= Мир MS Excel/Поиск данных в таблице и сортировка с подсчетом. - Мир MS Excel
bobrenja Дата: Понедельник, 11.02.2019, 19:40 | Сообщение № 1
Excel для Mac and WIN
Всем доброго времени суток :)
Снова за помощью к профи hands
В "С" имеем значения через запятую. "Е" - данные которые соответствуют этим значениям. Нужно выбрать дубли и подсчитать количество.
В примере более наглядно все.
К сообщению приложен файл: tabl_test.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал bobrenja - Понедельник, 11.02.2019, 20:55
СообщениеВсем доброго времени суток :)
Автор - bobrenja
Дата добавления - 11.02.2019 в 19:40
Светлый Дата: Вторник, 12.02.2019, 11:17 | Сообщение № 2
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Первый вариант протягиваемой массивной формулы (для красных):
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА((ДЛСТР(" "&$C$5:$C$8&",")-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(" "&$C$5:$C$8&",";ПОДСТАВИТЬ(" "&СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(J5;", ";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ($A:$L)*99-98;99))&",";" ,";);)))/ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(" "&СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(J5;", ";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ($A:$L)*99-98;99))&",";" ,";));))
*Немного подумал. Тоже массивная:
=СЧЁТ(ПОИСК(ПОДСТАВИТЬ(" "&СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(G5;", ";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ($A:$L)*99-98;99))&",";" ,";999);" "&$C$5:$C$8&","))
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 12.02.2019, 11:26
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.02.2019 в 11:17
Светлый Дата: Вторник, 12.02.2019, 11:47 | Сообщение № 3
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Все поля сформулировал. Текст:
=ИНДЕКС(E:E;МИН(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(H$4:H4;$E$5:$E$15);99;СТРОКА($5:$15))))&""
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(H5=$E$5:$E$15;$D$5:$D$15);1);)&ЕСЛИОШИБКА(", "&НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(H5=$E$5:$E$15;$D$5:$D$15);2);)&ЕСЛИОШИБКА(", "&НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(H5=$E$5:$E$15;$D$5:$D$15);3);)&ЕСЛИОШИБКА(", "&НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(H5=$E$5:$E$15;$D$5:$D$15);4);)&ЕСЛИОШИБКА(", "&НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(H5=$E$5:$E$15;$D$5:$D$15);5);)
К сообщению приложен файл: tabl_test-1.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 12.02.2019, 13:49
СообщениеВсе поля сформулировал. Текст:
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.02.2019 в 11:47
bobrenja Дата: Вторник, 12.02.2019, 13:25 | Сообщение № 4
Светлый, не получается результат. Можно Ваш файл где проводили эксперимент?
Пытаюсь делать с допами. Возможно решение проще будет?? В допах разбиваю каждое значение которое разделяет ",". С допов брать для дальнейшей обработки.
К сообщению приложен файл: 2291431.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал bobrenja - Вторник, 12.02.2019, 13:30
СообщениеСветлый, не получается результат. Можно Ваш файл где проводили эксперимент?
Автор - bobrenja
Дата добавления - 12.02.2019 в 13:25
Светлый Дата: Вторник, 12.02.2019, 13:51 | Сообщение № 5
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Формулы массива. Вводятся одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter.
Файл вложил в предыдущее сообщение.
СообщениеФормулы массива. Вводятся одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter.
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.02.2019 в 13:51
bobrenja Дата: Вторник, 12.02.2019, 15:06 | Сообщение № 6
Не так наверное описал ТЗ. В примере в первом сообщении где результат, разбор должен быть по строкам.
Сообщение отредактировал bobrenja - Вторник, 12.02.2019, 15:09
СообщениеНе так наверное описал ТЗ. В примере в первом сообщении где результат, разбор должен быть по строкам.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 12.02.2019 в 15:06
Светлый Дата: Вторник, 12.02.2019, 15:16 | Сообщение № 7
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Для каждой строки C по-отдельности?
В красных ячейках всё посчиталось правильно. А формулы в столбцах Текст и №№ я по своей инициативе написал. Можете оставить там текст, как у Вас было.
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.02.2019 в 15:16
bobrenja Дата: Вторник, 12.02.2019, 15:34 | Сообщение № 8
Да.
Да.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 12.02.2019 в 15:34
bobrenja Дата: Вторник, 12.02.2019, 15:43 | Сообщение № 9
Если взять первую строку С5
Значение 10, 18, 23, 45
Они соответствуют 1 или 2м значениям в Е (больше 2х нет). В связи с этим и таблица разбита на 2 результата (№№ - текст - количество)
Если одно совпадение, они записывается в первую часть. Если 2, то в первую и 2 часть таблицы.
В примере в первом сообщении это и отобразил.
Спасибо за проявленный интерес к решению. Если есть простое решение с допами, оно так же подходит.
Сообщение отредактировал bobrenja - Вторник, 12.02.2019, 15:45
СообщениеЕсли взять первую строку С5
Автор - bobrenja
Дата добавления - 12.02.2019 в 15:43
bobrenja Дата: Вторник, 12.02.2019, 19:05 | Сообщение № 10
Так текст оно должно так же заполнять.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 12.02.2019 в 19:05
Светлый Дата: Вторник, 12.02.2019, 19:41 | Сообщение № 11
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Переделал. Надеюсь, теперь угадал.
К сообщению приложен файл: 2291431-1.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеПеределал. Надеюсь, теперь угадал.
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.02.2019 в 19:41
bobrenja Дата: Вторник, 12.02.2019, 20:01 | Сообщение № 12
ВСЕ так!!! Огромное спасибо.
СообщениеВСЕ так!!! Огромное спасибо.
Автор - bobrenja
Дата добавления - 12.02.2019 в 20:01
