= Мир MS Excel/Диаграмма по отфильтрованному диапазону - Мир MS Excel
dwn Дата: Вторник, 29.01.2019, 18:59 | Сообщение № 1
Доброго всем!
Есть задача Построить аналитику по результатам контрольных работ по каждому ученику. Что мог сделать "в лоб" в приложенном файле. Наглядно и информативно. Проблема в том, что не могу придумать, как сделать график на всю таблицу. Пишет "Максимальное число рядов данных для одной диаграммы 255". Понимаю, что нужно что-то сделать динамическим, но не соображу что и как. А таблица будет ещё расти. Пока две контрольных (ШДР), а будет всего пять. ((
Может кто поможет хотя бы идеей?
К сообщению приложен файл: -5-ver2.xlsx (88.4 Kb)
Василий
СообщениеДоброго всем!
Автор - dwn
Дата добавления - 29.01.2019 в 18:59
dude Дата: Среда, 30.01.2019, 09:45 | Сообщение № 2
Репутация: 28 ±
с добавлением столбца для маркировки нужной строки
создан один динамический диапазон, остальные делать по подобию
К сообщению приложен файл: 7818943.xlsx (69.6 Kb)
Сообщениес добавлением столбца для маркировки нужной строки
Автор - dude
Дата добавления - 30.01.2019 в 09:45
dwn Дата: Суббота, 02.02.2019, 19:20 | Сообщение № 3
Спасибо!
1. Сделал столбец T, в котором идентификатор класса. В ячейке T366 формула
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(1;T2:T365)
2. Создал динамический диапазон AAA с Диапазоном
=ИНДЕКС(('5класс'!$A$2:$Q$65;'5класс'!$A$66:$Q$127;'5класс'!$A$128:$Q$187;'5класс'!$A$188:$Q$247;'5класс'!$A$248:$Q$303;'5класс'!$A$304:$Q$365);;;'5класс'!$T$366)
3. В параметрах диаграммы (выбор данных) - Диапазон - указал динамический диапазон AAA
Для каждого отдельного класса всё нормально.
Но! При выборе другого класса график пустой ((
Excel один раз выбирает диапазон по формуле и подставляет его в Диапазон Диаграммы. Затем он не меняется при выборе другого класса.
Форма среза очень привлекательна, как бы её увязать с изменением диапазона?
К сообщению приложен файл: -5-ver3.xlsx (56.2 Kb) · 2642110.xlsx (56.3 Kb)
Василий
Сообщение отредактировал dwn - Воскресенье, 03.02.2019, 10:13
СообщениеСпасибо!
Автор - dwn
Дата добавления - 02.02.2019 в 19:20
Pelena Дата: Суббота, 02.02.2019, 19:23 | Сообщение № 4
Репутация: 4660 ±
dwn, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Сообщениеdwn, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 02.02.2019 в 19:23
