрошибаемо (mimei
лично я недопонял как и что суммируется и куда вставляется
Допустим оператор пишет мол я работал 3,6,7 числа под номером 3241 а вот 17 числа под номером 3233 задача суммировать ячейки с аналогичными датами и доб. номерами в листе "Январь" ( если быть точным значения этих ячеек )
Поясняю для примера. Задача была в том чтобы в ячейке ( лист "январь" выделил красным ) посчитать общую сумму ячеек( лист "январь"выделил желтым) в массиве B4:AF11( лист "январь" выделил синим ) При условии если дата по столбцу и номер добавочного по строке совпадают с датой и номером на листе сотрудника ( лист "Елена" выделил зеленым) Мысль ясна?)
Поясняю для примера. Задача была в том чтобы в ячейке ( лист "январь" выделил красным ) посчитать общую сумму ячеек( лист "январь"выделил желтым) в массиве B4:AF11( лист "январь" выделил синим ) При условии если дата по столбцу и номер добавочного по строке совпадают с датой и номером на листе сотрудника ( лист "Елена" выделил зеленым) Мысль ясна?)mimei
