= Мир MS Excel/Копирование ячейки с данными - Мир MS Excel
Ольга Дата: Пятница, 08.04.2011, 13:31 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Понимаю, что возможно буду выглядеть глупо, но это просто взорвало всем в отделе мозг...
Проблема в следующем: файлы созданы в ms Exel 2003, в нем и же и работаем. Работаем в каком-нибудь файле: выделяем ячейку, нажимаем копировать и происходит следующее: ячейка не подсвечивается как копируемая, а при вставке в свободное поле, происходят чудеса: вместо ожидаемого - данные скопированы в нужную ячейку, получается вставка объекта рисования- прямоугольник с данными из нужной ячейки, которые нельзя редактировать, да и вообще.... Для того чтобы перенести данные приходится копировать не саму ячейку, а текст, цифры непосредственно из нее. И еще если выделить ячейку и открыть специальную вставку, то там не привычного выбора: HTML, текст, текст в кодировке и т.д., а только "рисунок".
Причем: кидаем тот же файл через локалку, на другую машину, там все работает как и должно. Не понятно, что происходит: то ли где-то, в каких-то настройках стоит "галочка", то ли что-то с самой программой. С подобным никогда не сталкивалась.
Помогите пожалуйсто разобраться!
СообщениеПонимаю, что возможно буду выглядеть глупо, но это просто взорвало всем в отделе мозг...
Автор - Ольга
Дата добавления - 08.04.2011 в 13:31
Serge_007 Дата: Пятница, 08.04.2011, 17:47 | Сообщение № 2
Антивирусом проверяли?
СообщениеАнтивирусом проверяли?
Дата добавления - 08.04.2011 в 17:47
Alex_ST Дата: Пятница, 08.04.2011, 19:49 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Вариант 1: Не клавиатуре запал Shift.
Посмотрите в меню "Редактирование". При зажатом Shift нормальный пункт "Копировать" там меняется на "Копировать рисунок"
Вариант 2: При открытии Ёкселя срабатывает какая-то надстройка или запускается какой-то макрос в Personal.xls, которые всё калечат.
Попробуйте:
1. Перед открытием Ёкселя, убрать куда-нибудь все файлы из папки XLSTART , а потом, открыв любой файл Ёкселя, отключить все надстройки и закрыть Ёксель.
2. Открыть любой xls-файл с зажатым Shift.
При этом ПО ИДЕЕ не должна происходить обработка событий открытия книг, а следовательно - скорее всего не запустятся макросы из надстроек и Personal.xls
3. При не открытом Ёкселе отправить какой-нибудь файл ему на обработку (например, из FineRider'а, отправить файл в Ёксель).
Недавно на "Планете" выяснили, что тогда при загрузке Ёкселя ничего лишнего не подгружается.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 08.04.2011, 19:49
СообщениеВариант 1: Не клавиатуре запал Shift.
Попробуйте:
Дата добавления - 08.04.2011 в 19:49
Hugo Дата: Суббота, 09.04.2011, 01:18 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Попробуйте при закрытом Экселе запустить этот файл - откроется экземпляр Экселя с новой книгой, но без запуска всех надстроек и файлов из папки автозагрузки. Т.е. это будет аналогично "из FineRider'а, отправить файл в Ёксель", но быстрее и проще.
Если будет открытый Эксель, то просто создастся новая книга.
К сообщению приложен файл: ExcelStart.vbs (0.3 Kb)
СообщениеПопробуйте при закрытом Экселе запустить этот файл - откроется экземпляр Экселя с новой книгой, но без запуска всех надстроек и файлов из папки автозагрузки. Т.е. это будет аналогично "из FineRider'а, отправить файл в Ёксель", но быстрее и проще.
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.04.2011 в 01:18
Ольга Дата: Суббота, 09.04.2011, 05:27 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Здравствуйте!
Ответ 1. Проверяли антивирусом, вроде чисто, но стоит ломаный Касперский, с фиг знает какими базами, так что даже не знаю, я ему не доверяю...
Ответ 2 и 3. Воспользуюсь Вашими советами, посмотрю что получится. Но у меня один вопрос: для работы нам макросы не нужны, мы их не прописываем, но могло ли быть так, что кто-то принес флешку со своими файлами (поскольку такое случается), поработал, а в исходном файле были его надстройки, сохранил, и в последствии стали применяться его надстройки?
Большое спасибо за советы, не исключаю ничего, но проверять буду только в понедельник, о результате отпишусь
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Ольга
Дата добавления - 09.04.2011 в 05:27
Serge_007 Дата: Суббота, 09.04.2011, 05:31 | Сообщение № 6
Quote (Ольга)
Возможно...
Quote (Ольга)
Возможно...
Дата добавления - 09.04.2011 в 05:31
Alex_ST Дата: Суббота, 09.04.2011, 09:41 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
Если
Quote (Ольга)
, то у вас должен стоять наивысший уровень безопасности и никакие макросы отрабатываться не будут.
А всё-таки уровень безопасности проверьте на всякий случай.
СообщениеЕсли
Quote (Ольга)
Дата добавления - 09.04.2011 в 09:41
