= Мир MS Excel/Преобразование массива в новый с удалением острок по условию - Мир MS Excel
solnishko2702 Дата: Вторник, 12.02.2019, 09:52 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите решить такую задачу... во вложенном файле во вкладке List есть массив. Его нужно преобразовать в более укороченный массив, чтобы лишние строки с нулями удалились, при этом одна строка с нулем осталась. Левый столбец вход, правый - выход. Если у F1 нет входов (т.е. все нули), то нужно, чтобы остался хотя бы 1 ноль. Если у F2 есть вход E2, а остальные нули, то нас нули уже не интересуют, оставляем строчку с единственным входом E2. Справа в файле приведет фрагмент итоговой таблицы как это должно быть.
Применяла меню "Фильтр", от отфильтровывает все нули, а мне это не нужно.
Заранее благодарю
К сообщению приложен файл: -__.xlsx (99.4 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите решить такую задачу... во вложенном файле во вкладке List есть массив. Его нужно преобразовать в более укороченный массив, чтобы лишние строки с нулями удалились, при этом одна строка с нулем осталась. Левый столбец вход, правый - выход. Если у F1 нет входов (т.е. все нули), то нужно, чтобы остался хотя бы 1 ноль. Если у F2 есть вход E2, а остальные нули, то нас нули уже не интересуют, оставляем строчку с единственным входом E2. Справа в файле приведет фрагмент итоговой таблицы как это должно быть.
Заранее благодарю
Автор - solnishko2702
Дата добавления - 12.02.2019 в 09:52
Russel Дата: Вторник, 12.02.2019, 11:25 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Посмотрите вариант со сводной таблицей.
К сообщению приложен файл: 8001199.xlsx (73.8 Kb)
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 12.02.2019 в 11:25
solnishko2702 Дата: Вторник, 12.02.2019, 16:58 | Сообщение № 3
Спасибо большое! Я только не пойму как это делается... и не последовательно просто, после F1 идет F10, потом F2, а тут задача последовательно обработать массив, выкинув лишнее...
СообщениеСпасибо большое! Я только не пойму как это делается... и не последовательно просто, после F1 идет F10, потом F2, а тут задача последовательно обработать массив, выкинув лишнее...
Дата добавления - 12.02.2019 в 16:58
solnishko2702 Дата: Вторник, 12.02.2019, 16:58 | Сообщение № 4
Russel, Russel, Спасибо большое! Я только не пойму как это делается... и не последовательно просто, после F1 идет F10, потом F2, а тут задача последовательно обработать массив, выкинув лишнее...
СообщениеRussel, Russel, Спасибо большое! Я только не пойму как это делается... и не последовательно просто, после F1 идет F10, потом F2, а тут задача последовательно обработать массив, выкинув лишнее...
Russel Дата: Среда, 13.02.2019, 16:58 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
solnishko2702, делается все просто - исходной таблице добавляется шапка, выделяется таблица целиком, меню/вставка/сводная таблица...
Мощный инструмент. рекомендую почитать/посмотреть видео на ютубе
QIWI 9173973973
Сообщениеsolnishko2702, делается все просто - исходной таблице добавляется шапка, выделяется таблица целиком, меню/вставка/сводная таблица...
Автор - Russel
Дата добавления - 13.02.2019 в 16:58
InExSu Дата: Четверг, 14.02.2019, 08:24 | Сообщение № 6
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Могу ошибаться, но данные уже отсортированы подходящим образом.
Удалите дубликаты по двум столбцам.
Удалите дубликаты по правому столбцу.
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 14.02.2019 в 08:24
