Условное форматирование, окрасить ячейки
Новичокчок
Дата: Пятница, 01.03.2019, 09:17 |
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться. Необходимо чтоб номер вентилятора окрашивался в зеленый цвет если заполнена дата и час пуска, и в желтый если заполняется дата и час останова. даты не затираются, они остаются для статистики. т.е. при открытии документа видно какие вентиляторы в работе, а какие остановлены.
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться. Необходимо чтоб номер вентилятора окрашивался в зеленый цвет если заполнена дата и час пуска, и в желтый если заполняется дата и час останова. даты не затираются, они остаются для статистики. т.е. при открытии документа видно какие вентиляторы в работе, а какие остановлены. Новичокчок
Сообщение Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться. Необходимо чтоб номер вентилятора окрашивался в зеленый цвет если заполнена дата и час пуска, и в желтый если заполняется дата и час останова. даты не затираются, они остаются для статистики. т.е. при открытии документа видно какие вентиляторы в работе, а какие остановлены. Автор - Новичокчок Дата добавления - 01.03.2019 в 09:17
Дата: Пятница, 01.03.2019, 09:35 |
Так нужно?Код
=ПРОСМОТР(;-1/(B3:I3>=1);B$1:I$1)="Пуск"
Только время заполняйте как время, а не как дата-время
Так нужно?Код
Только время заполняйте как время, а не как дата-время _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
Только время заполняйте как время, а не как дата-время Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.03.2019 в 09:35
Новичокчок
Дата: Пятница, 01.03.2019, 10:57 |
_Boroda_, да вы гений!!! Подскажите еще пожалуйста, если вместо даты и время, я поставлю формат ячейки число, что-то необходимо изменить?
_Boroda_, да вы гений!!! Подскажите еще пожалуйста, если вместо даты и время, я поставлю формат ячейки число, что-то необходимо изменить? Новичокчок
Сообщение _Boroda_, да вы гений!!! Подскажите еще пожалуйста, если вместо даты и время, я поставлю формат ячейки число, что-то необходимо изменить? Автор - Новичокчок Дата добавления - 01.03.2019 в 10:57
Дата: Пятница, 01.03.2019, 11:19 |
Не очень понял вопрос. В общем случае формат не влияет на реальные значения, поэтому ничего поменяться не должно. Но я не знаю, что Вы имеете в виду, поэтому попробуйте, если не получится, то кладите файл
Не очень понял вопрос. В общем случае формат не влияет на реальные значения, поэтому ничего поменяться не должно. Но я не знаю, что Вы имеете в виду, поэтому попробуйте, если не получится, то кладите файл _Boroda_
Сообщение Не очень понял вопрос. В общем случае формат не влияет на реальные значения, поэтому ничего поменяться не должно. Но я не знаю, что Вы имеете в виду, поэтому попробуйте, если не получится, то кладите файл Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.03.2019 в 11:19
Новичокчок
Дата: Пятница, 01.03.2019, 11:27 |
_Boroda_, вот получается когда заполняешь час, то номер вентилятора становится белым
_Boroda_, вот получается когда заполняешь час, то номер вентилятора становится белым Новичокчок
Сообщение _Boroda_, вот получается когда заполняешь час, то номер вентилятора становится белым Автор - Новичокчок Дата добавления - 01.03.2019 в 11:27
Дата: Пятница, 01.03.2019, 12:00 |
Правильно. Именно поэтому я и писалвремя заполняйте как время
=ПРОСМОТР(;-1/(C3:I3<>"");B$1:H$1)="Пуск"
Столбцы времени к заполнению обязательны
Столбцы времени к заполнению обязательны _Boroda_
Сообщение Правильно. Именно поэтому я и писалвремя заполняйте как время
Столбцы времени к заполнению обязательны Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.03.2019 в 12:00
Новичокчок
Дата: Пятница, 01.03.2019, 12:34 |
_Boroda_, спасибо огромное за помощь
Сообщение _Boroda_, спасибо огромное за помощь Автор - Новичокчок Дата добавления - 01.03.2019 в 12:34
