Самое частое слово в столбце при условии из другого столбца
Annafreya
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 13:48 |
Ребята, помогите, пожалуйста, с формулой! Задача такая: определить самое часто встречающееся слово из диапазона G17:G116, если напротив этого слова в M17:M116 заполнены данные. Самое часто втреч. слово я находила по формуле Код
=INDEX($G$17:$G$116,MATCH(MAX(COUNTIF($G$17:$G$116,$G$17:$G$116)),COUNTIF($G$17:$G$116,$G$17:$G$116),0))
Чтобы исключить из условия пустые ячейки из M17:M116, думала применить формулу: Код
=IF(ISBLANK(M17:M116)," "INDEX($G$17:$G$116:$G$17:$G$116,MATCH(MAX(COUNTIF($G$17:$G$116,$G$17:$G$116)),COUNTIF($G$17:$G$116,$G$17:$G$116),0)))
Если пустая ячейка в столбце, значит ничего, если не пустая, значит нужно определить часто втреч. слово. Не получается((( Я в excel новичок. Наверняка, что-то не так делаю.
Если пустая ячейка в столбце, значит ничего, если не пустая, значит нужно определить часто втреч. слово. Не получается((( Я в excel новичок. Наверняка, что-то не так делаю. Annafreya
Сообщение Ребята, помогите, пожалуйста, с формулой! Задача такая: определить самое часто встречающееся слово из диапазона G17:G116, если напротив этого слова в M17:M116 заполнены данные. Самое часто втреч. слово я находила по формуле Код
Если пустая ячейка в столбце, значит ничего, если не пустая, значит нужно определить часто втреч. слово. Не получается((( Я в excel новичок. Наверняка, что-то не так делаю. Автор - Annafreya Дата добавления - 04.02.2019 в 13:48
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 13:53 |
Да, кое-что действительно не так. Для того, чтобы с формулой поиграться, нужен файлик. Можно его, конечно, и сделать, но гораздо лучше будет, если, согласно п.3 Правил форума, Вы положите сюда свой * И что делать, если наиболее частых не одно, а несколько слов? Судя по Вашей первой формуле, нужно только одно из них (верхнее) вывести?
Да, кое-что действительно не так. Для того, чтобы с формулой поиграться, нужен файлик. Можно его, конечно, и сделать, но гораздо лучше будет, если, согласно п.3 Правил форума, Вы положите сюда свой * И что делать, если наиболее частых не одно, а несколько слов? Судя по Вашей первой формуле, нужно только одно из них (верхнее) вывести? _Boroda_
Сообщение Да, кое-что действительно не так. Для того, чтобы с формулой поиграться, нужен файлик. Можно его, конечно, и сделать, но гораздо лучше будет, если, согласно п.3 Правил форума, Вы положите сюда свой * И что делать, если наиболее частых не одно, а несколько слов? Судя по Вашей первой формуле, нужно только одно из них (верхнее) вывести? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.02.2019 в 13:53
китин
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 13:54 |
с вашим файлом было бы гораздо проще вам помочь.
с вашим файлом было бы гораздо проще вам помочь. китин
Сообщение с вашим файлом было бы гораздо проще вам помочь. Автор - китин Дата добавления - 04.02.2019 в 13:54
Annafreya
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 14:05 |
Прикладываю файл. Надеюсь, в таком виде пойдет). Если причина увольн. не указана, значит, чел. еще работает. Спасибо за помощь!
Прикладываю файл. Надеюсь, в таком виде пойдет). Если причина увольн. не указана, значит, чел. еще работает. Спасибо за помощь! Annafreya
Сообщение Прикладываю файл. Надеюсь, в таком виде пойдет). Если причина увольн. не указана, значит, чел. еще работает. Спасибо за помощь! Автор - Annafreya Дата добавления - 04.02.2019 в 14:05
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 14:26 |
Так нужно? Формула массиваКод
=ИНДЕКС(A2:A12;МОДА(ЕСЛИ(B2:B12="";СТРОКА(B2:B12)+999;ПОИСКПОЗ(A2:A12;A2:A12;))))
При равенстве количеств даст того, кто первым попался Или еще вариант. НемассивныйКод
=ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(A:A;{"ж*";"м*"};B:B;"*")*{1;-1});"ж;\м;равно")
Сообщение Так нужно? Формула массиваКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.02.2019 в 14:26
Светлый
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 14:29 |
Excel 2013, 2016
=ИНДЕКС(A2:A14;ПОИСКПОЗ(МАКС(СЧЁТЕСЛИМН(A2:A14;A2:A14;B2:B14;"<>"));СЧЁТЕСЛИМН(A2:A14;A2:A14;B2:B14;"<>");))
Исправил формулу. *Исправил обратно. Формула массива.
Исправил формулу. *Исправил обратно. Формула массива.Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 04.02.2019, 15:04
Сообщение Код
Исправил формулу. *Исправил обратно. Формула массива.Автор - Светлый Дата добавления - 04.02.2019 в 14:29
Annafreya
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 14:43 |
_Boroda_, СПАСИБО вам огромное! получается). попробую разобраться с составляющими этой формулы)).
_Boroda_, СПАСИБО вам огромное! получается). попробую разобраться с составляющими этой формулы)). Annafreya
Сообщение _Boroda_, СПАСИБО вам огромное! получается). попробую разобраться с составляющими этой формулы)). Автор - Annafreya Дата добавления - 04.02.2019 в 14:43
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 14:44 |
А сначала лучше была Сергей, поставь в столбец А всех "м" и двух "б". У обеих "б" по причине, а у "м" пусть все пусто останется
А сначала лучше была Сергей, поставь в столбец А всех "м" и двух "б". У обеих "б" по причине, а у "м" пусть все пусто останется_Boroda_
Сообщение А сначала лучше была Сергей, поставь в столбец А всех "м" и двух "б". У обеих "б" по причине, а у "м" пусть все пусто останетсяАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 04.02.2019 в 14:44
Annafreya
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 14:52 |
Светлый, и вам спасибо большое!!! пробую. пока не получилось))
Светлый, и вам спасибо большое!!! пробую. пока не получилось)) Annafreya
Сообщение Светлый, и вам спасибо большое!!! пробую. пока не получилось)) Автор - Annafreya Дата добавления - 04.02.2019 в 14:52
Светлый
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 14:59 |
Excel 2013, 2016
Сообщение Формула массива. Автор - Светлый Дата добавления - 04.02.2019 в 14:59
Светлый
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 15:03 |
Excel 2013, 2016
Совершенно верно. Условие Уволили, совсем запутался.
Совершенно верно. Условие Уволили, совсем запутался. Светлый
Сообщение Совершенно верно. Условие Уволили, совсем запутался. Автор - Светлый Дата добавления - 04.02.2019 в 15:03
китин
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 15:22 |
[offtop] хм. вторые кавычки как то смущают
[offtop] хм. вторые кавычки как то смущают китин
Сообщение [offtop] хм. вторые кавычки как то смущают Автор - китин Дата добавления - 04.02.2019 в 15:22
Светлый
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 17:04 |
Excel 2013, 2016
Покороче. Массивные:Код
=ИНДЕКС(A:A;ОСТАТ(МАКС(СЧЁТЕСЛИМН(A2:A24;A2:A24;B2:B24;"<>")+СТРОКА(2:24)%);1)/1%)
=ИНДЕКС(A:A;ОСТАТ(МАКС(СЧЁТЕСЛИМН(A2:A24;A2:A24;B2:B24;"<>")*100+СТРОКА(2:24));100))
*Код
=СМЕЩ(A1;ОСТАТ(МАКС(СЧЁТЕСЛИМН(A2:A24;A2:A24;B2:B24;"<>")+СТРОКА(1:23)%);1)/1%;)
*Код
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 04.02.2019, 17:19
Сообщение Покороче. Массивные:Код
*Код
Автор - Светлый Дата добавления - 04.02.2019 в 17:04
