= Мир MS Excel/вычленить ID код - Мир MS Excel
вычленить ID код
MS_2019 Дата: Суббота, 09.02.2019, 12:36 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста в решении проблемы, нужно вычленить ID код из каждой строки. Ну проблема в том что, где то написано ID и номер, а где то просто номер только. Как это сделать быстро, так номенклатуры очень много. Спасибо заранее.
К сообщению приложен файл: 8376125.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеВсем здравствуйте. Помогите пожалуйста в решении проблемы, нужно вычленить ID код из каждой строки. Ну проблема в том что, где то написано ID и номер, а где то просто номер только. Как это сделать быстро, так номенклатуры очень много. Спасибо заранее.
Автор - MS_2019
Дата добавления - 09.02.2019 в 12:36
vikttur Дата: Суббота, 09.02.2019, 12:58 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Вы не показали, что считать ID
СообщениеВы не показали, что считать ID
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.02.2019 в 12:58
MS_2019 Дата: Суббота, 09.02.2019, 13:16 | Сообщение № 3
vikttur, Последние цифры.
Сообщениеvikttur, Последние цифры.
Автор - MS_2019
Дата добавления - 09.02.2019 в 13:16
MS_2019 Дата: Суббота, 09.02.2019, 13:17 | Сообщение № 4
vikttur, последние цифры в 1 столбце
Сообщениеvikttur, последние цифры в 1 столбце
Автор - MS_2019
Дата добавления - 09.02.2019 в 13:17
vikttur Дата: Суббота, 09.02.2019, 13:37 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";ПОВТОР(" ";30));60);"I";);"D";));", шт";)
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.02.2019 в 13:37
MS_2019 Дата: Суббота, 09.02.2019, 13:39 | Сообщение № 6
vikttur, Ошибку выдает.
Сообщениеvikttur, Ошибку выдает.
Автор - MS_2019
Дата добавления - 09.02.2019 в 13:39
vikttur Дата: Суббота, 09.02.2019, 13:40 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
В сообщении выдает? В воздухе? Или все-таки покажете?
СообщениеВ сообщении выдает? В воздухе? Или все-таки покажете?
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.02.2019 в 13:40
MS_2019 Дата: Суббота, 09.02.2019, 13:40 | Сообщение № 8
vikttur, Все спасибо!!! Получилось!!!!!!!!!!
Сообщениеvikttur, Все спасибо!!! Получилось!!!!!!!!!!
Автор - MS_2019
MS_2019 Дата: Суббота, 09.02.2019, 13:51 | Сообщение № 9
vikttur, Извините еще, забыл указать что в конце может может быть не только шт., ну и пог.м. Как тут быть???
Сообщениеvikttur, Извините еще, забыл указать что в конце может может быть не только шт., ну и пог.м. Как тут быть???
Автор - MS_2019
Дата добавления - 09.02.2019 в 13:51
vikttur Дата: Суббота, 09.02.2019, 14:03 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Можно добавить еще одну ПОДСТАВИТЬ... Но если опять чего-нибудь новое найдется?
Будем резать по-другому:
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";ПОВТОР(" ";30));60);"I";);"D";);",";);30))
СообщениеМожно добавить еще одну ПОДСТАВИТЬ... Но если опять чего-нибудь новое найдется?
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.02.2019 в 14:03
MS_2019 Дата: Суббота, 09.02.2019, 14:14 | Сообщение № 11
vikttur, Все, спасибо. Все получилось!!!!
Сообщениеvikttur, Все, спасибо. Все получилось!!!!
Автор - MS_2019
Дата добавления - 09.02.2019 в 14:14
Светлый Дата: Суббота, 09.02.2019, 18:14 | Сообщение № 12
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Вот в МШ нашёл подходящее решение:
=ПСТР(A2;ПОИСКПОЗ(8;ЧАСТОТА(СТРОКА(1:999);ЕОШ(-ПСТР(A2&-7^9;СТРОКА($1:$999);1))*СТРОКА(1:999));)-7;7)
Если код обязательно есть, то можно ещё короче:
=ПСТР(A2;ПОИСКПОЗ(8;ЧАСТОТА(СТРОКА(1:999);ЕОШ(-ПСТР(A2;СТРОКА($1:$999);1))*СТРОКА(1:999));)-7;7)
СообщениеВот в МШ нашёл подходящее решение:
Автор - Светлый
Дата добавления - 09.02.2019 в 18:14
bmv98rus Дата: Суббота, 09.02.2019, 23:46 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
Может просто рубить и резать?
=RIGHT(TRIM(LEFT(SUBSTITUTE(TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(Таблица1[@[Наименование, ID код]];" ";REPT(" ";99));180));",";REPT(" ";99));99));7)
СообщениеМожет просто рубить и резать?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.02.2019 в 23:46
