= Мир MS Excel/Подряд идущие цифры - Мир MS Excel
Подряд идущие цифры
Puni6er Дата: Понедельник, 25.02.2019, 18:13 | Сообщение № 1
Добрый день,
Впервые на этом сайте, поэтому строго не судите.
В общем задача такая, мне нужно сделать подряд идущие цифры от 00000 до 99999. Просто протянуть вниз не проблема, проблема в том, чтобы это все компактно уместить на листах а4, как можно компактнее. То есть надо сделать так, чтобы на одном листе а4 шли цифры подряд, не важно по горизонтали или вертикали, заполняли лист полностью и дальше шла нумерация на след лист.
Надеюсь понятно объяснил, а то я помру столько чисел просто перетягиванием заполнять.
Всем спасибо и хорошего дня.
СообщениеДобрый день,
Автор - Puni6er
Дата добавления - 25.02.2019 в 18:13
Pelena Дата: Понедельник, 25.02.2019, 19:30 | Сообщение № 2
Репутация: 4633 ±
Разместите на листе 10 столбцов, в ячейку А1 формулу
=(СТОЛБЕЦ()-1)+(СТРОКА()-1)*10
Далее в поле имени ввести A1:J10000, нажать Enter, чтобы выделить нужный диапазон, затем нажать Ctrl+Enter (подробнее Быстрое заполнение диапазона числами или формулами)
Потом можно Копировать/Вставить как значения
К сообщению приложен файл: 99999.xlsx (69.6 Kb)
Дата добавления - 25.02.2019 в 19:30
vikttur Дата: Понедельник, 25.02.2019, 20:00 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Цифры будут идти только от 0 до 9. Дальше - ЧИСЛА
СообщениеЦифры будут идти только от 0 до 9. Дальше - ЧИСЛА
Автор - vikttur
Дата добавления - 25.02.2019 в 20:00
bmv98rus Дата: Понедельник, 25.02.2019, 20:00 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Я прошу прощения, но мне кажется, без количества чисел на одном листе и их размера, задача напоминает сказку Жадный Вартан "Больших семь шапок из овцы Не выкроить никак".
размер шрифта 3-4, и клеточки поменьше, столько на A4 уместится, что ….. видно не будет, только это не оговаривалось.
СообщениеЯ прошу прощения, но мне кажется, без количества чисел на одном листе и их размера, задача напоминает сказку Жадный Вартан "Больших семь шапок из овцы Не выкроить никак".
Автор - bmv98rus
Puni6er Дата: Понедельник, 25.02.2019, 20:30 | Сообщение № 5
Излишнее цитирование удалено администрацией
спасибо большое.
СообщениеИзлишнее цитирование удалено администрацией
спасибо большое.
Автор - Puni6er
Дата добавления - 25.02.2019 в 20:30
