= Мир MS Excel/Перенос данных из другого файла с условием и преобразованием - Мир MS Excel
OfficeMan Дата: Понедельник, 04.02.2019, 23:14 | Сообщение № 1
Всех приветствую! Прошу помощи знатоков!
Есть файл с таблицей, где строки подряд заполнены по факту использования услуги в конкретный день, например
02.11.18 x1 x2 x3
17.11.18 x1 x2 x3
21.11.18 x1 x2 x3
И есть другой файл, но там в столбцы выписаны ВСЕ числа месяца от 1 до 31 и параметры x1 x2 x3 в таблице находятся в других столбцах (не все строки могут быть заполнены, а только те, в которых в число месяца была произведена услуга, описанная в первой таблице. в данном случае в этой таблице будут заполнены строки с номерами 2, 17, 21 - из дат основе первой таблицы):
1 x2 x1 x3
2 x2 x1 x3
3 x2 x1 x3
4 x2 x1 x3
5 x2 x1 x3
31 x2 x1 x3
Что НУЖНО: перенести данные из первой таблицы во вторую, то есть заполнить строки с номерами 2, 17, 21, остальные остаются пустыми, при этом нужно учесть что остальные параметры таблицы x1 x2 x3 поменяны местами относительно первой таблицы).
Если бы данные нужно было скопировать строка в строку - то это было не трудно, просто вставка данных из другого файла. Но здесь, во первых разное число строк, а во вторых нужно в зависимости от даты в первой таблицы - записывать в соответствующую строку второй таблицы...
СообщениеВсех приветствую! Прошу помощи знатоков!
02.11.18 x1 x2 x3
17.11.18 x1 x2 x3
21.11.18 x1 x2 x3
1 x2 x1 x3
2 x2 x1 x3
3 x2 x1 x3
4 x2 x1 x3
5 x2 x1 x3
31 x2 x1 x3
Автор - OfficeMan
Дата добавления - 04.02.2019 в 23:14
Nic70y Дата: Вторник, 05.02.2019, 18:03 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/video/vip/6/video_for_publ/vpr_vlookup
Дата добавления - 05.02.2019 в 18:03
