= Мир MS Excel/При выборе нужной даты без данных прописываем ноль - Мир MS Excel
BiteR Дата: Суббота, 09.02.2019, 08:30 | Сообщение № 1
Суть вопроса: Имеем таблицу с определёнными датами, на каждую дату имеем данные- план и факт. При выборе даты, в строке "Заполняемая дата", получаем необходимые данные, но если выбрать дату, которой нет, в строке с датами, то подгружаются данные с ближайшей даты. Как сделать, чтобы при выборе даты, которой нет в строке с датами, в ячейках план и факт прописывался 0.
К сообщению приложен файл: 1051669.xls (52.5 Kb)
Автор - BiteR
Дата добавления - 09.02.2019 в 08:30
Pelena Дата: Суббота, 09.02.2019, 08:45 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Именно при таких данных формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(G14:Y14;ПОИСКПОЗ(I29;ОТБР(G13:Y13);0));0)
Но если предусмотреть в источнике сводной доп. столбец, отбрасывающий время, то можно обойтись простой формулой
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(G14:Y14;ПОИСКПОЗ(I29;G13:Y13;0));0)
========== Добавлено
Или в сводной даты сгруппировать по дням и использовать формулу
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(G14:Y14;ПОИСКПОЗ(ТЕКСТ(I29;"Д.МММ");G13:Y13;0));0)
К сообщению приложен файл: 0173395.xls (68.0 Kb)
Дата добавления - 09.02.2019 в 08:45
BiteR Дата: Суббота, 09.02.2019, 09:03 | Сообщение № 3
Проблема в том, что в компании, где я работаю, excel 2003 и данный способ, к сожалению, не работает.
СообщениеПроблема в том, что в компании, где я работаю, excel 2003 и данный способ, к сожалению, не работает.
Автор - BiteR
Дата добавления - 09.02.2019 в 09:03
Pelena Дата: Суббота, 09.02.2019, 09:28 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Формулы можно адаптировать. Например, первая
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(I29;ОТБР(G13:Y13);0));0;ИНДЕКС(G14:Y14;ПОИСКПОЗ(I29;ОТБР(G13:Y13);0)))
СообщениеФормулы можно адаптировать. Например, первая
Дата добавления - 09.02.2019 в 09:28
Светлый Дата: Суббота, 09.02.2019, 10:58 | Сообщение № 5
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Можно так. Массивная протягиваемая формула:
=ЕСЛИ(ИЛИ($I29=ОТБР($G13:$L13));ИНДЕКС(14:15;СТОЛБЕЦ(A29);ПОИСКПОЗ($I29;ОТБР(13:13);));)
СообщениеМожно так. Массивная протягиваемая формула:
Автор - Светлый
Дата добавления - 09.02.2019 в 10:58
bmv98rus Дата: Суббота, 09.02.2019, 13:55 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
В кроссе предупреждать надо что 2003
=SUMIF(G13:L13;">="& I29+"9:00";G14:L14)
СообщениеВ кроссе предупреждать надо что 2003
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.02.2019 в 13:55
vikttur Дата: Суббота, 09.02.2019, 14:11 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
9/24 быстрее набирается и короче )
И не требует преобразования
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 09.02.2019, 14:16
Сообщение9/24 быстрее набирается и короче )
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.02.2019 в 14:11
bmv98rus Дата: Суббота, 09.02.2019, 14:29 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
vikttur, Потом пояснять, что это за дробь :-) но в целом согласен, на 3/8 :-)
Странно, вроде в 2003 и это получилось бы
=SUMPRODUCT((INT(G13:L13)=I29)*G14:L14)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 09.02.2019, 14:32
Сообщениеvikttur, Потом пояснять, что это за дробь :-) но в целом согласен, на 3/8 :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.02.2019 в 14:29
vikttur Дата: Суббота, 09.02.2019, 14:48 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Э, нет, 3/8 - это уже МШ )
СообщениеЭ, нет, 3/8 - это уже МШ )
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.02.2019 в 14:48
BiteR Дата: Суббота, 09.02.2019, 15:55 | Сообщение № 10
Извиняюсь, за 2003 забыл предупредить.
СообщениеИзвиняюсь, за 2003 забыл предупредить.
Автор - BiteR
Дата добавления - 09.02.2019 в 15:55
BiteR Дата: Суббота, 09.02.2019, 15:58 | Сообщение № 11
=СУММПРОИЗВ((ЦЕЛОЕ(G13:L13)=I29)*G14:L14)
Всё заработало, спасибо).
Автор - BiteR
Дата добавления - 09.02.2019 в 15:58
