= Мир MS Excel/правильно вывести текст при неоднократном совпадении цифр - Мир MS Excel
Andrey_svk Дата: Вторник, 05.02.2019, 14:00 | Сообщение № 1
В ячейку =инфо (и так в низ по таблице) необходимо вывести информацию (ком1, ком2, …. ком6) если цифры совпадают с ячейкой 14,00 RUB и массивом 14,00 RUB - 15,00 RUB. Применял разные функции, но что то мой мозг не может это сделать. Вот такая вот задачка от знакомой. Структура таблицы такая и не должна быть видоизмененной!!! Думаю такую задачку оценят знатоки Экселя)
ком1 ком2 ком3 ком4 ком5 ком6
мин знач
14,00 RUB =инфо 14,00 RUB 16,00 RUB 14,00 RUB 14,00 RUB 18,00 RUB 15,00 RUB
318,00 RUB 320,00 RUB 318,00 RUB 321,00 RUB 318,00 RUB 324,00 RUB 318,00 RUB
336,00 RUB 336,00 RUB 340,00 RUB 341,00 RUB 336,00 RUB 355,00 RUB 336,00 RUB
336,00 RUB 336,00 RUB 336,00 RUB 336,00 RUB 336,00 RUB 336,00 RUB 336,00 RUB
198,00 RUB 200,00 RUB 201,00 RUB 200,00 RUB 199,00 RUB 200,00 RUB 198,00 RUB
200,00 RUB 200,00 RUB 200,00 RUB 202,00 RUB 200,00 RUB 206,00 RUB 200,00 RUB
Как видно 14,00 встречается три раза и соответственно в ячейку =инфо должно вывестись ком1, ком3, ком4
СообщениеВ ячейку =инфо (и так в низ по таблице) необходимо вывести информацию (ком1, ком2, …. ком6) если цифры совпадают с ячейкой 14,00 RUB и массивом 14,00 RUB - 15,00 RUB. Применял разные функции, но что то мой мозг не может это сделать. Вот такая вот задачка от знакомой. Структура таблицы такая и не должна быть видоизмененной!!! Думаю такую задачку оценят знатоки Экселя)
мин знач
Автор - Andrey_svk
Дата добавления - 05.02.2019 в 14:00
китин Дата: Вторник, 05.02.2019, 14:02 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
Andrey_svk, а вашу задачку, которая
прикажете самому нарисовть?
СообщениеAndrey_svk, а вашу задачку, которая
Дата добавления - 05.02.2019 в 14:02
Andrey_svk Дата: Вторник, 05.02.2019, 14:11 | Сообщение № 3
не дает прикрепить файл, хотя и вести 10Кв
..................................ком1.......ком2.......ком3.....ком4.....ком5
14.......=инфо...............14..........15...........14.........14.........18
Сообщениене дает прикрепить файл, хотя и вести 10Кв
Автор - Andrey_svk
Дата добавления - 05.02.2019 в 14:11
