При выборе нужной даты без данных прописываем ноль
BiteR
Дата: Суббота, 09.02.2019, 08:30 |
Добрый день! Суть вопроса: Имеем таблицу с определёнными датами, на каждую дату имеем данные- план и факт. При выборе даты, в строке "Заполняемая дата", получаем необходимые данные, но если выбрать дату, которой нет, в строке с датами, то подгружаются данные с ближайшей даты. Как сделать, чтобы при выборе даты, которой нет в строке с датами, в ячейках план и факт прописывался 0.
Добрый день! Суть вопроса: Имеем таблицу с определёнными датами, на каждую дату имеем данные- план и факт. При выборе даты, в строке "Заполняемая дата", получаем необходимые данные, но если выбрать дату, которой нет, в строке с датами, то подгружаются данные с ближайшей даты. Как сделать, чтобы при выборе даты, которой нет в строке с датами, в ячейках план и факт прописывался 0. BiteR
Сообщение Добрый день! Суть вопроса: Имеем таблицу с определёнными датами, на каждую дату имеем данные- план и факт. При выборе даты, в строке "Заполняемая дата", получаем необходимые данные, но если выбрать дату, которой нет, в строке с датами, то подгружаются данные с ближайшей даты. Как сделать, чтобы при выборе даты, которой нет в строке с датами, в ячейках план и факт прописывался 0. Автор - BiteR Дата добавления - 09.02.2019 в 08:30
Дата: Суббота, 09.02.2019, 08:45 |
Здравствуйте. Именно при таких данных формула массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(G14:Y14;ПОИСКПОЗ(I29;ОТБР(G13:Y13);0));0)
Но если предусмотреть в источнике сводной доп. столбец, отбрасывающий время, то можно обойтись простой формулойКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(G14:Y14;ПОИСКПОЗ(I29;G13:Y13;0));0)
========== Добавлено Или в сводной даты сгруппировать по дням и использовать формулуКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(G14:Y14;ПОИСКПОЗ(ТЕКСТ(I29;"Д.МММ");G13:Y13;0));0)
Сообщение Здравствуйте. Именно при таких данных формула массиваКод
Автор - Pelena Дата добавления - 09.02.2019 в 08:45
BiteR
Дата: Суббота, 09.02.2019, 09:03 |
Проблема в том, что в компании, где я работаю, excel 2003 и данный способ, к сожалению, не работает.
Проблема в том, что в компании, где я работаю, excel 2003 и данный способ, к сожалению, не работает. BiteR
Сообщение Проблема в том, что в компании, где я работаю, excel 2003 и данный способ, к сожалению, не работает. Автор - BiteR Дата добавления - 09.02.2019 в 09:03
Дата: Суббота, 09.02.2019, 09:28 |
Формулы можно адаптировать. Например, перваяКод
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(I29;ОТБР(G13:Y13);0));0;ИНДЕКС(G14:Y14;ПОИСКПОЗ(I29;ОТБР(G13:Y13);0)))
Сообщение Формулы можно адаптировать. Например, перваяКод
Автор - Pelena Дата добавления - 09.02.2019 в 09:28
Светлый
Дата: Суббота, 09.02.2019, 10:58 |
Excel 2013, 2016
Можно так. Массивная протягиваемая формула:Код
=ЕСЛИ(ИЛИ($I29=ОТБР($G13:$L13));ИНДЕКС(14:15;СТОЛБЕЦ(A29);ПОИСКПОЗ($I29;ОТБР(13:13);));)
Светлый
Сообщение Можно так. Массивная протягиваемая формула:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 09.02.2019 в 10:58
bmv98rus
Дата: Суббота, 09.02.2019, 13:55 |
В кроссе предупреждать надо что 2003Код
=SUMIF(G13:L13;">="& I29+"9:00";G14:L14)
bmv98rus
Сообщение В кроссе предупреждать надо что 2003Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 09.02.2019 в 13:55
vikttur
Дата: Суббота, 09.02.2019, 14:11 |
9/24 быстрее набирается и короче ) И не требует преобразования
9/24 быстрее набирается и короче ) И не требует преобразования vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 09.02.2019, 14:16
Сообщение 9/24 быстрее набирается и короче ) И не требует преобразования Автор - vikttur Дата добавления - 09.02.2019 в 14:11
bmv98rus
Дата: Суббота, 09.02.2019, 14:29 |
vikttur , Потом пояснять, что это за дробь :-) но в целом согласен, на 3/8 :-) Странно, вроде в 2003 и это получилось быКод
=SUMPRODUCT((INT(G13:L13)=I29)*G14:L14)
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 09.02.2019, 14:32
Сообщение vikttur , Потом пояснять, что это за дробь :-) но в целом согласен, на 3/8 :-) Странно, вроде в 2003 и это получилось быКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 09.02.2019 в 14:29
vikttur
Дата: Суббота, 09.02.2019, 14:48 |
Э, нет, 3/8 - это уже МШ )
Сообщение Э, нет, 3/8 - это уже МШ ) Автор - vikttur Дата добавления - 09.02.2019 в 14:48
BiteR
Дата: Суббота, 09.02.2019, 15:55 |
Извиняюсь, за 2003 забыл предупредить.
Извиняюсь, за 2003 забыл предупредить. BiteR
Сообщение Извиняюсь, за 2003 забыл предупредить. Автор - BiteR Дата добавления - 09.02.2019 в 15:55
BiteR
Дата: Суббота, 09.02.2019, 15:58 |
=СУММПРОИЗВ((ЦЕЛОЕ(G13:L13)=I29)*G14:L14)
Всё заработало, спасибо).
Всё заработало, спасибо).BiteR
Сообщение =СУММПРОИЗВ((ЦЕЛОЕ(G13:L13)=I29)*G14:L14)
Всё заработало, спасибо).Автор - BiteR Дата добавления - 09.02.2019 в 15:58
