= Мир MS Excel/Программно растянуть умную таблицу до конечных данных - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Среда, 27.02.2019, 21:00 | Сообщение № 1
С помощью макрорекордера записал код сжатия контейнера умной таблицы до одной ячейки
ActiveSheet.ListObjects("Таблица1").Resize Range("$A$2") 'Сжать таблицу
Подскажите каким образом (не ссылаясь на фиксированный диапазон) можно растянуть таблицу дабы она захватила границы конечных данных?
ActiveSheet.ListObjects("Таблица1").Resize Range("?") 'Растянуть таблицу до границ конечных данных.
Сообщение отредактировал Сергей13 - Среда, 27.02.2019, 23:04
Автор - Сергей13
Дата добавления - 27.02.2019 в 21:00
Nic70y Дата: Среда, 27.02.2019, 21:16 | Сообщение № 2
Репутация: 2427 ±
u = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
[/vba]это последняя строка столбца A,
это все, что я могу сказать без файла примера...
Дата добавления - 27.02.2019 в 21:16
Сергей13 Дата: Среда, 27.02.2019, 21:32 | Сообщение № 3
Nic70y, Момент.
СообщениеNic70y, Момент.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 27.02.2019 в 21:32
Сергей13 Дата: Среда, 27.02.2019, 21:43 | Сообщение № 4
Nic70y, Тестовый пример с макросом сжатия
К сообщению приложен файл: 5578857.xlsm (16.1 Kb)
СообщениеNic70y, Тестовый пример с макросом сжатия
Автор - Сергей13
Дата добавления - 27.02.2019 в 21:43
Nic70y Дата: Среда, 27.02.2019, 22:21 | Сообщение № 5
Репутация: 2427 ±
ну, если наскоряк, то как-то так
Sub Макрос2()
    u_1 = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
    u_2 = Cells(Rows.Count, "c").End(xlUp).Row
    u_3 = Cells(Rows.Count, "d").End(xlUp).Row
    u_4 = Application.Max(u_1, u_2, u_3) + 1
    ActiveSheet.ListObjects("Таблица1").Resize Range("a1:a" & u_4)
[p.s.]извиняюсь за апдэйты, глюки каие-то с файлом были[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 1973710-1-.xlsm (16.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 27.02.2019, 22:27
Сообщениену, если наскоряк, то как-то так
Sub Макрос2()
Дата добавления - 27.02.2019 в 22:21
Сергей13 Дата: Среда, 27.02.2019, 22:43 | Сообщение № 6
Nic70y, По идеи необходимо захватить весь диапазон с данными, через макрорекордер это должно быть так, как показано в следующем примере.
Но захват в моем примере происходит путем фиксированного диапазона "$A$1:$D$10" прописанного в коде Макроса2.
Вопрос – как произвести захват данных не ссылаясь на фиксированный диапазон?
Ну типа захват в области конечной заполненной строки и конечного столбца (заголовка).
К сообщению приложен файл: 9136312.xlsm (17.5 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей13 - Четверг, 28.02.2019, 01:19
СообщениеNic70y, По идеи необходимо захватить весь диапазон с данными, через макрорекордер это должно быть так, как показано в следующем примере.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 27.02.2019 в 22:43
Nic70y Дата: Четверг, 28.02.2019, 14:58 | Сообщение № 7
Репутация: 2427 ±
ну такое в голову пришло, мож криво, но работает
Sub Макрос2()
    u_1 = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    u_3 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = 2 To u_1
        u_2 = Cells(Rows.Count, i).End(xlUp).Row
        If u_2 > Cells(Rows.Count, i - 1).End(xlUp).Row Then u_3 = u_2
    ActiveSheet.ListObjects("Таблица1").Resize Range(Cells(1, 1), Cells(u_3 + 1, u_1))
Сообщениену такое в голову пришло, мож криво, но работает
Sub Макрос2()
    For i = 2 To u_1
Дата добавления - 28.02.2019 в 14:58
krosav4ig Дата: Четверг, 28.02.2019, 16:25 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Sub Макрос1()
    With [Таблица1].ListObject
        .Resize .Range.Resize(2, 1)
Sub Макрос2()
    With [Таблица1].ListObject.Range.CurrentRegion
        .ListObject.Resize .Resize(.Rows.Count - IsEmpty(.Cells(2, 1)))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 28.02.2019, 23:34
Sub Макрос1()
Sub Макрос2()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.02.2019 в 16:25
Сергей13 Дата: Четверг, 28.02.2019, 23:25 | Сообщение № 9
Nic70y, Смысл всего этого, это независимая сортировка столбцов.
Для этого нужно после вводы данных под любым столбцом, динамической таблицы, произвести последовательную сортировку столбцов, отсюда следует что перед сортировкой необходимо временно убрать таблицу, а после сортировки захватить все данные.
Все это в одном коде.
Ваш код как бы рабочий, но захват данных, в зависимости от того где были введены данные, происходит не корректно, то есть не полный захват данных.
Для полного понимания создал файл из представленных кодов (Вашего и krosav4ig и кода сортировки). Для теста введите данные в ячейку 9I и выполните код кнопкой, захват будет не полный.
К сообщению приложен файл: 7427512.xlsm (21.6 Kb)
СообщениеNic70y, Смысл всего этого, это независимая сортировка столбцов.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 28.02.2019 в 23:25
Сергей13 Дата: Четверг, 28.02.2019, 23:28 | Сообщение № 10
krosav4ig, Для работы Вашего кода необходимо минимум две заполненные строки, иначе выдает ошибку, в последствии код работает, но независимо от количества заполненных строк не захватывает две последние строки с данными.
Сообщениеkrosav4ig, Для работы Вашего кода необходимо минимум две заполненные строки, иначе выдает ошибку, в последствии код работает, но независимо от количества заполненных строк не захватывает две последние строки с данными.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 28.02.2019 в 23:28
krosav4ig Дата: Четверг, 28.02.2019, 23:36 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
Исправил, + с - перепутал
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.02.2019 в 23:36
krosav4ig Дата: Пятница, 01.03.2019, 01:27 | Сообщение № 12
Репутация: 997 ±
Sub sortirovka() 'Раскрытие таблицы
    Dim b As Boolean, r As Range, col as range
        Set r = .Range.CurrentRegion
        For Each col In r.Columns
            If col.Column = r.Column Then
                .Resize col.Next.Resize(2)
            ElseIf Not b Then
                b = True
                .Resize r.Resize(2, 2)
                .Resize r.Resize(2, 1)
            With Intersect(.Parent.UsedRange, col.EntireColumn)
                .sort .Cells(1), xlAscending, Header:=1
        .Resize r.Resize(r.Rows.Count - IsEmpty(r.Cells(2, 1)))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 01.03.2019, 03:05
            ElseIf Not b Then
                b = True
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2019 в 01:27
Сергей13 Дата: Пятница, 01.03.2019, 02:17 | Сообщение № 13
krosav4ig, Да… Это кардинально меняет ранее задуманное.
Но у меня во всех рабочих листах Option Explicit который ругается на col, в строке For Each col In r.Columns, Это можно исправить?
А также есть такой нюанс, при выполнении кода захват идет под конечное значение строки, повторный ввод данных и выполнение кода добавляет пустую строку, то есть идет некое чередование. Это так задумано?
Сообщение отредактировал Сергей13 - Пятница, 01.03.2019, 02:32
Сообщениеkrosav4ig, Да… Это кардинально меняет ранее задуманное.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 01.03.2019 в 02:17
krosav4ig Дата: Пятница, 01.03.2019, 03:07 | Сообщение № 14
Репутация: 997 ±
Цитата Сергей13, 01.03.2019 в 02:17, в сообщении № 13 ()
Это можно исправить
добавить определение переменной
col as range
Это так задумано?
Это так получилось :)
Это можно исправить
col as range
Это так задумано?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2019 в 03:07
krosav4ig Дата: Пятница, 01.03.2019, 08:10 | Сообщение № 15
Репутация: 997 ±
    Dim r As Range, i&, j&, v As Variant, arr() As Variant
        With .Range.CurrentRegion
            If .Rows.Count < 2 Then Exit Sub
            ReDim Preserve arr(1 To .Rows.Count - 1, 1 To .Columns.Count)
            For j = 1 To .Columns.Count
                For Each r In .Columns(j)
                    i = 1
                    For Each v In BubbleSort(Intersect(r, r.Offset(1)).Value)
                        arr(i, j) = v
                        i = i + 1
            Next v, r, j
            Intersect(.Offset(1), .Cells).ClearContents
            .Cells(2, 1).Resize(i - 1, j - 1) = arr
        .Resize .Range.CurrentRegion
Function BubbleSort(v As Variant) As Variant
    Dim i&, j&, b As Boolean
    If Not IsArray(v) Then BubbleSort = Array(v): Exit Function
    b = UBound(v) >= UBound(v, 2)
    For i = 1 To UBound(v, IIf(b, 1, 2)) - 1: For j = i To UBound(v, IIf(b, 1, 2))
        swap v(IIf(b, i, 1), IIf(b, 1, i)), v(IIf(b, j, 1), IIf(b, 1, j))
    Next j, i
    BubbleSort = v
End Function
Sub swap(ByRef a As Variant, b As Variant)
    If a < b Xor (a <> "") And (b <> "") Then: Dim c: c = a: a = b: b = c
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 02.03.2019, 07:31
                    i = 1
                        arr(i, j) = v
                        i = i + 1
            Next v, r, j
    Next j, i
    BubbleSort = v
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2019 в 08:10
Сергей13 Дата: Пятница, 01.03.2019, 18:37 | Сообщение № 16
krosav4ig, Здравствуйте.
Не тестируется, выдает ошибку на r в строке
Путем тыка объявил ее переменной в строке
Dim i&, j&, v, r As Variant, arr() As Variant
Теперь при любом раскладе выдает ошибку на переменную v в строке
Next v, j, i
но по коду v вроде-бы объявлена переменной?
Сообщение отредактировал Сергей13 - Пятница, 01.03.2019, 18:39
Сообщениеkrosav4ig, Здравствуйте.
Next v, j, i
Автор - Сергей13
Дата добавления - 01.03.2019 в 18:37
krosav4ig Дата: Пятница, 01.03.2019, 19:10 | Сообщение № 17
Репутация: 997 ±
Сергей13, эт я, наверно, еще не проснулся, когда писал. Щас до компа доеду, исправлю. Исправил
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 01.03.2019, 19:30
СообщениеСергей13, эт я, наверно, еще не проснулся, когда писал. Щас до компа доеду, исправлю. Исправил
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2019 в 19:10
Сергей13 Дата: Пятница, 01.03.2019, 22:22 | Сообщение № 18
krosav4ig, Намного эффективно по отношению к тому что я пытался наворочить. Спасибо!
В тестовом варианте вроде все нормально, буду пробовать впихивать в рабочий.
Благодарю за помощь!
Сообщениеkrosav4ig, Намного эффективно по отношению к тому что я пытался наворочить. Спасибо!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 01.03.2019 в 22:22
Сергей13 Дата: Пятница, 01.03.2019, 23:50 | Сообщение № 19
krosav4ig, Еще один нюанс всплыл.
Если динамическая таблица первоначально пуста, то выдается ошибка.
В ходе тестирования понял то, что код функционирует при наличии данных в любых ячейках двух начальных строк.
Если это такова изначальная необходимость, то можно ли как-то просто не выполнять код при отсутствии данных в двух строках таблицы?
Сообщение отредактировал Сергей13 - Пятница, 01.03.2019, 23:55
Сообщениеkrosav4ig, Еще один нюанс всплыл.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 01.03.2019 в 23:50
krosav4ig Дата: Суббота, 02.03.2019, 07:34 | Сообщение № 20
Репутация: 997 ±
Исправил
СообщениеИсправил
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.03.2019 в 07:34
