= Мир MS Excel/Частотность явлений в данных. - Мир MS Excel
Goshakatarakta Дата: Понедельник, 28.01.2019, 19:35 | Сообщение № 1
Всем привет! :D Суть проблемы в том, что нужно найти как часто встречается определенное число в течение времени. Нужно не просто количество раз высчитать(это можно и с помощью сводной таблицы). А так, чтобы подтянулись даты.
Начальство требует наглядности, а я никак не могу придумать как напротив каждого числа выдать даты, когда оно встречалось %)
ПАМАГИТИ!!!)
Hola!
СообщениеВсем привет! :D Суть проблемы в том, что нужно найти как часто встречается определенное число в течение времени. Нужно не просто количество раз высчитать(это можно и с помощью сводной таблицы). А так, чтобы подтянулись даты.
ПАМАГИТИ!!!)
Автор - Goshakatarakta
Дата добавления - 28.01.2019 в 19:35
Goshakatarakta Дата: Понедельник, 28.01.2019, 19:36 | Сообщение № 2
Документ тут)
Hola!
СообщениеДокумент тут)
Дата добавления - 28.01.2019 в 19:36
Nic70y Дата: Понедельник, 28.01.2019, 19:37 | Сообщение № 3
Репутация: 2502 ±
файл-то приклейте, а то не видно то нифига. %)
Сообщениефайл-то приклейте, а то не видно то нифига. %)
Дата добавления - 28.01.2019 в 19:37
Goshakatarakta Дата: Понедельник, 28.01.2019, 19:40 | Сообщение № 4
Блин, да тут ничего нельзя загрузить :(
Hola!
СообщениеБлин, да тут ничего нельзя загрузить :(
Дата добавления - 28.01.2019 в 19:40
Goshakatarakta Дата: Понедельник, 28.01.2019, 19:45 | Сообщение № 5
Никак не получается загрузить файл меньше 100 кб :'(
Hola!
СообщениеНикак не получается загрузить файл меньше 100 кб :'(
Дата добавления - 28.01.2019 в 19:45
Goshakatarakta Дата: Понедельник, 28.01.2019, 19:49 | Сообщение № 6
Догадался только txt файл с разделителями воткнуть, прошу прощения
К сообщению приложен файл: 6408621.txt (33.0 Kb)
Hola!
СообщениеДогадался только txt файл с разделителями воткнуть, прошу прощения
Дата добавления - 28.01.2019 в 19:49
Nic70y Дата: Понедельник, 28.01.2019, 20:07 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
кол-во строк можно для примера сократить и выложить в эксель (ну в принципе и так понятно, тренироваться на тексте как-то не очень)
а результат то как должен выглядеть?
Сообщениекол-во строк можно для примера сократить и выложить в эксель (ну в принципе и так понятно, тренироваться на тексте как-то не очень)
Дата добавления - 28.01.2019 в 20:07
Goshakatarakta Дата: Понедельник, 28.01.2019, 20:11 | Сообщение № 8
В этом деле я первопроходец. Никто этим не хотел заниматься, а если и занимались, то вручную и недолго (ясное дело - попробуй 15 тысяч товаров ручками промониторить) <_<
Суть в том, чтобы можно было видеть в какие дни приезжал этот товар. Мол, есть дата, есть серийный номер
Hola!
Дата добавления - 28.01.2019 в 20:11
Nic70y Дата: Понедельник, 28.01.2019, 20:14 | Сообщение № 9
Репутация: 2502 ±
Ну так отсортировать по товару...
Цитата Goshakatarakta, 28.01.2019 в 20:11, в сообщении № 8 ()
то вручную
это же как-то выглядело.
СообщениеНу так отсортировать по товару...
то вручную
Дата добавления - 28.01.2019 в 20:14
Goshakatarakta Дата: Понедельник, 28.01.2019, 20:18 | Сообщение № 10
Мои предшественники отмечали цветом одинаковые значения. Было просто три разноцветных столбца, в которые они вбивали каждый номер в фильтр и окрашивали его. Работа кончалась, когда кончались цвета и естественно ни о какой системе не могло идти речи :D
Hola!
СообщениеМои предшественники отмечали цветом одинаковые значения. Было просто три разноцветных столбца, в которые они вбивали каждый номер в фильтр и окрашивали его. Работа кончалась, когда кончались цвета и естественно ни о какой системе не могло идти речи :D
Дата добавления - 28.01.2019 в 20:18
Nic70y Дата: Понедельник, 28.01.2019, 20:34 | Сообщение № 11
Репутация: 2502 ±
отсортировать
не?
+ УФ
=ИЛИ(B2=B1;B2=B3)
К сообщению приложен файл: 45-27.xlsx (33.2 Kb)
отсортировать
не?
+ УФ
=ИЛИ(B2=B1;B2=B3)
Дата добавления - 28.01.2019 в 20:34
Goshakatarakta Дата: Понедельник, 28.01.2019, 20:43 | Сообщение № 12
Отсортировать, да.. Проблема только в том, что с тем, что было до меня работать невозможно. Пытаюсь что-то принципиально новое сделать, но так как я больше силен в логистике, нежели в экселе, столкнулся с техническими трудностями
Hola!
СообщениеОтсортировать, да.. Проблема только в том, что с тем, что было до меня работать невозможно. Пытаюсь что-то принципиально новое сделать, но так как я больше силен в логистике, нежели в экселе, столкнулся с техническими трудностями
Дата добавления - 28.01.2019 в 20:43
