= Мир MS Excel/привязка готового макроса к кнопке - Мир MS Excel
nikitan95 Дата: Четверг, 21.02.2019, 10:16 | Сообщение № 1
Доброго дня всем! Такая вот незадача: создал новый файл из старого. Там в листе СВОД записан макрос начинающийся Private Sub CommandButton1_Click(), но при нажатии кнопки ничего не происходит. При попытке назначить макрос, то что записано - того не находить и предлагет свой CommandButton1_Щелчок. Как мне привязать готовый макрос к кнопке? Заранее благодарствую за помощь.
Сообщение отредактировал nikitan95 - Четверг, 21.02.2019, 10:17
СообщениеДоброго дня всем! Такая вот незадача: создал новый файл из старого. Там в листе СВОД записан макрос начинающийся Private Sub CommandButton1_Click(), но при нажатии кнопки ничего не происходит. При попытке назначить макрос, то что записано - того не находить и предлагет свой CommandButton1_Щелчок. Как мне привязать готовый макрос к кнопке? Заранее благодарствую за помощь.
Автор - nikitan95
Дата добавления - 21.02.2019 в 10:16
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.02.2019, 10:23 | Сообщение № 2
Репутация: 6616 ±
Чет запутали совсем. Кусок файла можете показать с кнопками?
Посмотрите рисуночек, может поможет
Проверьте название кнопки
К сообщению приложен файл: 0831114.gif (12.8 Kb)
СообщениеЧет запутали совсем. Кусок файла можете показать с кнопками?
Дата добавления - 21.02.2019 в 10:23
nikitan95 Дата: Четверг, 21.02.2019, 10:40 | Сообщение № 3
не знаю поможет ли это
К сообщению приложен файл: 0163239.jpg (56.0 Kb)
Сообщениене знаю поможет ли это
Автор - nikitan95
Дата добавления - 21.02.2019 в 10:40
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.02.2019, 10:46 | Сообщение № 4
Репутация: 6616 ±
Стало понятнее, но гораздо лучше будет, если Вы приложите файл с кнопкой и макросом. Данные не нужны, их можно удалить
СообщениеСтало понятнее, но гораздо лучше будет, если Вы приложите файл с кнопкой и макросом. Данные не нужны, их можно удалить
Дата добавления - 21.02.2019 в 10:46
nikitan95 Дата: Четверг, 21.02.2019, 10:47 | Сообщение № 5
извиняюсь. сегодня не в духе мой ум). вот что у меня
К сообщению приложен файл: 5285138.jpg (20.4 Kb)
Сообщениеизвиняюсь. сегодня не в духе мой ум). вот что у меня
Автор - nikitan95
Дата добавления - 21.02.2019 в 10:47
nikitan95 Дата: Четверг, 21.02.2019, 10:50 | Сообщение № 6
файл после всего что наудалил все равно велик 250кб((
Сообщениефайл после всего что наудалил все равно велик 250кб((
Автор - nikitan95
Дата добавления - 21.02.2019 в 10:50
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.02.2019, 11:05 | Сообщение № 7
Репутация: 6616 ±
Удалите все листы (включая скрытые и суперскрытые), кроме того, что с кнопой. В оставшемся удалите (не сотрите, а именно удалите) все строки, начиная со второй и все столбцы, начиная с D
Сохраните в xlsb. Заархивируйте
СообщениеУдалите все листы (включая скрытые и суперскрытые), кроме того, что с кнопой. В оставшемся удалите (не сотрите, а именно удалите) все строки, начиная со второй и все столбцы, начиная с D
Дата добавления - 21.02.2019 в 11:05
nikitan95 Дата: Четверг, 21.02.2019, 11:16 | Сообщение № 8
вот
К сообщению приложен файл: .2019.01-000.xlsb (64.0 Kb)
Сообщениевот
Автор - nikitan95
Дата добавления - 21.02.2019 в 11:16
nikitan95 Дата: Четверг, 21.02.2019, 11:17 | Сообщение № 9
там подобная ситуация и в другом листе МО
Сообщениетам подобная ситуация и в другом листе МО
Автор - nikitan95
Дата добавления - 21.02.2019 в 11:17
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.02.2019, 11:51 | Сообщение № 10
Репутация: 6616 ±
Похоже, Вы запутались в кнопках. Есть кнопка - элемент управления формы, как раз для нее и предлагается "щелчок". А есть кнопка - элемент АктивХ, вот для нее пишется [vba]
Пример обеих кнопок привел прямо на том листе
Создаете кнопку АктивХ, переименовываете ее в CommandButton1 и макрос на нее сам повесится (в файле сделал для нижней кнопки)
Или, что пофеншуистее, создаете кнопку АктивХ, переименовываете ее человеческое название (например, cbMoya) и переписываете первую строку макроса вот так
Private Sub cbMoya_Click
К сообщению приложен файл: 2019.01-000_1.xlsb (67.4 Kb)
СообщениеПохоже, Вы запутались в кнопках. Есть кнопка - элемент управления формы, как раз для нее и предлагается "щелчок". А есть кнопка - элемент АктивХ, вот для нее пишется [vba]
Дата добавления - 21.02.2019 в 11:51
nikitan95 Дата: Четверг, 21.02.2019, 12:26 | Сообщение № 11
меня напрягает то что почему раньше работало все в старом файле, а тут такое? ночью обмозгую то что вы написали. скорее точно я запутался где-то. Спасибо!
Сообщениеменя напрягает то что почему раньше работало все в старом файле, а тут такое? ночью обмозгую то что вы написали. скорее точно я запутался где-то. Спасибо!
Автор - nikitan95
Дата добавления - 21.02.2019 в 12:26
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.02.2019, 12:27 | Сообщение № 12
Репутация: 6616 ±
Потому, что кнопка другая была
СообщениеПотому, что кнопка другая была
Дата добавления - 21.02.2019 в 12:27
nikitan95 Дата: Четверг, 21.02.2019, 12:31 | Сообщение № 13
весь прикол в том, что я кнопку то не менял ведь. кнопка тоже от старого файла.
Сообщениевесь прикол в том, что я кнопку то не менял ведь. кнопка тоже от старого файла.
Автор - nikitan95
Дата добавления - 21.02.2019 в 12:31
nikitan95 Дата: Понедельник, 25.02.2019, 09:18 | Сообщение № 14
Александр, ночью посмотрел все заново. Теперь понял все. Спасибо
СообщениеАлександр, ночью посмотрел все заново. Теперь понял все. Спасибо
Автор - nikitan95
Дата добавления - 25.02.2019 в 09:18
