= Мир MS Excel/Диалоговое окно вывод нескольких столбцов с листа - Мир MS Excel
Алексей191919 Дата: Вторник, 19.02.2019, 21:42 | Сообщение № 1
Доброе время суток!
подскажите как совместить этот код
.RowSource = "=A2:D2"
с этим
With ListBox1
.ColumnHeads = True
.ColumnCount = 4
.ColumnWidths = "60;80;60;30"
.MultiSelect = fmMultiSelectSingle
.TextColumn = 1
.BoundColumn = 0
For i = 1 To Sheets(1).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
If Sheets(1).Cells(i, 2).Value = "см" Then .AddItem (Sheets(1).Cells(i, 1).Value)
Ну или может другие есть способы подскажите
Принцип (В диалоговом окне, в листбоксе выходит информация с листа excel, но с одного столбца, а мне надо с двух)
Сообщение отредактировал Алексей191919 - Вторник, 19.02.2019, 22:47
СообщениеДоброе время суток!
с этим
With ListBox1
.ColumnHeads = True
.ColumnCount = 4
.TextColumn = 1
.BoundColumn = 0
Автор - Алексей191919
Дата добавления - 19.02.2019 в 21:42
vikttur Дата: Вторник, 19.02.2019, 22:20 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Зачем параметры ListBox прописывать в коде? Можно же сразу задать, при создании формы.
По вопросу:[vba]
    .AddItem Sheets(1).Cells(i, 1).Value
    .List(.ListCount - 1, 1) = Sheets(1).Cells(i, 4).Value
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 19.02.2019, 23:01
СообщениеЗачем параметры ListBox прописывать в коде? Можно же сразу задать, при создании формы.
По вопросу:[vba]
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.02.2019 в 22:20
Алексей191919 Дата: Среда, 20.02.2019, 00:30 | Сообщение № 3
если вот так
With ListBox1
.ColumnHeads = True
.ColumnCount = 4
.TextColumn = 1
.BoundColumn = 0
то что то не получается
Сообщениеесли вот так
With ListBox1
.ColumnHeads = True
.ColumnCount = 4
.TextColumn = 1
.BoundColumn = 0
Дата добавления - 20.02.2019 в 00:30
vikttur Дата: Среда, 20.02.2019, 00:44 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
End Sub потеряли.
Будете гадалку ждать или пример с ошибкой прикрепите?
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 20.02.2019, 00:47
СообщениеEnd Sub потеряли.
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.02.2019 в 00:44
Алексей191919 Дата: Среда, 20.02.2019, 13:54 | Сообщение № 5
вот фаил
К сообщению приложен файл: 3434232.rar (24.8 Kb)
Сообщениевот фаил
Дата добавления - 20.02.2019 в 13:54
vikttur Дата: Среда, 20.02.2019, 14:43 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Непонятно, что Вы хотите получить. Прячете два столбца listBox (ширина нулевая). Я в своем примере выводил данные во второй столбец, в примере он невидим.
Параметры listBox заданы вручную (окно Properties), без VBA.
Отобразил столбцы, данные со всех 4-х столбцов таблицы попадают в listBox
Dim i As Long
    With lbDays
            If Sheets(1).Cells(i, 3).Value = "ñì" Then
                .List(.ListCount - 1, 1) = Sheets(1).Cells(i, 2).Value
                .List(.ListCount - 1, 2) = Sheets(1).Cells(i, 3).Value
                .List(.ListCount - 1, 3) = Sheets(1).Cells(i, 4).Value
        Next i
Правильнее: взять данные с листа в массив и обрабатывать его, без обращения к листу. Но это для Вас, надеюсь, будет следующим шагом :)
К сообщению приложен файл: lb2.xlsm (25.8 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 20.02.2019, 14:48
СообщениеНепонятно, что Вы хотите получить. Прячете два столбца listBox (ширина нулевая). Я в своем примере выводил данные во второй столбец, в примере он невидим.
Dim i As Long
    With lbDays
        Next i
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.02.2019 в 14:43
Алексей191919 Дата: Среда, 20.02.2019, 20:13 | Сообщение № 7
Спасибо большое всё получилось, Вы профи!!!
Есть ещё одна просьба если не затруднит и время позволит
в этой же книге есть скрипт переноса выбранной строки(или несколько) в диалоговом окне , при нажатие на кнопку переносится на другой лист, но вот переносится только 1 столбец, а хотелось бы чтоб вся выделенная строка(т.е. несколько столбцов в строке)
заранее спасибо
СообщениеСпасибо большое всё получилось, Вы профи!!!
заранее спасибо
Дата добавления - 20.02.2019 в 20:13
vikttur Дата: Среда, 20.02.2019, 22:36 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Это уже другая тема.
СообщениеЭто уже другая тема.
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.02.2019 в 22:36
Алексей191919 Дата: Четверг, 21.02.2019, 16:27 | Сообщение № 9
ок
Сообщениеок
Дата добавления - 21.02.2019 в 16:27
Алексей191919 Дата: Пятница, 22.02.2019, 19:38 | Сообщение № 10
Доброе время суток!
Решил не начинать новую тему, так как смысл один и тоже, только усложнённый
в фаил добавил окно 2 хотелось бы как то клонировать а показывает ошибку
Dim i As Long
    With lbDays
            If Sheets(1).Cells(i, 3).Value = "см" Then
        Next i
Dim i As Long
    With lbDays1
            If Sheets(1).Cells(i, 3).Value = "м" Then
        Next i
подскажите где ошибка при совмещении
К сообщению приложен файл: 0989906.xlsm (24.5 Kb)
Dim i As Long
    With lbDays
        Next i
Dim i As Long
    With lbDays1
        Next i
Дата добавления - 22.02.2019 в 19:38
vikttur Дата: Пятница, 22.02.2019, 23:19 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
Переменную нужно объявлять один раз
Dim i As Long
одна строка лишняя
Цикл незачем два раза запускать. А если использовать массив вместо работы с листом, получится быстрее и код читабельнее:
Dim a()
Dim i As Long
    With Sheets(1)
        i = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        a = .Range("A1:D" & i).Value
    For i = 2 To UBound(a)
        Select Case a(i, 3)
        Case "м"
            With lbDays1
                .AddItem a(i, 1)
                .List(.ListCount - 1, 1) = a(i, 2)
                .List(.ListCount - 1, 2) = a(i, 3)
                .List(.ListCount - 1, 3) = a(i, 4)
        Case "см"
            With lbDays
                .AddItem a(i, 1)
        End Select
    Next i
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 23.02.2019, 14:18
СообщениеПеременную нужно объявлять один раз
Dim i As Long
одна строка лишняя
Dim a()
Dim i As Long
    With Sheets(1)
        Select Case a(i, 3)
        Case "м"
            With lbDays1
                .AddItem a(i, 1)
        Case "см"
            With lbDays
                .AddItem a(i, 1)
        End Select
    Next i
Автор - vikttur
Дата добавления - 22.02.2019 в 23:19
Алексей191919 Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 09:14 | Сообщение № 12
Спасибо, вообще чётко и понятно
СообщениеСпасибо, вообще чётко и понятно
Дата добавления - 24.02.2019 в 09:14
