Подскажите, как сделать чтобы нумерация ячеек была привязана к определенной дате? К примеру, есть три сотрудника. Каждый из них должен заполнить документ с определенным порядковым номером и распечатать его. Нумерация начинается с 22.02.19(номер документы 1). Файл содержит три листа для каждого сотрудника(либо это может быть три отдельных файла). 22.02 Иванов зашел в файл и у его документа порядковый номер 1. 23.02 в документ зашел петров и у него должен быть номер 2. 24.02 зашел Сидоров-у него номер документы 3 и так далее. Чтобы они не путали номера и они всегда шли по порядку начиная с 22.02.19.
Подскажите, как сделать чтобы нумерация ячеек была привязана к определенной дате? К примеру, есть три сотрудника. Каждый из них должен заполнить документ с определенным порядковым номером и распечатать его. Нумерация начинается с 22.02.19(номер документы 1). Файл содержит три листа для каждого сотрудника(либо это может быть три отдельных файла). 22.02 Иванов зашел в файл и у его документа порядковый номер 1. 23.02 в документ зашел петров и у него должен быть номер 2. 24.02 зашел Сидоров-у него номер документы 3 и так далее. Чтобы они не путали номера и они всегда шли по порядку начиная с 22.02.19.lahesis333
Немного не то...У меня в ячейке стоит 1(дата 22.02.19), мне нужно чтобы когда я меняю дата (к примеру на 23.02.19) порядковый номер так же менялся на 2.Когда 23.02 то 3, 24.02-4 и тд. Прошу прощения если неправильно выразил мысль!
Немного не то...У меня в ячейке стоит 1(дата 22.02.19), мне нужно чтобы когда я меняю дата (к примеру на 23.02.19) порядковый номер так же менялся на 2.Когда 23.02 то 3, 24.02-4 и тд. Прошу прощения если неправильно выразил мысль!lahesis333
А как можно сделать таким же образом, только чтобы при вводе следующей даты менялся так же порядковый номер? Т.е. к примеру 10.02 был номер 1, 13.02 чтобы номер 2, 27.02 номер 3, 16.03-4 и тд..Т.е не было конкретной привязки к дате а именно менялся только сам номер при изменении даты на большую.
А как можно сделать таким же образом, только чтобы при вводе следующей даты менялся так же порядковый номер? Т.е. к примеру 10.02 был номер 1, 13.02 чтобы номер 2, 27.02 номер 3, 16.03-4 и тд..Т.е не было конкретной привязки к дате а именно менялся только сам номер при изменении даты на большую.lahesis333
