Извлечение слов и чисел из текстовой строки
Lis
Дата: Среда, 06.02.2019, 11:00 |
Добрый день! Есть много ячеек приблизительно с таким текстом Куртка женская артикул LKR-2515/HYT-50, красная (50). Есть ли формула,с помощью которой можно в отдельные столбцы вынести артикул, цвет и последнее число(без скобок)?Или другое какое-нибудь решение?Спасибо.
Добрый день! Есть много ячеек приблизительно с таким текстом Куртка женская артикул LKR-2515/HYT-50, красная (50). Есть ли формула,с помощью которой можно в отдельные столбцы вынести артикул, цвет и последнее число(без скобок)?Или другое какое-нибудь решение?Спасибо. Lis
Сообщение Добрый день! Есть много ячеек приблизительно с таким текстом Куртка женская артикул LKR-2515/HYT-50, красная (50). Есть ли формула,с помощью которой можно в отдельные столбцы вынести артикул, цвет и последнее число(без скобок)?Или другое какое-нибудь решение?Спасибо. Автор - Lis Дата добавления - 06.02.2019 в 11:00
Дата: Среда, 06.02.2019, 11:11 |
Без файла с примером только общий ответ. Используйте Данные -- Текст по столбцам с разделителями запятая и скобка(. Последнюю скобку можно убрать через Найти/Заменить. Или есть ещё подходящий инструмент Данные -- Мгновенное заполнение
Без файла с примером только общий ответ. Используйте Данные -- Текст по столбцам с разделителями запятая и скобка(. Последнюю скобку можно убрать через Найти/Заменить. Или есть ещё подходящий инструмент Данные -- Мгновенное заполнение Pelena
Сообщение Без файла с примером только общий ответ. Используйте Данные -- Текст по столбцам с разделителями запятая и скобка(. Последнюю скобку можно убрать через Найти/Заменить. Или есть ещё подходящий инструмент Данные -- Мгновенное заполнение Автор - Pelena Дата добавления - 06.02.2019 в 11:11
Lis
Дата: Среда, 06.02.2019, 11:42 |
Спасибо. Текст по столбацам я уже пробовал.Файл примера во вложении.Текст в ячейках отличается кол-вом и последовательностью слов и букв.Может поможете найти формулу?
Спасибо. Текст по столбацам я уже пробовал.Файл примера во вложении.Текст в ячейках отличается кол-вом и последовательностью слов и букв.Может поможете найти формулу? Lis
Сообщение Спасибо. Текст по столбацам я уже пробовал.Файл примера во вложении.Текст в ячейках отличается кол-вом и последовательностью слов и букв.Может поможете найти формулу? Автор - Lis Дата добавления - 06.02.2019 в 11:42
krosav4ig
Дата: Среда, 06.02.2019, 12:00 |
Excel 2007,2010,2013
=ПСТР(ЛЕВБ(A2;ПОИСК(",";A2)-1);МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК(СИМВОЛ(СТРОКА($65:$90));A2);""));99)
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ЛЕВБ(A2;ПОИСК("(";A2&"(")-1);ПОИСК(",";A2&",")+1;99))
=ПСТР(ЛЕВБ(A2;ПОИСК(")";A2&")")-1);ПОИСК("(";A2&"(")+1;99)
krosav4ig
Сообщение Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.02.2019 в 12:00
Lis
Дата: Среда, 06.02.2019, 12:15 |
Спасибо, но первая формула что-то не работает.Две последующие всё ок.
Спасибо, но первая формула что-то не работает.Две последующие всё ок. Lis
Сообщение Спасибо, но первая формула что-то не работает.Две последующие всё ок. Автор - Lis Дата добавления - 06.02.2019 в 12:15
Светлый
Дата: Среда, 06.02.2019, 12:17 |
Excel 2013, 2016
=ПСТР(ЛЕВБ(A2;ПОИСК(",";A2)-1);ПОИСК("LKR";A2);99)
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ЛЕВБ(A2;ПОИСК("(";A2&"(")-1);ПОИСК(",";A2)+1;99))
*Да, &"," при поиске не помешает добавить.
*Да, &"," при поиске не помешает добавить.Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 06.02.2019, 12:28
Сообщение Код
*Да, &"," при поиске не помешает добавить.Автор - Светлый Дата добавления - 06.02.2019 в 12:17
Светлый
Дата: Среда, 06.02.2019, 12:25 |
Excel 2013, 2016
Массивная. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Массивная. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+EnterСветлый
Сообщение первая формула что-то не работает
Массивная. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+EnterАвтор - Светлый Дата добавления - 06.02.2019 в 12:25
krosav4ig
Дата: Среда, 06.02.2019, 12:26 |
Это формула массива, вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter
Это формула массива, вводится нажатием Ctrl+Shift+Enterkrosav4ig
Это формула массива, вводится нажатием Ctrl+Shift+EnterАвтор - krosav4ig Дата добавления - 06.02.2019 в 12:26
Lis
Дата: Среда, 06.02.2019, 14:36 |
Спасибо всем.Но вот ещё, что интересует, если артикул будет начинаться не с букв или символов, а с цифр?или стоит не до запятой(пример во вложении), в конце текстовой строки или в середине?
Спасибо всем.Но вот ещё, что интересует, если артикул будет начинаться не с букв или символов, а с цифр?или стоит не до запятой(пример во вложении), в конце текстовой строки или в середине? Lis
Сообщение Спасибо всем.Но вот ещё, что интересует, если артикул будет начинаться не с букв или символов, а с цифр?или стоит не до запятой(пример во вложении), в конце текстовой строки или в середине? Автор - Lis Дата добавления - 06.02.2019 в 14:36
Светлый
Дата: Среда, 06.02.2019, 14:53 |
Excel 2013, 2016
А как можно определить, что это артикул?
А как можно определить, что это артикул?Светлый
Сообщение если артикул будет начинаться не с букв
А как можно определить, что это артикул?Автор - Светлый Дата добавления - 06.02.2019 в 14:53
Lis
Дата: Среда, 06.02.2019, 15:15 |
Вы правы, видимо никак.Но вот с такой проблемой я столкнулся.Может в этом конкретном случае применить другую формулу?
Вы правы, видимо никак.Но вот с такой проблемой я столкнулся.Может в этом конкретном случае применить другую формулу? Lis
Сообщение Вы правы, видимо никак.Но вот с такой проблемой я столкнулся.Может в этом конкретном случае применить другую формулу? Автор - Lis Дата добавления - 06.02.2019 в 15:15
