И есть другой файл, но там в столбцы выписаны ВСЕ числа месяца от 1 до 31 и параметры x1 x2 x3 в таблице находятся в других столбцах (не все строки могут быть заполнены, а только те, в которых в число месяца была произведена услуга, описанная в первой таблице. в данном случае в этой таблице будут заполнены строки с номерами 2, 17, 21 - из дат основе первой таблицы):
Что НУЖНО: перенести данные из первой таблицы во вторую, то есть заполнить строки с номерами 2, 17, 21, остальные остаются пустыми, при этом нужно учесть что остальные параметры таблицы x1 x2 x3 поменяны местами относительно первой таблицы).
Если бы данные нужно было скопировать строка в строку - то это было не трудно, просто вставка данных из другого файла. Но здесь, во первых разное число строк, а во вторых нужно в зависимости от даты в первой таблицы - записывать в соответствующую строку второй таблицы...
Всех приветствую! Прошу помощи знатоков! Есть файл с таблицей, где строки подряд заполнены по факту использования услуги в конкретный день, например
Если бы данные нужно было скопировать строка в строку - то это было не трудно, просто вставка данных из другого файла. Но здесь, во первых разное число строк, а во вторых нужно в зависимости от даты в первой таблицы - записывать в соответствующую строку второй таблицы...OfficeMan
