Расчет общего сопротивления для множества плат
alex4222
Дата: Пятница, 15.02.2019, 10:08 |
Добрый день! Есть куча плат с различными сопротивлениями. На каждой плате свои сопротивления и все подключены параллельно. по формуле нужно посчитать общее сопротивление для каждой платы. Вот формула 1/R=1/R1+1/R2+....+1/R12 как это сделать? в таблице 2300 строк. Прикладываю кусочек из 3-х плат. Спасибо
Добрый день! Есть куча плат с различными сопротивлениями. На каждой плате свои сопротивления и все подключены параллельно. по формуле нужно посчитать общее сопротивление для каждой платы. Вот формула 1/R=1/R1+1/R2+....+1/R12 как это сделать? в таблице 2300 строк. Прикладываю кусочек из 3-х плат. Спасибо alex4222
Сообщение Добрый день! Есть куча плат с различными сопротивлениями. На каждой плате свои сопротивления и все подключены параллельно. по формуле нужно посчитать общее сопротивление для каждой платы. Вот формула 1/R=1/R1+1/R2+....+1/R12 как это сделать? в таблице 2300 строк. Прикладываю кусочек из 3-х плат. Спасибо Автор - alex4222 Дата добавления - 15.02.2019 в 10:08
Дата: Пятница, 15.02.2019, 10:37 |
Так нужно? Номера платКод
=ИНДЕКС(A:A;СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(A:A;H$1:H1))+1)
Итоговое сопротивлениеКод
=1/СУММПРОИЗВ((A$2:A$22=H2)/C$2:C$22)
Сообщение Так нужно? Номера платКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.02.2019 в 10:37
Светлый
Дата: Пятница, 15.02.2019, 10:38 |
Excel 2013, 2016
Добрый день! Массивная формула:Код
=1/СУММ(ЕСЛИОШИБКА(1/($A2:$A22=D1)/$C2:$C22;))
Светлый
Сообщение Добрый день! Массивная формула:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 15.02.2019 в 10:38
alex4222
Дата: Пятница, 15.02.2019, 11:40 |
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума у меня в первом результате в D1 показывает 94. я смотрю на Вашу формулу и она с фигурными кавычками, а у меня нет фигурных кавычек, и если я дописываю фигурные кавычки, то получается просто текст. что это может быть?
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума у меня в первом результате в D1 показывает 94. я смотрю на Вашу формулу и она с фигурными кавычками, а у меня нет фигурных кавычек, и если я дописываю фигурные кавычки, то получается просто текст. что это может быть?alex4222
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 15.02.2019, 11:52
Сообщение =1/СУММ(ЕСЛИОШИБКА(1/($A2:$A22=D1)/$C2:$C22;))
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума у меня в первом результате в D1 показывает 94. я смотрю на Вашу формулу и она с фигурными кавычками, а у меня нет фигурных кавычек, и если я дописываю фигурные кавычки, то получается просто текст. что это может быть?Автор - alex4222 Дата добавления - 15.02.2019 в 11:40
Дата: Пятница, 15.02.2019, 11:56 |
alex4222 , Вы только последний ответ смотрите? То, что выше - не? Там, кстати, нет этих кавычек, там обычная формула А про формулы массива знает яндогугл и даже Майкрософт в справке не обшел эту тему https://support.office.com/ru-ru....caa57c7 Если в двух словах, то формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
alex4222 , Вы только последний ответ смотрите? То, что выше - не? Там, кстати, нет этих кавычек, там обычная формула А про формулы массива знает яндогугл и даже Майкрософт в справке не обшел эту тему https://support.office.com/ru-ru....caa57c7 Если в двух словах, то формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter_Boroda_
Сообщение alex4222 , Вы только последний ответ смотрите? То, что выше - не? Там, кстати, нет этих кавычек, там обычная формула А про формулы массива знает яндогугл и даже Майкрософт в справке не обшел эту тему https://support.office.com/ru-ru....caa57c7 Если в двух словах, то формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+EnterАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 15.02.2019 в 11:56
alex4222
Дата: Пятница, 15.02.2019, 12:57 |
Он мне показался проще. Да, фигурные кавычки появились и расчеты бьются с онлайн калькулятором. Спасибо всем.
Он мне показался проще. Да, фигурные кавычки появились и расчеты бьются с онлайн калькулятором. Спасибо всем.alex4222
Сообщение Если в двух словах, то формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Он мне показался проще. Да, фигурные кавычки появились и расчеты бьются с онлайн калькулятором. Спасибо всем.Автор - alex4222 Дата добавления - 15.02.2019 в 12:57
Светлый
Дата: Пятница, 15.02.2019, 13:53 |
Excel 2013, 2016
У _Boroda_ , вторая формула проще некуда. Я свою наспех состряпал.
У _Boroda_ , вторая формула проще некуда. Я свою наспех состряпал. Светлый
Сообщение У _Boroda_ , вторая формула проще некуда. Я свою наспех состряпал. Автор - Светлый Дата добавления - 15.02.2019 в 13:53
Дата: Пятница, 15.02.2019, 14:01 |
А первая не для подсчета, а для вывода уникальных номеров плат. Поэтому я тоже не понял утверждения про простоту, ну да ладно, наше дело предложить, ТС-овское - отказаться
А первая не для подсчета, а для вывода уникальных номеров плат. Поэтому я тоже не понял утверждения про простоту, ну да ладно, наше дело предложить, ТС-овское - отказаться _Boroda_
Сообщение А первая не для подсчета, а для вывода уникальных номеров плат. Поэтому я тоже не понял утверждения про простоту, ну да ладно, наше дело предложить, ТС-овское - отказаться Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.02.2019 в 14:01
