= Мир MS Excel/Перемещение таблицы в диапазон -по условию в двух ячейках - Мир MS Excel
Snegovik Дата: Среда, 20.02.2019, 22:13 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
Хотел задать вопрос по формулам.
Проблема вот в чем.
На листе находятся множество таблиц, в диапазоне K2:AC80.
В этом диапазоне находится 24 таблицы, которые заданы - как бы в виде матрицы.
В ячейке E3 - находится определитель "столбца" нужной таблицы (в матрице таблиц эти определители находятся в строке 2).
В ячейке D5 - находится определитель "строки" нужной таблицы.
Как эти таблицы - формулой переместить в диапазон C6:F10 (путем выбора какой-либо одной из них) ?
Допустим введены определители - столбца под названием "Номер2" (ячейка E3), и строки "Тема3" (ячейка D5).
Это значит что в диапазон C6:F16 - будет помещена таблица P31:S41
К сообщению приложен файл: 5130339.xls (43.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
Проблема вот в чем.
Автор - Snegovik
Дата добавления - 20.02.2019 в 22:13
gling Дата: Среда, 20.02.2019, 22:46 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
Здравствуйте. Посмотрите вариант
=ИНДЕКС($K$16:$AC$80;ПОИСКПОЗ($D$5;$K$16:$K$80;)+СТРОКА(C2);ПОИСКПОЗ($E$3;$K$2:$AC$2;)+СТОЛБЕЦ(A2)-1)
К сообщению приложен файл: 0475876.xls (44.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 20.02.2019, 23:12
СообщениеЗдравствуйте. Посмотрите вариант
Автор - gling
Дата добавления - 20.02.2019 в 22:46
Snegovik Дата: Среда, 20.02.2019, 23:55 | Сообщение № 3
gling, спасибо.
Вроде работает.
Сообщениеgling, спасибо.
Вроде работает.
Автор - Snegovik
Дата добавления - 20.02.2019 в 23:55
Snegovik Дата: Четверг, 21.02.2019, 11:54 | Сообщение № 4
Почему-то для первого уровня таблиц (там где написано Заголовок1, Заголовок2 и т.д.) - эта формула не работает.
Показывает ошибку #Н/Д
Как эту формулу применить и для таблиц "Заголовков" тоже ?
К сообщению приложен файл: 1-2-.xls (52.5 Kb)
СообщениеПочему-то для первого уровня таблиц (там где написано Заголовок1, Заголовок2 и т.д.) - эта формула не работает.
Автор - Snegovik
Дата добавления - 21.02.2019 в 11:54
gling Дата: Четверг, 21.02.2019, 21:10 | Сообщение № 5
Репутация: 765 ±
Замените диапазон на $K$3:$AC$80
=ИНДЕКС($K$3:$AC$80;ПОИСКПОЗ($D$5;$K$3:$K$80;)+СТРОКА(C2);ПОИСКПОЗ($E$3;$K$2:$AC$2;)+СТОЛБЕЦ(A2)-1)[sub]
Если бы у вас были выпадающие списки, то можно было бы понять какие данные хотите подтягивать.
Заголовок2 нигде не написано. Предполагаю что не этого вы хотите, что получили сейчас. По логике получается, что заголовок ручками вписывать или выбирать из выпадающего списка не нужно, потому что при выборе Номера?, другой заголовок кроме того что прописан под ячейкой с номером нельзя. Так что Заголовок можно прописывать сразу при выборе Номера автоматом. Хотя решайте сами, может я всё не так понял, что вы задумали.
К сообщению приложен файл: 7784291.xls (54.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 21.02.2019, 21:11
СообщениеЗамените диапазон на $K$3:$AC$80
Автор - gling
Дата добавления - 21.02.2019 в 21:10
Snegovik Дата: Четверг, 21.02.2019, 21:28 | Сообщение № 6
gling, эта формула - почему-то не работает.
Если вы протягиваете диапазоны до $K$3:$K$80 и $K$3:$AC$80 - то формула перестает копировать таблицы со словом "Тема1" (Тема2, Тема3 и т.д.)
Сообщениеgling, эта формула - почему-то не работает.
Автор - Snegovik
Дата добавления - 21.02.2019 в 21:28
gling Дата: Четверг, 21.02.2019, 21:49 | Сообщение № 7
Репутация: 765 ±
Что не так в файле из сообщения №5. Что нужно сделать/выбрать/написать чтобы увидеть что должно бы подтянуться из ячеек таких то, а не потягивается?Понял, счас посмотрю, что происходит.
Дело в том что в диапазонах Заголовок1 есть такие же названия Тема1; Тема2... как и названия Диапазонов Тема1; Тема2 ..., поэтому формула находит самое первое значение и считает что это название диапазона и начинает подтягивать значения соседних ячеек. В общем в Диапазонах Заголовок1 перед Тема1... поставил пробел, проверяйте.
К сообщению приложен файл: 3885111.xls (53.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 21.02.2019, 22:08
СообщениеЧто не так в файле из сообщения №5. Что нужно сделать/выбрать/написать чтобы увидеть что должно бы подтянуться из ячеек таких то, а не потягивается?Понял, счас посмотрю, что происходит.
Автор - gling
Дата добавления - 21.02.2019 в 21:49
Snegovik Дата: Четверг, 21.02.2019, 22:28 | Сообщение № 8
gling, теперь все заработало.
Большое спасибо вам.
Сообщениеgling, теперь все заработало.
Автор - Snegovik
Дата добавления - 21.02.2019 в 22:28
