Dim1235565
Дата: Пятница, 25.01.2019, 18:49 |
Доброго времени! Не понимаю почему не считает коректно автосумму? Формат ячеек, пробелы, да все проверил.
Доброго времени! Не понимаю почему не считает коректно автосумму? Формат ячеек, пробелы, да все проверил. Dim1235565
Сообщение отредактировал Dim1235565 - Пятница, 25.01.2019, 18:50
Сообщение Доброго времени! Не понимаю почему не считает коректно автосумму? Формат ячеек, пробелы, да все проверил. Автор - Dim1235565 Дата добавления - 25.01.2019 в 18:49
vikttur
Дата: Пятница, 25.01.2019, 18:58 |
Ошибка стандарта вычилений с плавающей точкой (запятой). Возникает на 15 знаке после запятой Округляйте до нужного количества знаков.
Ошибка стандарта вычилений с плавающей точкой (запятой). Возникает на 15 знаке после запятой Округляйте до нужного количества знаков. vikttur
Сообщение Ошибка стандарта вычилений с плавающей точкой (запятой). Возникает на 15 знаке после запятой Округляйте до нужного количества знаков. Автор - vikttur Дата добавления - 25.01.2019 в 18:58
Dim1235565
Дата: Суббота, 26.01.2019, 19:39 |
это только один столбец большой таблицы. суть в том, что сумма других столбцов таблицы (их 10) равна 2256,9571, а автосумма первого столбца, с которым идет сравнение значения равна 2256,957099999990. и в итоге формула пишет ЛОЖ, поскольку значение 2256,9571 не равно 2256,957099999990. уменьшение разрядности числа не решают проблему.
это только один столбец большой таблицы. суть в том, что сумма других столбцов таблицы (их 10) равна 2256,9571, а автосумма первого столбца, с которым идет сравнение значения равна 2256,957099999990. и в итоге формула пишет ЛОЖ, поскольку значение 2256,9571 не равно 2256,957099999990. уменьшение разрядности числа не решают проблему. Dim1235565
Сообщение это только один столбец большой таблицы. суть в том, что сумма других столбцов таблицы (их 10) равна 2256,9571, а автосумма первого столбца, с которым идет сравнение значения равна 2256,957099999990. и в итоге формула пишет ЛОЖ, поскольку значение 2256,9571 не равно 2256,957099999990. уменьшение разрядности числа не решают проблему. Автор - Dim1235565 Дата добавления - 26.01.2019 в 19:39
Nic70y
Дата: Суббота, 26.01.2019, 19:48 |
<>Код
=ОКРУГЛ(СУММ(H1:H259);4)
<>Код
Nic70y
Сообщение <>Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 26.01.2019 в 19:48
Dim1235565
Дата: Суббота, 26.01.2019, 20:00 |
дай Бог вам здоровья! Всем спасибо, получилось)
дай Бог вам здоровья! Всем спасибо, получилось) Dim1235565
Сообщение дай Бог вам здоровья! Всем спасибо, получилось) Автор - Dim1235565 Дата добавления - 26.01.2019 в 20:00
