Преобразовать сгруппированные данные в сводную таблицу.
MichaFX
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 20:41 |
Есть лист с сгруппированными ячейками (неколько уровней группировки) Бренд1 подбренд1 продукт1 продукт2 продукт3 подбренд2 продукт4 продукт5 продукт6 Бренд2 ... Нужно Бренд1 подбренд1 продукт1 Бренд1 подбренд1 продукт2 Бренд1 подбренд1 продукт3 Бренд1 подбренд2 продукт4 Бренд1 подбренд2 продукт5 Бренд1 подбренд2 продукт6 Бренд2 .... ну а дальше в сводную дело техники:) Основной вопрос как определить к какому уровню группировки относится сгруппированная ячейка.
Есть лист с сгруппированными ячейками (неколько уровней группировки) Бренд1 подбренд1 продукт1 продукт2 продукт3 подбренд2 продукт4 продукт5 продукт6 Бренд2 ... Нужно Бренд1 подбренд1 продукт1 Бренд1 подбренд1 продукт2 Бренд1 подбренд1 продукт3 Бренд1 подбренд2 продукт4 Бренд1 подбренд2 продукт5 Бренд1 подбренд2 продукт6 Бренд2 .... ну а дальше в сводную дело техники:) Основной вопрос как определить к какому уровню группировки относится сгруппированная ячейка. MichaFX
Сообщение отредактировал MichaFX - Понедельник, 18.03.2013, 20:44
Сообщение Есть лист с сгруппированными ячейками (неколько уровней группировки) Бренд1 подбренд1 продукт1 продукт2 продукт3 подбренд2 продукт4 продукт5 продукт6 Бренд2 ... Нужно Бренд1 подбренд1 продукт1 Бренд1 подбренд1 продукт2 Бренд1 подбренд1 продукт3 Бренд1 подбренд2 продукт4 Бренд1 подбренд2 продукт5 Бренд1 подбренд2 продукт6 Бренд2 .... ну а дальше в сводную дело техники:) Основной вопрос как определить к какому уровню группировки относится сгруппированная ячейка. Автор - MichaFX Дата добавления - 18.03.2013 в 20:41
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 21:58 |
Нужен признак от которого отталкиваться У Вас его нет
Нужен признак от которого отталкиваться У Вас его нет Serge_007
Сообщение Нужен признак от которого отталкиваться У Вас его нет Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.03.2013 в 21:58
MichaFX
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 22:40 |
Признак это уровень группировки 1,2,3... и т д Нужно взять название каждого уровня группировки дойдя до товара и преобразовать в сводную таблицу. Дело в том, что это группировка как раз и получается из сводной таблицы(но доступа к исходнику нет), а надо сделать обратное преобразование
Признак это уровень группировки 1,2,3... и т д Нужно взять название каждого уровня группировки дойдя до товара и преобразовать в сводную таблицу. Дело в том, что это группировка как раз и получается из сводной таблицы(но доступа к исходнику нет), а надо сделать обратное преобразование MichaFX
Сообщение отредактировал MichaFX - Понедельник, 18.03.2013, 22:42
Сообщение Признак это уровень группировки 1,2,3... и т д Нужно взять название каждого уровня группировки дойдя до товара и преобразовать в сводную таблицу. Дело в том, что это группировка как раз и получается из сводной таблицы(но доступа к исходнику нет), а надо сделать обратное преобразование Автор - MichaFX Дата добавления - 18.03.2013 в 22:40
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 22:55 |
Признак - количество пробелов перед первой буквой - 0,4,7,12,16 штук
Признак - количество пробелов перед первой буквой - 0,4,7,12,16 штук _Boroda_
Сообщение Признак - количество пробелов перед первой буквой - 0,4,7,12,16 штук Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.03.2013 в 22:55
Gustav
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 23:08 |
UDF: [vba]Код
Function УРОВЕНЬСТРУКТУРЫ(rng As Range) УРОВЕНЬСТРУКТУРЫ = rng.EntireRow.OutlineLevel End Function
UDF: [vba]Код
[/vba] Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 18.03.2013, 23:10
Сообщение UDF: [vba]Код
[/vba] Автор - Gustav Дата добавления - 18.03.2013 в 23:08
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 23:22 |
Не пойдёт, я тоже сначала так подумал. См. строку 208
Не пойдёт, я тоже сначала так подумал. См. строку 208Serge_007
Сообщение Цитата (_Boroda_ )
Не пойдёт, я тоже сначала так подумал. См. строку 208Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.03.2013 в 23:22
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 23:30 |
Да и ладно. Все равно считает Код
=ОКРУГЛ((ДЛСТР(B11)-ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(B11))+4)/4;0)
Сообщение Цитата (Serge_007 )
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.03.2013 в 23:30
