= Мир MS Excel/Разница в процентах между двумя столбцами - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Разница в процентах между двумя столбцами (Формулы/Formulas)
Vlad_d Дата: Пятница, 08.02.2019, 09:22 | Сообщение № 1
Добрый день форумчане.
Во вложении файл с задачей:
Есть 2 заявки на продукцию - Первая "Заявка компании" (основная); Вторая "Заявка региона"
Нужно подсчитать разницу в % от основной заявки и общий % изменения от основной заявки.
Формулы в таблице есть. Нужно посмотреть правильность подсчета, так как есть несколько мнений, что расчет не верный.
Буду очень благодарен за проверку правильности подсчета в процентах.
P.S. Первый раз создаю тему - где добавить теги?
К сообщению приложен файл: 2019___.rar (17.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vlad_d - Пятница, 08.02.2019, 09:23
СообщениеДобрый день форумчане.
Автор - Vlad_d
Дата добавления - 08.02.2019 в 09:22
Pelena Дата: Пятница, 08.02.2019, 09:42 | Сообщение № 2
Репутация: 4417 ±
Я бы общий процент изменения считала от общих сумм, то есть 67/65=103,1%
Дата добавления - 08.02.2019 в 09:42
Vlad_d Дата: Пятница, 08.02.2019, 11:32 | Сообщение № 3
тогда получается при одинаковых значениях 2-х столбцов - изменение заявки 100%
Сообщение отредактировал Vlad_d - Пятница, 08.02.2019, 11:32
Автор - Vlad_d
Дата добавления - 08.02.2019 в 11:32
Pelena Дата: Пятница, 08.02.2019, 11:35 | Сообщение № 4
Репутация: 4417 ±
Не, ну применить ту же формулу, что и по строкам. Если одинаковые значения, то изменение 0.
СообщениеНе, ну применить ту же формулу, что и по строкам. Если одинаковые значения, то изменение 0.
Дата добавления - 08.02.2019 в 11:35
Vlad_d Дата: Пятница, 08.02.2019, 11:50 | Сообщение № 5
Спасибо.
Получилось 2 варианта: 123,1% и 103,1%. Как вернее будет?
Спасибо.
Автор - Vlad_d
Дата добавления - 08.02.2019 в 11:50
Pelena Дата: Пятница, 08.02.2019, 12:16 | Сообщение № 6
Репутация: 4417 ±
Ещё вариант, который считает именно процент ИЗМЕНЕНИЯ
К сообщению приложен файл: ___2.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеЕщё вариант, который считает именно процент ИЗМЕНЕНИЯ
Дата добавления - 08.02.2019 в 12:16
Vlad_d Дата: Пятница, 08.02.2019, 12:39 | Сообщение № 7
Да!!! Столбец "E" - то что нужно!!!
Итог только иначе нужен. Смысл такой: по договору изменения в заявке не должно превышать по каждой позиции отдельно 20%. Если считать общее изменение, то заказчик изменил заявку всего на 3 %. А по факту (по каждой позиции) гораздо больше. Вот этот итог и нужен.
P.S. сайт разрешает репутацию поднимать только раз в сутки, так бы за каждый ответ + поставил.
Автор - Vlad_d
Дата добавления - 08.02.2019 в 12:39
Pelena Дата: Пятница, 08.02.2019, 13:50 | Сообщение № 8
Репутация: 4417 ±
Если надо
то делить, наверное, надо тоже на основную заявку. А итог посчитать как среднее.
Короче, ещё один вариант :D
К сообщению приложен файл: 7938018.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеЕсли надо
Дата добавления - 08.02.2019 в 13:50
Vlad_d Дата: Понедельник, 11.02.2019, 07:57 | Сообщение № 9
Благодарю. Посмотрел еще вариант. Разве в диапазоне условия не должен быть столбец E? В столбцах же разные ед.измерения.
Сделал на основании вашего варианта несколько другой. Если больше 0 и если меньше 0. А потом среднее между ними.
Теперь думаю - так вернее будет? ))
К сообщению приложен файл: ___3.1.xls (34.0 Kb)
Автор - Vlad_d
Дата добавления - 11.02.2019 в 07:57
