= Мир MS Excel/Условное форматирование по условию формата - Мир MS Excel
mkotik Дата: Пятница, 15.02.2019, 17:47 | Сообщение № 1
Добрый вечер, Уважаемые Знатоки!
Есть большой файл - максимально около 5000 строк. Он является обновляемым из внешних данных, в определенный момент времени кол-во строк меняется от 1000 до 5000 строк. В нем потребовалось сделать условное форматирование.
Попробую объяснить на примере.
В массив C3:C7 передаются разные данные (текст, число, %)
Как в зависимости от типа данных произвести УФ?
Больше всего интересуют вывод чисел и %
значения % не обязательно могут быть <1, данные могут содержать и 535%
Пытался загнать массив в переменную и потом делать через Формулу - не получилось
Как проще в случае большого количества строк применить УФ?
Заранее благодарен
К сообщению приложен файл: 7231801.xlsx (16.5 Kb)
Сообщение отредактировал mkotik - Пятница, 15.02.2019, 18:47
СообщениеДобрый вечер, Уважаемые Знатоки!
Заранее благодарен
Автор - mkotik
Дата добавления - 15.02.2019 в 17:47
Pelena Дата: Пятница, 15.02.2019, 18:23 | Сообщение № 2
Репутация: 4637 ±
Для процентного формата можно попробовать в УФ функцию ЯЧЕЙКА() применить
=ЛЕВСИМВ(ЯЧЕЙКА("формат";$D12))="P"
К сообщению приложен файл: 4681412.xlsx (17.6 Kb)
Дата добавления - 15.02.2019 в 18:23
mkotik Дата: Пятница, 15.02.2019, 18:45 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо за быстрый ответ, попробую.
А есть ли возможность в Диспетчер правил УФ->Применяется к вставить Константу из Диспетчера Имен (как ссылку на массив) ?
СообщениеPelena, спасибо за быстрый ответ, попробую.
Автор - mkotik
Дата добавления - 15.02.2019 в 18:45
_Boroda_ Дата: Суббота, 16.02.2019, 00:48 | Сообщение № 4
Репутация: 6617 ±
Если выгрузку делать в "умную таблицу", то ее диапазон подхватывается УФ-ом самостоятельно
Без умной если, то макросом можно. Или сразу сделать на 6000 строк, тогда точно хватит
А почему данные выводятся в разных форматах? И зачем Вам нужно искать процентный? Допустим, нашли, что Вы потом с ним делать будете?
СообщениеЕсли выгрузку делать в "умную таблицу", то ее диапазон подхватывается УФ-ом самостоятельно
Дата добавления - 16.02.2019 в 00:48
mkotik Дата: Понедельник, 18.02.2019, 15:44 | Сообщение № 5
Прошу прощения за молчание - неожиданно послали в командировку.
Требуется в один и тот же столбец выводить текст, % и числа (таким образом идет сравнение с предыдущим периодом запроса)
Слева у меня текущие данные ({оборот или прибыль или наценка или продавцы} по убыванию, справа - то же самое {оборот/прибыль/наценка/продавцы} за предыдущий период.
К сообщению приложен файл: 0059932.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеПрошу прощения за молчание - неожиданно послали в командировку.
Автор - mkotik
Дата добавления - 18.02.2019 в 15:44
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.02.2019, 16:43 | Сообщение № 6
Репутация: 6617 ±
Глядя на пример и читая пояснение ни разу понятнее не стало. Даже наоборот
СообщениеГлядя на пример и читая пояснение ни разу понятнее не стало. Даже наоборот
Дата добавления - 18.02.2019 в 16:43
bmv98rus Дата: Понедельник, 18.02.2019, 16:59 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Даже наоборот
:D
mkotik, Вам бы в примере показать что хотите получить, руками набив, а то судя по
Слева у меня
и
в середине …...
Даже наоборот
:D
Слева у меня
и
в середине …...
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.02.2019 в 16:59
mkotik Дата: Понедельник, 18.02.2019, 17:05 | Сообщение № 8
_Boroda_, еще раз прошу прощения - объяснения у меня видно сегодня не пошли: это после ночных самолетов :)
Постарался объяснить в самом файле
К сообщению приложен файл: 5991570.xlsx (18.3 Kb)
Сообщение_Boroda_, еще раз прошу прощения - объяснения у меня видно сегодня не пошли: это после ночных самолетов :)
Автор - mkotik
Дата добавления - 18.02.2019 в 17:05
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.02.2019, 17:17 | Сообщение № 9
Репутация: 6617 ±
Сделал условным форматированием. Полез на всякий случай проверить, смотрю, а там такое же УФ уже написано. Проценты нормально появляются. Что еще нужно-то? И что означает фраза
процентами формата 000,00
СообщениеСделал условным форматированием. Полез на всякий случай проверить, смотрю, а там такое же УФ уже написано. Проценты нормально появляются. Что еще нужно-то? И что означает фраза
Дата добавления - 18.02.2019 в 17:17
mkotik Дата: Понедельник, 18.02.2019, 17:46 | Сообщение № 10
Что еще нужно-то?
Очень много приходится делать однотипных действий, связанных с УФ. Думал, что есть возможность УФ сделать через переменные.
Таких табличек, которые я представил во вложении - порядка 8*4=32, данные - ~6000 строк. После каждого обновления - делать УФ тяжело :(
Проценты в кубах "записаны" в числах, поэтому приходится ориентироваться на наименование поля...
Что еще нужно-то?
Автор - mkotik
Дата добавления - 18.02.2019 в 17:46
