вычленить ID код
MS_2019
Дата: Суббота, 09.02.2019, 12:36 |
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста в решении проблемы, нужно вычленить ID код из каждой строки. Ну проблема в том что, где то написано ID и номер, а где то просто номер только. Как это сделать быстро, так номенклатуры очень много. Спасибо заранее.
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста в решении проблемы, нужно вычленить ID код из каждой строки. Ну проблема в том что, где то написано ID и номер, а где то просто номер только. Как это сделать быстро, так номенклатуры очень много. Спасибо заранее. MS_2019
Сообщение Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста в решении проблемы, нужно вычленить ID код из каждой строки. Ну проблема в том что, где то написано ID и номер, а где то просто номер только. Как это сделать быстро, так номенклатуры очень много. Спасибо заранее. Автор - MS_2019 Дата добавления - 09.02.2019 в 12:36
vikttur
Дата: Суббота, 09.02.2019, 12:58 |
Вы не показали, что считать ID
Вы не показали, что считать ID vikttur
Сообщение Вы не показали, что считать ID Автор - vikttur Дата добавления - 09.02.2019 в 12:58
MS_2019
Дата: Суббота, 09.02.2019, 13:16 |
vikttur, Последние цифры.
Сообщение vikttur, Последние цифры. Автор - MS_2019 Дата добавления - 09.02.2019 в 13:16
MS_2019
Дата: Суббота, 09.02.2019, 13:17 |
vikttur, последние цифры в 1 столбце
vikttur, последние цифры в 1 столбце MS_2019
Сообщение vikttur, последние цифры в 1 столбце Автор - MS_2019 Дата добавления - 09.02.2019 в 13:17
vikttur
Дата: Суббота, 09.02.2019, 13:37 |
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";ПОВТОР(" ";30));60);"I";);"D";));", шт";)
vikttur
Сообщение Код
Автор - vikttur Дата добавления - 09.02.2019 в 13:37
MS_2019
Дата: Суббота, 09.02.2019, 13:39 |
vikttur, Ошибку выдает.
Сообщение vikttur, Ошибку выдает. Автор - MS_2019 Дата добавления - 09.02.2019 в 13:39
vikttur
Дата: Суббота, 09.02.2019, 13:40 |
В сообщении выдает? В воздухе? Или все-таки покажете?
В сообщении выдает? В воздухе? Или все-таки покажете? vikttur
Сообщение В сообщении выдает? В воздухе? Или все-таки покажете? Автор - vikttur Дата добавления - 09.02.2019 в 13:40
MS_2019
vikttur, Все спасибо!!! Получилось!!!!!!!!!!
vikttur, Все спасибо!!! Получилось!!!!!!!!!! MS_2019
Сообщение vikttur, Все спасибо!!! Получилось!!!!!!!!!! Автор - MS_2019 Дата добавления - 09.02.2019 в 13:40
MS_2019
Дата: Суббота, 09.02.2019, 13:51 |
vikttur, Извините еще, забыл указать что в конце может может быть не только шт., ну и пог.м. Как тут быть???
vikttur, Извините еще, забыл указать что в конце может может быть не только шт., ну и пог.м. Как тут быть??? MS_2019
Сообщение vikttur, Извините еще, забыл указать что в конце может может быть не только шт., ну и пог.м. Как тут быть??? Автор - MS_2019 Дата добавления - 09.02.2019 в 13:51
vikttur
Дата: Суббота, 09.02.2019, 14:03 |
Можно добавить еще одну ПОДСТАВИТЬ... Но если опять чего-нибудь новое найдется? Будем резать по-другому:Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";ПОВТОР(" ";30));60);"I";);"D";);",";);30))
vikttur
Сообщение Можно добавить еще одну ПОДСТАВИТЬ... Но если опять чего-нибудь новое найдется? Будем резать по-другому:Код
Автор - vikttur Дата добавления - 09.02.2019 в 14:03
MS_2019
Дата: Суббота, 09.02.2019, 14:14 |
vikttur, Все, спасибо. Все получилось!!!!
vikttur, Все, спасибо. Все получилось!!!! MS_2019
Сообщение vikttur, Все, спасибо. Все получилось!!!! Автор - MS_2019 Дата добавления - 09.02.2019 в 14:14
Светлый
Дата: Суббота, 09.02.2019, 18:14 |
Excel 2013, 2016
Вот в МШ нашёл подходящее решение:Код
=ПСТР(A2;ПОИСКПОЗ(8;ЧАСТОТА(СТРОКА(1:999);ЕОШ(-ПСТР(A2&-7^9;СТРОКА($1:$999);1))*СТРОКА(1:999));)-7;7)
Если код обязательно есть, то можно ещё короче:Код
=ПСТР(A2;ПОИСКПОЗ(8;ЧАСТОТА(СТРОКА(1:999);ЕОШ(-ПСТР(A2;СТРОКА($1:$999);1))*СТРОКА(1:999));)-7;7)
Светлый
Сообщение Вот в МШ нашёл подходящее решение:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 09.02.2019 в 18:14
bmv98rus
Дата: Суббота, 09.02.2019, 23:46 |
Может просто рубить и резать?Код
=RIGHT(TRIM(LEFT(SUBSTITUTE(TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(Таблица1[@[Наименование, ID код]];" ";REPT(" ";99));180));",";REPT(" ";99));99));7)
bmv98rus
Сообщение Может просто рубить и резать?Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 09.02.2019 в 23:46
