Подставлять значение на основании повторяющихся значений
fczen1t
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 01:48 |
Добрый день, друзья! Постараюсь без воды, только самую суть Есть задача по таблице: В таблице по клиентам указаны суммы и кол-во продаж по месяцам. В некоторых месяцах могут быть нулевые значения если клиент не показывал активности. Можно ли выводить значение "умер" на основании 4х нулевых значение подряд? Есть ли такая формула, которая проверяла бы диапазон и постоянно отслеживала последние нулевые значения по количеству? И может ли эта формула проверять несколько диапазонов? т.е. значения по кол-ву продаж идут не подряд, а через 2 клетки, т.е. проверять на наличие нулевого значения нужно каждую 3ю клетку. Вообще, эта таблица в "гугл таблицах", но если там не получится реализовать это, то перейду на экселевский документ.
Добрый день, друзья! Постараюсь без воды, только самую суть Есть задача по таблице: В таблице по клиентам указаны суммы и кол-во продаж по месяцам. В некоторых месяцах могут быть нулевые значения если клиент не показывал активности. Можно ли выводить значение "умер" на основании 4х нулевых значение подряд? Есть ли такая формула, которая проверяла бы диапазон и постоянно отслеживала последние нулевые значения по количеству? И может ли эта формула проверять несколько диапазонов? т.е. значения по кол-ву продаж идут не подряд, а через 2 клетки, т.е. проверять на наличие нулевого значения нужно каждую 3ю клетку. Вообще, эта таблица в "гугл таблицах", но если там не получится реализовать это, то перейду на экселевский документ. fczen1t
К сообщению приложен файл:
_1.ods
(15.9 Kb)
Я смею все, что можно человеку... кто смеет больше, тот не человек
Сообщение отредактировал fczen1t - Воскресенье, 24.02.2019, 15:09
Сообщение Добрый день, друзья! Постараюсь без воды, только самую суть Есть задача по таблице: В таблице по клиентам указаны суммы и кол-во продаж по месяцам. В некоторых месяцах могут быть нулевые значения если клиент не показывал активности. Можно ли выводить значение "умер" на основании 4х нулевых значение подряд? Есть ли такая формула, которая проверяла бы диапазон и постоянно отслеживала последние нулевые значения по количеству? И может ли эта формула проверять несколько диапазонов? т.е. значения по кол-ву продаж идут не подряд, а через 2 клетки, т.е. проверять на наличие нулевого значения нужно каждую 3ю клетку. Вообще, эта таблица в "гугл таблицах", но если там не получится реализовать это, то перейду на экселевский документ. Автор - fczen1t Дата добавления - 24.02.2019 в 01:48
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 05:12 |
Excel 2007,2010,2013
МожноЕстьможет ли эта формула проверять несколько диапазонов
Может
Может krosav4ig
Сообщение МожноЕстьможет ли эта формула проверять несколько диапазонов
Может Автор - krosav4ig Дата добавления - 24.02.2019 в 05:12
fczen1t
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 13:12 |
krosav4ig, спасибо) это уже вселяет надежду) Вы подскажите написание этих формул?
krosav4ig, спасибо) это уже вселяет надежду) Вы подскажите написание этих формул? fczen1t
Сообщение krosav4ig, спасибо) это уже вселяет надежду) Вы подскажите написание этих формул? Автор - fczen1t Дата добавления - 24.02.2019 в 13:12
Nic70y
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 13:59 |
fczen1t , Вы бы файл приложили.
fczen1t , Вы бы файл приложили.Nic70y
Сообщение fczen1t , Вы бы файл приложили.Автор - Nic70y Дата добавления - 24.02.2019 в 13:59
fczen1t
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 15:11 |
Nic70y, приложил)
Сообщение Nic70y, приложил) Автор - fczen1t Дата добавления - 24.02.2019 в 15:11
Nic70y
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 16:29 |
вдруг правильноКод
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(МАКС(СТОЛБЕЦ(F3:AR3))-НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕСЛИ(F$2:AR$2="Кол-во";F3:AR3)=0;СТОЛБЕЦ(F3:AR3));4)=9;"хана";"норм");"норм")
вдруг правильноКод
Nic70y
Сообщение вдруг правильноКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 24.02.2019 в 16:29
fczen1t
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 16:51 |
Nic70y, благодарю) Подскажите, а что в этой формуле за значение 9?
Nic70y, благодарю) Подскажите, а что в этой формуле за значение 9? fczen1t
Сообщение Nic70y, благодарю) Подскажите, а что в этой формуле за значение 9? Автор - fczen1t Дата добавления - 24.02.2019 в 16:51
Nic70y
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 16:56 |
разница между последним и нулевым 4 (с краю) столбцами.
разница между последним и нулевым 4 (с краю) столбцами. Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 24.02.2019, 16:57
Сообщение разница между последним и нулевым 4 (с краю) столбцами. Автор - Nic70y Дата добавления - 24.02.2019 в 16:56
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:00 |
может так? для столбца ASКод
=(СТОЛБЕЦ()-ПОИСКПОЗ(2;1/$A3:AR3)-1)/3>=4
krosav4ig
Сообщение может так? для столбца ASКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 24.02.2019 в 18:00
