= Мир MS Excel/Нормализация амплитудного спектра - Мир MS Excel
Diell Дата: Четверг, 07.03.2019, 12:06 | Сообщение № 1
Добрый день,
Сделал FFT преобразование акустического сигнала в Excel и построил график зависимости амплитуды сигнала в дб от частоты.
Но хочу нормализовать значения относительно 1 микропаскаля/Гц в 1 м. и построить график в Excel.
Оригинал из статьи на англ. яз.
"The source amplitude spectrum level gives source amplitude strength versus frequency.
It is common to normalize the amplitude spectrum in dB relative to 1 mPa/Hz at 1 m, abbreviated as dB re 1 mPa/Hz-m.
Because the reference pressure 1 mPa is a small pressure, a moderately sized air-gun array will have a spectrum that peaks above 200 dB above this reference level."
К сообщению приложен файл: Acoustic_pressu.xlsx (66.2 Kb)
Сообщение отредактировал Diell - Четверг, 07.03.2019, 12:07
СообщениеДобрый день,
Автор - Diell
Дата добавления - 07.03.2019 в 12:06
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.03.2019, 12:13 | Сообщение № 2
Diell, что конкретно нужно? В файле вручную забейте нужный результат и пояснения к нему
И да, далеко не все хорошо вражеские языки знают. Вот я, например, совсем не знаю. А переводчик чушь какую-то несет - "За исходное давление 1 МПа небольшого давления, среднего размера из пневматической винтовки массива будет иметь в спектре пиков выше 200 дБ выше опорного уровня."
СообщениеDiell, что конкретно нужно? В файле вручную забейте нужный результат и пояснения к нему
Дата добавления - 07.03.2019 в 12:13
Diell Дата: Четверг, 07.03.2019, 12:37 | Сообщение № 3
Если уйти от "вражеского языка" , то есть значения и график в Excel зависимости амплитуды сигнала (выраженной в дб) от частоты.
Надо нормализовать значения амплитуды в зависимости от рефересного значения 1 микропаскаль/ Гц.
СообщениеЕсли уйти от "вражеского языка" , то есть значения и график в Excel зависимости амплитуды сигнала (выраженной в дб) от частоты.
Автор - Diell
Дата добавления - 07.03.2019 в 12:37
