= Мир MS Excel/Условное форматирование, окрасить ячейки - Мир MS Excel
Новичокчок Дата: Пятница, 01.03.2019, 09:17 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться. Необходимо чтоб номер вентилятора окрашивался в зеленый цвет если заполнена дата и час пуска, и в желтый если заполняется дата и час останова. даты не затираются, они остаются для статистики. т.е. при открытии документа видно какие вентиляторы в работе, а какие остановлены.
К сообщению приложен файл: 1797139.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться. Необходимо чтоб номер вентилятора окрашивался в зеленый цвет если заполнена дата и час пуска, и в желтый если заполняется дата и час останова. даты не затираются, они остаются для статистики. т.е. при открытии документа видно какие вентиляторы в работе, а какие остановлены.
Автор - Новичокчок
Дата добавления - 01.03.2019 в 09:17
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.03.2019, 09:35 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ПРОСМОТР(;-1/(B3:I3>=1);B$1:I$1)="Пуск"
Только время заполняйте как время, а не как дата-время
К сообщению приложен файл: 1797139_1.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 01.03.2019 в 09:35
Новичокчок Дата: Пятница, 01.03.2019, 10:57 | Сообщение № 3
_Boroda_, да вы гений!!! Подскажите еще пожалуйста, если вместо даты и время, я поставлю формат ячейки число, что-то необходимо изменить?
Сообщение_Boroda_, да вы гений!!! Подскажите еще пожалуйста, если вместо даты и время, я поставлю формат ячейки число, что-то необходимо изменить?
Автор - Новичокчок
Дата добавления - 01.03.2019 в 10:57
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.03.2019, 11:19 | Сообщение № 4
Не очень понял вопрос.
В общем случае формат не влияет на реальные значения, поэтому ничего поменяться не должно. Но я не знаю, что Вы имеете в виду, поэтому попробуйте, если не получится, то кладите файл
СообщениеНе очень понял вопрос.
Дата добавления - 01.03.2019 в 11:19
Новичокчок Дата: Пятница, 01.03.2019, 11:27 | Сообщение № 5
_Boroda_, вот получается когда заполняешь час, то номер вентилятора становится белым
К сообщению приложен файл: 1797139_1_.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение_Boroda_, вот получается когда заполняешь час, то номер вентилятора становится белым
Автор - Новичокчок
Дата добавления - 01.03.2019 в 11:27
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.03.2019, 12:00 | Сообщение № 6
Правильно. Именно поэтому я и писал
=ПРОСМОТР(;-1/(C3:I3<>"");B$1:H$1)="Пуск"
Столбцы времени к заполнению обязательны
К сообщению приложен файл: 1797139_1_1.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеПравильно. Именно поэтому я и писал
Дата добавления - 01.03.2019 в 12:00
Новичокчок Дата: Пятница, 01.03.2019, 12:34 | Сообщение № 7
_Boroda_, спасибо огромное за помощь
Сообщение_Boroda_, спасибо огромное за помощь
Автор - Новичокчок
Дата добавления - 01.03.2019 в 12:34
