Суммирование строк без точек под ними
Anis625
Дата: Четверг, 07.03.2019, 00:05 |
20% ±
Добрый вечер, тем кто не спит. Давняя задачка, к которой с определенной периодичностью пытаюсь решить. Увы пока ларчик не раскрылся. Даже принципиальное не обращался на форум чтобы попробовать самостоятельно решить. Сдаюсь. Нужен совет. Таблица: № п.п. и сумма. Обычная нумерация строк 1,2,3,... Но имеют место быть случаи когда добавляется строка с подпунктом, т.е. верхняя строка 1 (без точки), новая строка 1.1. (с точками). Суммирую в двух вариантах: 1) Все строки без точек, тут все получается: [vba]Код
=СУММЕСЛИ(A3:A8;"<>"&"*.*";B3:B8)
[/vba] 2) Все строки с точками в номере по порядку+строки без точек у которых нет под ними номера с точкой. Все что знаю перепробовал. Есть рецепт "приготовления" у такого типа задачки?
[/vba] 2) Все строки с точками в номере по порядку+строки без точек у которых нет под ними номера с точкой. Все что знаю перепробовал. Есть рецепт "приготовления" у такого типа задачки? Anis625
К сообщению приложен файл:
__.xlsx
(8.8 Kb)
Сообщение отредактировал Anis625 - Четверг, 07.03.2019, 00:07
Сообщение Добрый вечер, тем кто не спит. Давняя задачка, к которой с определенной периодичностью пытаюсь решить. Увы пока ларчик не раскрылся. Даже принципиальное не обращался на форум чтобы попробовать самостоятельно решить. Сдаюсь. Нужен совет. Таблица: № п.п. и сумма. Обычная нумерация строк 1,2,3,... Но имеют место быть случаи когда добавляется строка с подпунктом, т.е. верхняя строка 1 (без точки), новая строка 1.1. (с точками). Суммирую в двух вариантах: 1) Все строки без точек, тут все получается: [vba]Код
[/vba] 2) Все строки с точками в номере по порядку+строки без точек у которых нет под ними номера с точкой. Все что знаю перепробовал. Есть рецепт "приготовления" у такого типа задачки? Автор - Anis625 Дата добавления - 07.03.2019 в 00:05
gling
Дата: Четверг, 07.03.2019, 00:44 |
Здравствуйте. Попробуйте так Код
=СУММЕСЛИ(A4:A9;"<>*.*";C3:C8)
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Попробуйте так Код
Автор - gling Дата добавления - 07.03.2019 в 00:44
Anis625
Дата: Четверг, 07.03.2019, 00:56 |
20% ±
gling, Я пробовал вариант со смещением вниз суммируемого столбца, а такой вариант я не пробовал =) Класс. Очередное знание в копилку знаний. Спасибо Вам большое. Все гениальное просто ... исключение - макросы =)
gling, Я пробовал вариант со смещением вниз суммируемого столбца, а такой вариант я не пробовал =) Класс. Очередное знание в копилку знаний. Спасибо Вам большое. Все гениальное просто ... исключение - макросы =) Anis625
Сообщение gling, Я пробовал вариант со смещением вниз суммируемого столбца, а такой вариант я не пробовал =) Класс. Очередное знание в копилку знаний. Спасибо Вам большое. Все гениальное просто ... исключение - макросы =) Автор - Anis625 Дата добавления - 07.03.2019 в 00:56
gling
Дата: Четверг, 07.03.2019, 05:37 |
Эта формула работает не правильно, если подпунктов два и более. Попробуйте такую формулуКод
=СУММЕСЛИМН(C3:C8;A3:A8;"<>*.*";A4:A9;"<>*.*")+СУММЕСЛИ(A3:A8;"*.*";C3:C8)
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 07.03.2019, 05:39
Сообщение =СУММЕСЛИ(A4:A9;"<>*.*";C3:C8)
Автор - gling Дата добавления - 07.03.2019 в 05:37
Дата: Четверг, 07.03.2019, 09:35 |
Для произвольного количества подпунктов и произвольной степени подпунктизацииКод
=СУММПРОИЗВ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(ПОДСТАВИТЬ(A3:A11&".?*";"..";".");A3:A11;))*C3:C11)
Сообщение Для произвольного количества подпунктов и произвольной степени подпунктизацииКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.03.2019 в 09:35
bmv98rus
Дата: Четверг, 07.03.2019, 10:29 |
Для указанного примераКод
=SUM((COUNTIF(A3:A8;A3:A8&".*")=0)*C3:C8)
для произвольного количества подпунктов и произвольной степени подпунктизации Понять бы что нужно и что не нужно суммировать.
для произвольного количества подпунктов и произвольной степени подпунктизации Понять бы что нужно и что не нужно суммировать. bmv98rus
Сообщение Для указанного примераКод
для произвольного количества подпунктов и произвольной степени подпунктизации Понять бы что нужно и что не нужно суммировать. Автор - bmv98rus Дата добавления - 07.03.2019 в 10:29
gling
Дата: Четверг, 07.03.2019, 12:13 |
Сам "родитель" подпункта в этом случае не берется. Или по другому, суммируются все подпункты и данные против номера у которого нет подпункта. Я понял так.
Сам "родитель" подпункта в этом случае не берется. Или по другому, суммируются все подпункты и данные против номера у которого нет подпункта. Я понял так.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Все строки с точками в номере по порядку+строки без точек у которых нет под ними номера с точкой
Сам "родитель" подпункта в этом случае не берется. Или по другому, суммируются все подпункты и данные против номера у которого нет подпункта. Я понял так.Автор - gling Дата добавления - 07.03.2019 в 12:13
Nic70y
Дата: Четверг, 07.03.2019, 22:21 |
массивная, так для разнообразияКод
=СУММ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A3:A8;--ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(".";A3:A9));ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(A3:A8;".";" ");3));));B3:B8))
[p.s.]кто сломал тЭги?[/p.s.]
[p.s.]кто сломал тЭги?[/p.s.] Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 07.03.2019, 22:26
Сообщение массивная, так для разнообразияКод
[p.s.]кто сломал тЭги?[/p.s.] Автор - Nic70y Дата добавления - 07.03.2019 в 22:21
Дата: Пятница, 08.03.2019, 15:18 |
Anis625
Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 09:02 |
20% ±
Беру эту формулу себе на вооружение. Не думал, что столько вариантов есть у решении данной задачки. Благодарю Вас
Беру эту формулу себе на вооружение. Не думал, что столько вариантов есть у решении данной задачки. Благодарю ВасAnis625
Сообщение Эта формула работает не правильно, если подпунктов два и более. Попробуйте такую формулу
Беру эту формулу себе на вооружение. Не думал, что столько вариантов есть у решении данной задачки. Благодарю ВасАвтор - Anis625 Дата добавления - 10.03.2019 в 09:02
Anis625
Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 09:05 |
20% ±
Интересное решение =) в свою копилку. Таким подходом и не только эту задачку можно решать. Благодарю Вас.
Интересное решение =) в свою копилку. Таким подходом и не только эту задачку можно решать. Благодарю Вас.Anis625
Интересное решение =) в свою копилку. Таким подходом и не только эту задачку можно решать. Благодарю Вас.Автор - Anis625 Дата добавления - 10.03.2019 в 09:05
Anis625
Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 09:07 |
20% ±
И правда массивная =) Ее отдельно поизучаю. С функцией ЛЕВБ ни разу не приходилось "общаться". Что-то новое для меня. Благодарю Вас.
И правда массивная =) Ее отдельно поизучаю. С функцией ЛЕВБ ни разу не приходилось "общаться". Что-то новое для меня. Благодарю Вас.Anis625
И правда массивная =) Ее отдельно поизучаю. С функцией ЛЕВБ ни разу не приходилось "общаться". Что-то новое для меня. Благодарю Вас.Автор - Anis625 Дата добавления - 10.03.2019 в 09:07
Anis625
Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 09:09 |
20% ±
Я думал, что в Excel отлично разбираюсь. Но могу сказать, что я, наверно не скромно скажу, лучший по Excel в яслях. В старшей возрастной категорией с вами - я новичок =) Благодарю всех за варианты решения задачки =)
Я думал, что в Excel отлично разбираюсь. Но могу сказать, что я, наверно не скромно скажу, лучший по Excel в яслях. В старшей возрастной категорией с вами - я новичок =) Благодарю всех за варианты решения задачки =) Anis625
Сообщение Я думал, что в Excel отлично разбираюсь. Но могу сказать, что я, наверно не скромно скажу, лучший по Excel в яслях. В старшей возрастной категорией с вами - я новичок =) Благодарю всех за варианты решения задачки =) Автор - Anis625 Дата добавления - 10.03.2019 в 09:09
