= Мир MS Excel/Выбор действия в зависимости от цвета ячейки - Мир MS Excel
Reddi Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 19:21 | Сообщение № 1
Дано:
1) Ячейка А1, которая может быть только двух цветов: тёмно-красного или жёлтого.
2) Ячейка А2, в которой содержится формула с условием "Если".
Что нужно?
Формулу, которая бы выглядела для ячейки А2 так: если цвет ячейки А1 - "тёмно-красный", то такое-то решение, если "жёлтый" - другое.
Примечание: нужно решение, отталкивающееся именно от цвета - сменил цвет вручную в А1 и тут же соответствующее решение в А2.
Буду очень признателен.
СообщениеДано:
Что нужно?
Автор - Reddi
Дата добавления - 03.03.2019 в 19:21
bmv98rus Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 20:09 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Reddi,
1. Это очень плохой вариант, ну хотя бы по тому что автоматом ничего не пересчитается.
2. Это можно сделать только через UDF или макрофункцию, в любом случае макросы должны быть разрешены.
3. Пример нужен, так как нужно не на словах пояснять какой цвет вы считаете желтым, а какое темно красным.
4. Что делать, если цвет и не красный и не желтый ?
СообщениеReddi,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.03.2019 в 20:09
Reddi Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 22:22 | Сообщение № 3
bmv98rus,
1. Печально оттого, скорее, что не умею работать с макросами.
2. Ок.
3. Прикрепил.
4. В общем, другие варианты цветов не предусмотрены, но если это нужно допустить для решения, то пусть в этом случае пишет: "WTF?".
К сообщению приложен файл: 0145631.xlsx (8.7 Kb)
Сообщениеbmv98rus,
2. Ок.
3. Прикрепил.
Автор - Reddi
Дата добавления - 03.03.2019 в 22:22
bmv98rus Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 22:58 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
После смены цвета пересчет листа обязателен (F9)
Желтый цвет - 6, если потребуется.
К сообщению приложен файл: Copy_of_700.xlsm (8.5 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 03.03.2019, 23:14
СообщениеПосле смены цвета пересчет листа обязателен (F9)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.03.2019 в 22:58
Reddi Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 23:47 | Сообщение № 5
bmv98rus, благодарю!
Сообщениеbmv98rus, благодарю!
Автор - Reddi
Дата добавления - 03.03.2019 в 23:47
Reddi Дата: Суббота, 09.03.2019, 23:19 | Сообщение № 6
bmv98rus, возник вопрос: "А можно ли сделать ячейку с "красным" цветом - "подвижной?"
В том смысле, чтобы можно было менять её положение, например - не с А1 нужно цвет взять, а с B15 и т.д. - на своё усмотрение?
Сейчас ячейка А2 как будто намертво привязана к А1 и с этим ничего не поделать.
Сообщениеbmv98rus, возник вопрос: "А можно ли сделать ячейку с "красным" цветом - "подвижной?"
Автор - Reddi
Дата добавления - 09.03.2019 в 23:19
bmv98rus Дата: Суббота, 09.03.2019, 23:26 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
посмотрите в именах , там в формуле указана ячейка с релятивной ссылкой на соседнюю слева ячейку. Можно или подправить или сделать дополнительное имя, с той же формулой. Чтоб было проще, встаете в ячейку в которой будет использовано, открываете менеджер имен и начинаете править или создавать, ссылаясь на нужную ячейку, с соответствующим смещением. не забывайте про значимость $ в случае если используете A1 стиль формул.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 09.03.2019, 23:27
Сообщениепосмотрите в именах , там в формуле указана ячейка с релятивной ссылкой на соседнюю слева ячейку. Можно или подправить или сделать дополнительное имя, с той же формулой. Чтоб было проще, встаете в ячейку в которой будет использовано, открываете менеджер имен и начинаете править или создавать, ссылаясь на нужную ячейку, с соответствующим смещением. не забывайте про значимость $ в случае если используете A1 стиль формул.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.03.2019 в 23:26
