Сравнить данные по колонкам и удалить не совпадающие
ZeroCoool
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 11:26 |
Добрый день! Имеется таблица с двумя листами Х и У. Необходимо сравнить данные по колонке А из листа Y и не совпадающие строки удалить из листа Х. Пример во вложении. Спасибо!
Добрый день! Имеется таблица с двумя листами Х и У. Необходимо сравнить данные по колонке А из листа Y и не совпадающие строки удалить из листа Х. Пример во вложении. Спасибо! ZeroCoool
К сообщению приложен файл:
123.xlsx
(9.4 Kb)
Сообщение Добрый день! Имеется таблица с двумя листами Х и У. Необходимо сравнить данные по колонке А из листа Y и не совпадающие строки удалить из листа Х. Пример во вложении. Спасибо! Автор - ZeroCoool Дата добавления - 28.01.2019 в 11:26
китин
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 11:43 |
то то есть если ячейки А3 листа X нет на листе Y то всю строку 3 листа X надо удалить? так? это только макросом.
то то есть если ячейки А3 листа X нет на листе Y то всю строку 3 листа X надо удалить? так? это только макросом. китин
Сообщение то то есть если ячейки А3 листа X нет на листе Y то всю строку 3 листа X надо удалить? так? это только макросом. Автор - китин Дата добавления - 28.01.2019 в 11:43
ZeroCoool
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 11:50 |
Да все верно. Т.е. формулой не как?
Да все верно. Т.е. формулой не как? ZeroCoool
Да все верно. Т.е. формулой не как? Автор - ZeroCoool Дата добавления - 28.01.2019 в 11:50
китин
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 11:52 |
формулы строк не удаляют. можно формулой сделать отметку о несовпадении, отсотировать по этой метке и удалить вручную в примере отсортировать по ЛОЖЬ и удалить
формулы строк не удаляют. можно формулой сделать отметку о несовпадении, отсотировать по этой метке и удалить вручную в примере отсортировать по ЛОЖЬ и удалитькитин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 28.01.2019, 11:55
Сообщение формулы строк не удаляют. можно формулой сделать отметку о несовпадении, отсотировать по этой метке и удалить вручную в примере отсортировать по ЛОЖЬ и удалитьАвтор - китин Дата добавления - 28.01.2019 в 11:52
ZeroCoool
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 12:18 |
Просто супер! Благодарю P.S. формулу вставлять в ячейку С2?
Просто супер! Благодарю P.S. формулу вставлять в ячейку С2? ZeroCoool
Сообщение можно формулой сделать отметку о несовпадении, отсотировать по этой метке и удалить вручную в примере отсортировать по ЛОЖЬ и удалить
Просто супер! Благодарю P.S. формулу вставлять в ячейку С2? Автор - ZeroCoool Дата добавления - 28.01.2019 в 12:18
китин
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 12:41 |
ну да. и протянуть до конца диапазона
ну да. и протянуть до конца диапазонакитин
Сообщение ну да. и протянуть до конца диапазонаАвтор - китин Дата добавления - 28.01.2019 в 12:41
ZeroCoool
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 13:24 |
на том же листе?
на том же листе?ZeroCoool
Сообщение и протянуть до конца диапазона
на том же листе?Автор - ZeroCoool Дата добавления - 28.01.2019 в 13:24
китин
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 13:30 |
ZeroCoool , вы мой файл смотрели? там и формула и сортировка.....
ZeroCoool , вы мой файл смотрели? там и формула и сортировка.....китин
Сообщение ZeroCoool , вы мой файл смотрели? там и формула и сортировка.....Автор - китин Дата добавления - 28.01.2019 в 13:30
ZeroCoool
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 13:39 |
китин , конечно смотрел, просто от формул очень далек. Все, буду разбираться. Еще раз спасибо!
китин , конечно смотрел, просто от формул очень далек. Все, буду разбираться. Еще раз спасибо!ZeroCoool
Сообщение китин , конечно смотрел, просто от формул очень далек. Все, буду разбираться. Еще раз спасибо!Автор - ZeroCoool Дата добавления - 28.01.2019 в 13:39
китин
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 13:42 |
Вставляете формулу в С2 на листе X и копируете ее до конца диапазона. все очень просчто....
Вставляете формулу в С2 на листе X и копируете ее до конца диапазона. все очень просчто.... китин
Сообщение Вставляете формулу в С2 на листе X и копируете ее до конца диапазона. все очень просчто.... Автор - китин Дата добавления - 28.01.2019 в 13:42
