= Мир MS Excel/Из нескольких столбцов сделать один без пустых ячеек - Мир MS Excel
Ikusya Дата: Среда, 13.02.2019, 10:52 | Сообщение № 1
Доброе утро, уважаемые форумчане! Еще раз прошу о помощи:)
В листе 1 файла имеются данные. Нужно, чтобы в итоге из нескольких столбцов получился один список (уже без имен) и без пустых ячеек (совсем в идеале и без повторяющихся значений), например, было: 45 - Иванов | | 24 - Петров
85 - Иванова | 74 - Сидорова | 65 - Петрова
На выходе нужно:
45
85
74
24
65
Пыталась решить проблему двумя способами:
=MID(INDEX(Sheet1!A$3:G$19;IF(IF((ROW()-INT(ROW()/17)*17)>17;1;(ROW()-INT(ROW()/17)*17))=0;17;IF((ROW()-INT(ROW()/17)*17)>17;1;(ROW()-INT(ROW()/17)*17)));CEILING(ROW()/17;1));1;8)
(лист 2) Но в данном случае не смогла догадаться, как избавиться от пустых ячеек
и
=INDEX(C$1:K$99;RIGHTB(SMALL(IF(C$1:K$99>"";COLUMN(A1:I1)+ROW($1:$99)%);ROW(A1));2);SMALL(IF(C$1:K$99>"";COLUMN(A1:I1));ROW(A1)))
(лист 3) но в таком ключе вместо некоторых фамилий появляются нули и не корректно дублируются два значения (в оригинальном объеме таблицы нулей встречается больше)
Подскажите, пожалуйста, как можно доработать или переделать формулу для достижения нужного результата? Чувствую, что ответ близко, но не могу сообразить:С
К сообщению приложен файл: 4615222.xlsx (34.8 Kb)
СообщениеДоброе утро, уважаемые форумчане! Еще раз прошу о помощи:)
На выходе нужно:
45
85
74
24
65
и
Автор - Ikusya
Дата добавления - 13.02.2019 в 10:52
Nic70y Дата: Среда, 13.02.2019, 11:47 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
как-то так
=ПОДСТАВИТЬ(НАИМЕНЬШИЙ(--ЛЕВБ($A$3:$G$19&99999999;8);1+СУММ(СЧЁТЕСЛИ(A$3:G$19;I$2:I2&"*")));99999999;)
где I2 = ю
К сообщению приложен файл: 9369815.xlsx (23.5 Kb)
Сообщениекак-то так
где I2 = ю
Дата добавления - 13.02.2019 в 11:47
Ikusya Дата: Среда, 13.02.2019, 13:40 | Сообщение № 3
Nic70y, Попробовала применить Вашу формулу сначала без изменений на более большой массив данных, почему-то идет подсчет 7 символов, вместо 8 и значение дублиуется. Не подскажете, пожалуйста, где могла допустить ошибку?
Пробовала на разных данных и в разных вариациях, но так и не получилось выявить..
К сообщению приложен файл: Book12.xlsx (33.9 Kb)
СообщениеNic70y, Попробовала применить Вашу формулу сначала без изменений на более большой массив данных, почему-то идет подсчет 7 символов, вместо 8 и значение дублиуется. Не подскажете, пожалуйста, где могла допустить ошибку?
Автор - Ikusya
Дата добавления - 13.02.2019 в 13:40
Nic70y Дата: Среда, 13.02.2019, 14:18 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
пробелы видать
=ПОДСТАВИТЬ(НАИМЕНЬШИЙ(--ЛЕВБ(СЖПРОБЕЛЫ($A$2:$F$173)&99999999;8);1+СУММ(СЧЁТЕСЛИ(A$2:F$173;"*"&I$1:I1&"*")));99999999;)
К сообщению приложен файл: 7302905.xlsx (29.6 Kb)
Сообщениепробелы видать
Дата добавления - 13.02.2019 в 14:18
Ikusya Дата: Четверг, 14.02.2019, 16:30 | Сообщение № 5
Nic70y, теперь вроде все получилось, огромное и огромное Вам спасибо! Очень сильно выручили с решением данной задачи!:)
СообщениеNic70y, теперь вроде все получилось, огромное и огромное Вам спасибо! Очень сильно выручили с решением данной задачи!:)
Автор - Ikusya
Дата добавления - 14.02.2019 в 16:30
