= Мир MS Excel/Нумерация с привязкой к дате. - Мир MS Excel
lahesis333 Дата: Понедельник, 25.02.2019, 15:43 | Сообщение № 1
Подскажите, как сделать чтобы нумерация ячеек была привязана к определенной дате? К примеру, есть три сотрудника. Каждый из них должен заполнить документ с определенным порядковым номером и распечатать его. Нумерация начинается с 22.02.19(номер документы 1). Файл содержит три листа для каждого сотрудника(либо это может быть три отдельных файла). 22.02 Иванов зашел в файл и у его документа порядковый номер 1. 23.02 в документ зашел петров и у него должен быть номер 2. 24.02 зашел Сидоров-у него номер документы 3 и так далее. Чтобы они не путали номера и они всегда шли по порядку начиная с 22.02.19.
К сообщению приложен файл: 9386952.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеПодскажите, как сделать чтобы нумерация ячеек была привязана к определенной дате? К примеру, есть три сотрудника. Каждый из них должен заполнить документ с определенным порядковым номером и распечатать его. Нумерация начинается с 22.02.19(номер документы 1). Файл содержит три листа для каждого сотрудника(либо это может быть три отдельных файла). 22.02 Иванов зашел в файл и у его документа порядковый номер 1. 23.02 в документ зашел петров и у него должен быть номер 2. 24.02 зашел Сидоров-у него номер документы 3 и так далее. Чтобы они не путали номера и они всегда шли по порядку начиная с 22.02.19.
Автор - lahesis333
Дата добавления - 25.02.2019 в 15:43
vikttur Дата: Понедельник, 25.02.2019, 15:48 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
=СЧЁТЕСЛИ($D$2:D2;">0")
Если на одну дату один и тот же номер:
=СУММПРОИЗВ(1/СЧЁТЕСЛИ($D$2:D2;$D$2:D2))
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 25.02.2019, 15:48
Автор - vikttur
Дата добавления - 25.02.2019 в 15:48
lahesis333 Дата: Понедельник, 25.02.2019, 16:21 | Сообщение № 3
Немного не то...У меня в ячейке стоит 1(дата 22.02.19), мне нужно чтобы когда я меняю дата (к примеру на 23.02.19) порядковый номер так же менялся на 2.Когда 23.02 то 3, 24.02-4 и тд. Прошу прощения если неправильно выразил мысль!
Автор - lahesis333
Дата добавления - 25.02.2019 в 16:21
sboy Дата: Понедельник, 25.02.2019, 16:33 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
"Вдруг угадал" (с)
=D2-43517
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
"Вдруг угадал" (с)
=D2-43517
Автор - sboy
Дата добавления - 25.02.2019 в 16:33
lahesis333 Дата: Понедельник, 25.02.2019, 17:33 | Сообщение № 5
=D2-43517
Да, это то, что нужно!
=D2-43517
Автор - lahesis333
Дата добавления - 25.02.2019 в 17:33
lahesis333 Дата: Понедельник, 25.02.2019, 18:26 | Сообщение № 6
Добрый день.
"Вдруг угадал" (с)
А как можно сделать таким же образом, только чтобы при вводе следующей даты менялся так же порядковый номер? Т.е. к примеру 10.02 был номер 1, 13.02 чтобы номер 2, 27.02 номер 3, 16.03-4 и тд..Т.е не было конкретной привязки к дате а именно менялся только сам номер при изменении даты на большую.
Добрый день.
"Вдруг угадал" (с)
Автор - lahesis333
Дата добавления - 25.02.2019 в 18:26
